GLCOM-NODE-100是广州致远电子股份有限公司2024年推出的一款智能数据采集终端新品。本期文章咱们一起来看看这款新产品有哪些功能特色吧。
GLCOM-NODE-100 是新一代的高性能LoRa终端采集器。其拥有工业级性能,支持数据采集、周期上报、自组网和5km超远距离通信,适用于多种行业应用场景。
图1 GLCOM-NODE-100
小巧轻便GLCOM-NODE-100是一款小巧型数据采集终端,其体积仅有84×63×30mm(长×宽×高)。这个尺寸是一个什么概念呢?这个尺寸的长度约为手机的一半,宽度比手机略小一点。而且这款终端的重量仅为151.6克,约等于3个鸡蛋。这样小巧轻便的体积和重量,让它能够轻易地被安装在各种狭小的场景里,或者像一个小荷包一样被揣在兜里。
图2 比手机更小的终端
图3 整机重量
功能齐全
俗话说,麻雀虽小五脏俱全。别看体积小巧,GLCOM-NODE-100内置了高性能的LoRa智能组网芯片,能够实现485串口通信、DI数字信号采集、DO数字信号控制以及ADC模拟数据采集功能。同时可随时装配LoRa天线,可以满足数据透传和组网的需求。在开启组网功能后,只需要按下JOIN按键,就可以完成组网,不需要再手动配置任何参数。除此之外,3个LED指示灯能够帮助您轻松地检查终端的工作状态。如果想要重置设置的参数,也可以按住DEFAULT键并重新上电,恢复出厂设置。
图4 强大的LoRa无线通信功能
简易安装
得益于LoRa的通信距离和抗干扰能力,GLCOM-NODE-100终端采集器可以广泛应用于室内外环境,通过在背面安装挂耳的方式,可以把它配置在几乎任何地方。比如可以在施工现场的水泥墙壁上固定两个水泥钉把它挂起来,然后接上电源和470MHz天线,使用ADC接口连接温度传感器,这样就可以采集室外的实时气温并且定期地上报至LoRa网关来监控施工现场的温度。又比如,在室内也可以安装在大型机箱中,连接上吸盘天线,并把吸盘天线吸附于机箱的铁质外壳表面,就可以节省许多空间了。如图5所示,用两颗螺丝和螺母即可挂在在室内的金属壁上,十分方便。
图5 室内挂壁
超远通信距离
GLCOM-NODE-100内置高性能LoRa智能组网芯片,具备超强的射频性能,最高可以支持62.5kbps的数据速率,空旷环境下极限通信距离可达5km,完全可以满足工业控制、智慧楼宇、城市基建、安防监控等众多场景的使用需求。
终端
1文章
1028浏览量
29651 -
采集器
176浏览量
17936 -
LoRa
348文章
1587浏览量
230981
