O型密封圈是一种截面为圆形的橡胶密封圈,也叫O型圈。它最初出现在19世纪中叶,被用作蒸汽机汽缸的密封元件。O型圈因为价格便宜,制造简单,功能可靠,并且安装要求简单,是最常见的密封用机械设计。它可用于静态的应用中,也可以用在部件之间有相对运动的动态应用中。
O型圈为不规则圆,传统O型圈测量中,先对零件识别拍照(不同直径零件需要从新编程),测量O型圈使用扫描轮廓,得出等效直径(内外径),通过计算内外径之差得出线径。对于O型圈检测很不方便,要进行大量编程,对于测量人员编程水平要求高,而且测量效率低下。
因此,客户现场对于小批量多直径O型圈的测量,希望达到“傻瓜式”测量操作,可直接检测出产品内径和产品外观缺陷,无需每个直径O型圈编写一次程序。
为解决客户生产中产生的缺陷缺料、粘膜、气泡、缺胶、异物和毛边等缺陷问题,思普泰克提供了高效、简洁的O型圈视觉检测解决方案。
检测范围:直径:1mm ~25mm,线径:0.5mm~5mm,厚度:0.5mm~5mm。
检测效率:每分钟检测数量150~1000件左右(取决于产品送料速度和产品大小)。
配置:思普泰克SP-T300云盘高速视觉检测机,配备密封圈SIPOTEK视觉检测软件,光学远心工业镜头,定制光学光源在工作台,即可输出结果。
检测效果
缺料检测
粘膜检测
气泡检测
缺胶检测
异物检测
检测黑点脏污
毛边检测
尺寸检测
系统安装要求
设备放置的检测空间: 安装思普泰克视觉检测系统的标准检测设备,需要保证有足够的空间以安装设备。
环境温度: 0-50摄氏度;
空气湿度: 90% RH以下;
电源: 交流220V,50Hz, 耗电<1KVA。
视觉检测
2文章
349浏览量
19056
东莞mes系统:提高生产效率的利器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/C3/wKgZomYWOxKAQbPUAA7SBoRBbpU734.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/4C/wKgaomXyvwCAcZodAAr70sVXXKc750.png)
白光干涉仪、闪测仪:橡胶密封圈精密检测案例
![白光干涉仪、闪测仪:橡胶<b class='flag-5'>密封圈</b>精密<b class='flag-5'>检测</b>案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/11/wKgaomXxS0yAfXzDAACI3b-Tibw978.png)
ZR机械手:提高生产效率的利器
工业级连接器选密封圈门道知多少?
![工业级连接器选<b class='flag-5'>密封圈</b>门道知多少?](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
