必易微推出一款高性能反激电路双路输出控制芯片KP35001
必易微 来源:必易微 2024-05-10 09:46 次阅读
新品推出背景
在反激电路的多路输出应用中,如何优化交叉调整率一直是业内的一个技术难题。以双路输出应用为例,对于反激副边的双绕组来说,系统通常以重载一路作为反馈支路,而另一路根据电压比例选择合适的绕组匝比。由于非反馈支路实际上属于开环工作状态,因此两路负载的工作状态对其输出电压精度影响极大。而为了提高输出电压精度,通常会在系统后级增加 LDO 电路或者 DC-DC 变换器,但这会带来 BOM 成本增加,EMI 难以调试等问题。
针对共地架构的双路输出的应用场合,必易微推出了高性能反激电路双路输出控制芯片 KP35001。该芯片集成了 TL431 和 40V 功率开关管,无需额外的绕组,即可输出高精度的双路供电电压。该产品主要适用于家电等双路输出应用场合。下面我们进行详细介绍。
图 1. KP35001 典型应用电路图
KP35001 新品亮点
图 2. KP35001 芯片引脚图
KP35001 是一款提供双路输出电压的功率开关,无需额外的绕组,完美解决反激电路双路输出交叉调整率的问题。芯片采用 SOP-8 封装,集成完备的保护功能。
除此之外,KP35001 还具备如下技术亮点:
亮点 1
高集成度设计
以两路输出电压分别为 12V 和 5V 为例。如图 3 所示,变压器副边绕组输出两路供电,高压供电支路通过二极管 D1 和 D2,输出 12V 电压;低压供电支路通过二极管 D1 和 KP35001 内部集成的功率 MOSFET,输出 5V 电压。当芯片内部功率 MOSFET 导通时,副边绕组为 5V 的供电支路提供能量;反之,当芯片内部功率 MOSFET 关断时,副边绕组为 12V 的供电支路提供能量。因此,芯片通过合理地控制内部功率 MOSFET 的开通和关断,即可获得两路高精度的输出电压。
REF 管脚和 COMP 管脚提供 12V 供电支路的反馈控制,将反馈信号通过光耦传递给原边的控制器,与常规的 SSR 反馈控制原理相同。FB 管脚提供 5V 供电支路的反馈控制,以获得高精度的 5V 支路的输出电压。
图 3. 芯片内部基本功能单元
亮点 2
自适应同步检测,
逐周期分配能量,输出纹波小
芯片根据 DEM 管脚信号,判断原边反激电路的开关周期,并逐周期地分配能量到 5V 和 12V 两路,以减小输出纹波,提高系统稳定性。
表1. 不同负载工况下两路输出电压纹波
亮点 3
效率高,成本低
相比于传统的 LDO 方案和 DC-DC 方案实现两路输出的架构,KP35001 实现两路输出的架构具有明显的效率优势和成本优势。
LDO 方案:效率较低,且带载能力弱;为了提高效率,通常采用副边两绕组架构,以降低 LDO 支路的输入输出压降,但这样的结构更加复杂,也提高了成本。
图 4. LDO 方案实现两路输出
DC-DC 方案:效率高,带载能力强,但由于需要增加一级 DC-DC 变换器,电路器件多,成本高,且 EMI 难以调试。
图 5. DC-DC 方案实现两路输出
表 2. KP35001 方案与传统方案对比
亮点 4
交叉调整率好
当其中一路输出的负载固定时,改变另一路负载大小,记录两路输出电压最大变化率。如下图 6,图 7 和图 8 所示,在典型交流输入电压 (120Vac,230Vac) 下,当 12V 支路空载,半载(0.25A) 和满载(0.5A) 时,5V 支路从空载到 1A(0.8A) 变化,12V 支路的电压调整率低于 1%,而 5V 支路的电压调整率低于 1.7%。
图 6. 12V 支路空载,5V 支路负载电流 (0->1A) 变化
图 7. 12V 支路半载(0.25A),5V 支路负载电流(0->1A) 变化
图 8. 12V 支路满载(0.5A),5V 支路负载电流(0->0.8A) 变化
亮点 5
EMI 调试简单
不同于后级带 DC-DC 变换器的系统,KP35001 实现两路输出方案与普通的单路输出反激方案一样,无需额外增加 EMI 器件,也降低了 EMI 调试的难度。
图 9. CE (220Vac 输入,满载输出)
图 10. CE (110Vac 输入,满载输出)
亮点 6
完备的保护功能
保证系统可靠运行
KP35001 集成有完备的保护功能,如下表所示,保证了系统可靠地运行。
表 3. 芯片保护功能列表
总结
必易微专注于提供“独特创新、易于使用”的整体芯片解决方案和系统集成,本次推出的高性能反激电路双路输出控制芯片 KP35001,为两路输出应用提供了全新的思路和方案。该专利架构具有结构简单,成本低,效率高,EMI 性能良好,双路输出精度高,交叉调整率好等优势。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 二极管
