MX60 USB是一种超高速非接触式连接解决方案,可以取代传统的机械连接器。它提供了方便且经济高效的非接触式连接方式,尤其适用于强振动环境和严苛条件下的使用。
▲MX60 USB超高速非接触式连接解决方案
特色优势
不受蓝牙、Wi-Fi或无线充电器的干扰,能够实现稳定可靠的非接触式连接。
采用60 GHz无线技术
简化了将无线技术整合到产品中的过程
内置天线,便于设计和组装
支持那些其它无线技术无法实现连接的应用场合。每个线对提供1到5.4 Gbps传输速率
高传输速率
功耗为毫瓦级而非瓦特级
低功耗
市场和应用场合
移动设备
个人电脑
平板电脑
联网设备
扩展坞(扩展基座)
VR/AR(虚拟现实/增强现实)系统
参考信息
包装:托盘、卷带
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS指令:是
是否无卤素:是
电气参数
电压(最大值):1.2伏、1.8伏(可选配)
无线电
低于7 GHz占用带宽(OBW)@ <5.4 Gbps速率的情况下
幅移键控(ASK)调制
输出功率:-0.8dBm(载波模式)
接收灵敏度(5.4 Gbps):-21.3dBm(典型值)
天线增益:6.5 dBi
总辐射输出EIRP:5.7 dBi
机械参数
端子间距(焊球):0.50毫米
对配高度:0.90毫米
宽度:3.00毫米
长度:3.00毫米
物理参数
25焊球 VFBGA
(超微细球栅阵列)
工作温度:
商用:0至+70摄氏度
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14846浏览量
137864 -
虚拟现实
15文章
2293浏览量
96904 -
无线充电器
28文章
365浏览量
42823
原文标题:新品速递丨MX60 USB超高速非接触式连接解决方案
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TUSB8041是否支持将USB2.0通道的数据编码到USB3.0通道去?
超高速电机的气隙为什么较大?
TPD4E110 4通道保护解决方案,用于超高速(高达6GBPS)接口数据表
TPDxEUSB30用于超高速USB 3.0接口的2、4通道ESD保护数据表
