PWM信号加入到EN脚的调光情况
jf_74680810 来源:jf_74680810 作者:jf_74680810 2024-05-09 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、PWM 调光的种类
①、PWM信号加入到EN脚 ②、PWM加入二极管调光 ③、PWM加入RC滤波
二、PWM 调光的种原理
PWM信号时利用数字信号模拟电路进行控制的一种技术手段,应用在LED灯 具照明中控制灯具的亮度或者颜色变换。 通常PWM信号的电压为5V或者3.3V,高电平信号进入到模拟IC的引脚,模拟IC会调 制控制的MOS管开关状态,实现输出电流的控制。 一般PWM信号进入模拟IC引脚后,芯片开始输出驱动频率会有一定的延迟,延迟的 大小决定的调光的深度,比如内部延迟10uS,那PWM信号的高电平时间在10uS以内, 那么芯片是无法做出打开MOS管的动作,进而导致调光线性度效果差。 在PWM信号为高时,芯片开关动作开启,以恒流芯片设定的频率工作。 PWM信号为低时,芯片关闭MOS管,电感电流逐渐降低到0。 这样输出灯上负载电流就是开关式的,当PWM调光频率低的时候,灯上的纹波会比 较大,会导致相机看有频闪,针对无频闪要求,调光频率至少要达到5KHz以上。
①、PWM信号调光加入到EN脚调光图 PWM信号经过R4电阻后进入到EN脚,信号为高时,芯片开关动作,LED灯亮,信号为低时,芯片关闭,无输出电流。(案例产品参考:OC6701)
优点:电路简单,5V和3.3V可以兼容使用
缺点:直接EN调光在低电流和高电流小的线性度都比较差,而且在60%占空比已经达到了100%电流,更高信号无法控制亮度。调光信号的占空比会进入到控制MOS管,导致调光频率低时,电感会有啸叫声。
  • PWM
    PWM
  • 调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    惠海5V升30V10W应急灯恒流驱动方案设计H6901B PWM调光 EN使能控制
    高工作频率加持,既能减少能源白白浪费,降低系统能耗,又能提升运行性能,不管是电池供电设备还是长期工作的商用灯具,续航和成本优势肉眼可见! 调光调档一键搞定,玩法超灵活 自带 EN 使能,加个
    发表于 01-21 09:43
    养殖灯恒流驱动芯片方案设计 H5028B惠海92V输入43V0.5A输出 线性/PWM调光
    ,又能保证发光稳定性。 调光自由度拉满,也是H5028B的一大亮点。它同时支持PWM调光与线性调光两种模式,给DIM接入
    发表于 01-19 11:06
    40V耐压 SL8533B升压型LED恒流驱动芯片 支持PWM和模拟信号调光
    实现PWM信号内部转换为模拟信号,从而在整个调光过程中实现‌真正的无频闪效果‌,有效保护人眼视觉健康,尤其适用于需要精密光照控制的场合。 超高调光
    发表于 12-31 15:36
    调光性能LED线性恒流芯片H7604A支持40V36V30V24V20V18V15V
    。 H7604A内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过PWM
    发表于 12-18 09:33
    太阳能充电控制器方案单节电池升压9V、12V、24V方案和单节电池升压30V,36V,42V,48V方案FP7209
    实现稳定升压,最大输出功率25W,转换效率达85%左右。 中间一级的电压VCC的电压如下公式计算: 最大输出电流计算公式如下:FP7209可通过EN进行电压或者PWM信号光,电压
    发表于 12-16 10:21
    输入3-4.4V,输出6V,电流1.5A 五路调光口袋灯方案升压恒压&恒流双方案
    : 输入/输出电容靠近芯片引脚; LX开关节点走线短粗,减少电磁干扰。 3. 局限性 无直接调光功能:若需调光,需额外MCU通过PWM控制EN引脚,
    发表于 12-03 11:41
    舞台灯方案LED降压驱动恒流芯片PWM高深度调光
    。 7、VDD 电容连接 VDD 和 GND 之间的回路尽量缩小。 8、如采用 PWM 调光时,CS 和 CSS
    发表于 11-21 14:10
    Hi6000A宽调光比升压调光恒流驱动器聚能芯半导体智芯半导体一级代理原厂技术支持
    信号内部转模拟,全程无频闪,保障视觉舒适度;支持 1KHz 以上调光频率与 100:1 调光比,可精准匹配从微亮到全亮的多场景亮度需求。功耗控制同样出色:当 EN/DIM 管脚拉低至
    发表于 10-29 18:13
    PWM信号是如何控制舵机的?
     PWM(脉冲宽度调制)信号控制舵机的核心原理是通过固定周期内高电平的持续时间(脉宽)对应舵机的旋转角度,舵机内部电路根据检测到的脉宽驱动电机转动到目标位置并保持。以下是具体实现过程: 一、核心控制
    的头像 发表于 09-29 10:48 1877次阅读
    H5021B+H5442L+H5227Y支持数转模无频闪调光的48V降压36V10A高效调光调色电源芯片方案 百分级VS千分级VS万分级调光
    的电流控制精度和信号处理能力。 1.H5021B与百分级调光​ “H5021B 设置了DIM,可接受PWM调光或者电压
    发表于 09-12 16:25
    舵机PWM信号介绍!
    舵机 PWM 信号介绍 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)信号是舵机的核心控制方式,其通过脉冲的宽度变化来精确指令舵机输出轴的旋转角度。以下从
    的头像 发表于 08-22 10:59 2749次阅读
    6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    手册、中文资料、英文资料,6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光真值表,6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光管脚等资料,希望可以帮助
    发表于 07-28 18:33
    6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>调光</b> skyworksinc
    4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
    、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光真值表,4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光管脚
    发表于 07-25 18:31
    4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>调光</b> skyworksinc
    支持PWM调光的48V降压36V/1050mA高效调光电源方案
    在智能照明领域,调光深度是衡量灯光控制系统精细程度的重要指标。从基础的百分级调光高端的万分级调光,不同等级的调光技术为各类照明场景提供了多
    的头像 发表于 07-25 11:34 978次阅读
    支持<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>的48V降压36V/1050mA高效<b class='flag-5'>调光</b>电源方案
    85V72V60V48V24V降压12V9V5A 支持爆闪/高低亮-PWM-模拟调光H5031恒流车灯芯片
    ≥3.3V,可根据具体应用需求通过外部电路进行灵活设置。 功能特点: 多种调光方式:支持 PWM 调光和线性调光两种调光功能,通过给 DIM
    发表于 06-19 09:19