  • 负载电流
  • 控制芯片
  • 反激电路
原文标题:KP35001 | 高性能反激电路双路输出控制芯片
文章出处:【微信号:必易微,微信公众号:必易微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RT7736L SmartJitter PWM控制器典型应用
    RT7736L SmartJitter PWM控制器的典型应用。 RT7736系列是一款高性能增强型PWM
    发表于 06-24 06:59
    KP1262CSPA/KP1273CSPA科技省去启动电阻、VDD 及 comp 电容非隔离方案
    1 方案名称KP1262CSPA 科技高 PF 非隔离无贴片电容9W驱动 2 品牌名称科技QQ289 271 5427 3 方案特
    发表于 10-17 12:42
    KP1053BDOB球泡降压型准谐振式LED恒流功率开关
    KP1053B 是一款内部高度集成的降压型准谐振式 LED 恒流功率开关,芯片恒流输出 100mA。 在同个晶圆上,
    发表于 10-17 14:57
    FM9919B一款高性能的副边同步整流芯片
      概述  FM9919B是一款高性能的副边同步整流芯片,集成低导通阻抗的MOS。适用于隔离型的同步整流应用,尤其适用于充电器中对高效率的需求场合。FM9919B应用在输出为5V的
    发表于 07-06 10:40
    基于UCC28740输出准谐振
    本帖最后由 无人巷 于 2020-8-18 17:08 编辑 最近做了基于UCC28740输出准谐振,占空比很小,
    发表于 08-11 21:29
    KP3210SGA /KIWI 高性能低成本 PWM 控制功率开关
    KP3210 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压 MO
    发表于 09-08 15:59
    电路的工作原理是什么
    电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的
    发表于 12-29 07:03
    AD9958高性能输出的DDS器件
    AD9958是Analog Devices公司生产的一款高性能、动态特性优异、可输出的DDS器件,每
    发表于 03-03 11:44 4192次阅读
    AD9958<b class='flag-5'>高性能</b>可<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>输出</b>的DDS器件
    25W输出式转换器
    电源设计的参考设计:25 W 输出式转换器
    发表于 05-11 11:38 25次下载
    17W输出式转换器
    电源设计的参考设计:17 W输出式转换器
    发表于 05-11 11:38 35次下载
    高性能准谐振开关电源控制芯片DK224典型方案说明书
    高性能准谐振开关电源控制芯片DK224典型方案说明书;隔离开关控制
    发表于 04-04 09:37 32次下载
    推出栅极驱动器KP85402
    推出的栅极驱动器 KP85402,专为家用电器和工业新能源等应用场景而设计。这款产品旨在为客户提供
    的头像 发表于 01-08 15:33 1107次阅读
    KP3114SGASOP-8非隔离PWM功率开关控制芯片
    KP3114SGA是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压
    的头像 发表于 01-23 16:20 1768次阅读
    <b class='flag-5'>KP</b>3114SGA<b class='flag-5'>必</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>微</b>SOP-8非隔离PWM功率开关<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    再添新翼 青岛办事处正式成立
    砥砺奋进,再添新翼! 近日,青岛办事处正式成立,是
    的头像 发表于 04-14 10:34 485次阅读
    输出电源的反馈控制技术原理
    、效率、稳定性等。在输出电源中,反馈控制是关键技术之,它直接影响到电源的
    的头像 发表于 08-02 10:36 1427次阅读
