指针式万用表的使用方法主要包括以下几个步骤:
零位校准:在使用指针式万用表之前,需要观察万用表的指针是否与零刻度线对齐和重合。如果不重合,就需要进行调零操作,否则会影响读数,使测量结果不准确。调零操作包括机械调零和欧姆调零。机械调零是通过调整表盘中间的机械调零螺钉,使指针与零刻度线重合。欧姆调零则是在测量电阻前对电阻档进行电气零位校准,通过调整欧姆档零位调节旋钮,使指针指在欧姆标度尺零位置上。
选择量程:根据被测项,正确选择万用表上的测量项目及量程开关。如果已知被测量的数量级,则选择与其相对应的数量级量程。如果不知被测量值的数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角太小而无法精确读数时,再把量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。
测量电压:
交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。
直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。
测量电流:将万用表串联在被测电路中,注意电流的方向。红表笔接电流流入的一端,黑表笔接电流流出的一端。
测量电阻:在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。
使用指针式万用表时,需要注意量程的选择,避免用小量程去测量大电压或大电流,以防烧表。同时,也需要注意测量电压时的正负极性,避免表笔接反导致指针反方向偏转。
指针式万用表
7文章
39浏览量
18723
