电容表(也称为电容测试仪)的使用频率并不是固定的,它取决于具体的测试需求和电容器类型。
在测量电容时,常见的电容测量频率有1kHz、10kHz等。不同的电容测量频率对测试结果会有不同的影响。一般来说,低频率能够更精确地测量大电容,而高频率则更适合测量小电容。但是,高频率会引起电容器内部的损耗和失真,从而影响测试结果的精确度。
因此,在选择电容表的使用频率时,需要根据具体的测试需求和电容器类型来确定。同时,也需要注意电容表的使用说明和注意事项,以确保测试的准确性和安全性。
举报投诉
测试仪
6文章
3730浏览量
54828 -
电容表
38浏览量
16321
afe5805 LNA的中心频率是多少?带宽是多少?增益是多少?
我想知道afe5805的相关参数,
1.LNA的中心频率是多少?带宽是多少?增益是多少?输入信号限值是多少?
2.VGA的中心
发表于 12-06 08:04
24位ADC的采样频率是多少?
大家好。我正在围绕MCP39F5xx系列芯片设计新产品,特别是MCP39F511。我有一个简单的问题,那就是24位ADC的采样频率是多少?我似乎在数据表中找不到它。这是一个很好的价值,要知道,我需要知道这个芯片每个周期将集成多少
发表于 10-31 16:27
瓷片电容104是多大 瓷片电容104耐压值是多少
在瓷片电容上,我们经常会看到电容上有101、102、104这样的标识。那么,这样的电容阻值是多少呢,如何计算其电容值,他们的耐压值是多大,让
发表于 10-09 10:10
•9w次阅读
贴片电容100是多少_贴片电容读数方法
本文主要介绍了贴片电容100是多少_贴片电容读数方法。电容标100的话是指10PF,即10纳法。比如:103,即10*10^3皮法=10纳法,以此类推,前两位数字代表有效数字,第三位代
发表于 03-14 15:16
•6.4w次阅读
一盘贴片电容是多少pcs
许多刚入行的采购可能对包装规格不太了解,不知道一盘贴片电容是多少PCS?,接下来平尚科技就拿代理的国巨贴片电容和自主品牌贴片电容讲解一下。
发表于 02-14 11:59
•1989次阅读
x2电容工作温度范围是多少?
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围
MMKP82电容的使用温度是多少?
MMKP82电容属于双面金属化谐振电容器,它一般用在大功率电源上面,而这些电源散热量特别大,所以对MMKP82谐振电容的耐温要求也比较高,MMKP82电容的使用温度
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容? 一、什么是电容
电源滤波器对电源频率的衰减率是多少?
电源滤波器对电源频率的衰减率是多少? 电源滤波器对电源频率的衰减率是一个非常重要的问题,因为电源频率的干扰会对电子设备的正常运行产生不利影响。本文将从电源滤波器的基本原理、不同类型的滤
