GPS北斗卫星校时服务器(NTP服务器)助网络数据更精准
京准电子官V——ahjzsz
前言
近几年来,随着计算机自动化系统水平的提高,在各大计算机监控
系统、微机保护装置、微机故障录波装置以及各类数据管理机得到了
广泛的应用,而这些自动装置的配合工作需要有一个精确统一的时
间。当系统发生故障时,既可实现全站各系统在统一时间基准下的运
行监控和事故后故障分析,也可以通过各保护动作、开关分合的先后
顺序及准确时间来分析事故的原因及过程,方便对运行中出现的各
种事件的分析和追溯,提高了系统的自动化水平。
一、概述
在通信领域,“同步”概念是指频率的同步,即网络各个节点
的时钟频率和相位同步,其误差应符合相关标准的规定。目前,在通
信网中,频率和相位同步问题已经基本解决,而时间的同步还没有
得到很好的解决。时间同步是指网络各个节点时钟以及通过网络连接
的各个应用界面的时钟的时刻和时间间隔与协调世界时(UTC)同步,
最起码在一个局域或城域网络内要和北京时间同步。时间同步网络是
保证时间同步的基础,构成时间同步网络可以采取有线方式,也可
以采取无线方式。在这里我们主要介绍互联网时间同步技术及产品,
也就是通过支持NTP协议的网络时间服务器实现网络时间同步。
时间的基本单位是秒,它是国际单位制(SI单位制)的七个基
本单位之一。1967年的国际计量大会(CGDM)给出了新的秒定义:
“秒是铯133(133Cs)原子在0K温度基态的两个超精细能级之间跃
迁所对应辐射的9 192 631 770个周期所持续的时间”,即“原子
秒”(TAI)。现在常用的协调世界时实际上是经过闰秒调整的原子
秒。
目前在国际基准和国家基准层面所使用的主要是铯原子钟。中国
计量科学研究院建立的冷原子喷泉铯原子钟其频率复现性为5×10
-15,已接近国际先进水平。其实,在应用层面上并不需要国家基准
这样高的时间和频率准确度。不同的应用对准确度的要求是不同的,
表1列举了一些典型的应用对时间准确度的要求(应用界面时间相
对于UTC时间的误差)。
表1:一些典型的应用对时间精度的应用
应用时间精度要
求
用于银行、证券、股票和期货交易的计算
机和服务器
1秒
电力线故障诊断1微秒
交换机及计费系统1秒
CDMA2000和TD-SCDMA 10毫秒
网管系统500毫秒
7号信令监测系统1毫秒
二、网络时间同步技术
目前有多种时间同步技术,每一种技术都各有特点,不同技术的
时间同步精度也存在较大的差异,如表2所示:
表2:各种常用的时间同步技术
时间同步技术准确度覆盖范围
短波授时1~10毫秒全球
长波授时1毫秒区域
GPS 5~500纳秒全球
电话拨号授时100毫秒全球
互联网授时(NTP) 1~50毫秒全球
SDH传输网授时100纳秒长途
1、 长短波授时时间同步技术
利用无线电信号授时已经具有80多年的历史,国际上长波授
时主要使用罗兰-C系统,国内发射台设在沿海地区,主要用
于军事和导航,尚不民用。
2、 电话拨号时间同步技术
电话拨号授时(ACTS)使用的设备相对简单,只需电话线、模
拟调制解调器、PC及客户端软件即可。目前这种计算机主要用
于校准家庭个人计算机时间,同时不具备实时性。
3、 GPS时间同步技术
GPS时间同步技术是当前较成熟并在国际上广泛采用的时间同
步技术。目前国际上除了美国的GPS还有前苏联的GLANASS系
统和我国的“北斗”系统。GLANASS系统由于经济原因,健康
星的数量有限,稳定性和可靠性无法保障。“北斗”系统尚未
民用,而且无法做到实时覆盖。目前GPS属于比较成熟可靠的
系统。
4、 互联网时间同步技术
使用互联网同步计算机的时间是十分方便的,目前这种方式
在局域网内得到广泛的应用。微软公司已将网络时间协议
(NTP)嵌入到Windows XP系统中,只要计算机能联网,就
能进行局域网或广域网内的计算机时间校准。标准的NTP协议
采用的是RFC 1350标准,简化的网络时间协议(SNTP)采用
的是RFC 1769标准。NTP协议包含一个64bit的协调世界时
(UTC)时间戳,时间分辨率时200ps,并可以提供1~50ms的
时间精度(依赖网络负载)。但实验表明这种技术在洲际间的
校准精度只能达到几百毫秒甚至只能达到秒的量级。所以,在
庞大的网络中应设立一级和二级时间服务器来解决精度的问
题。
另外,还有两个相对简单的、低精度的互联网时间协议:Time
协议(RFC868)和Daytime协议(RFC867),可以提供1s校
准精度的广域网时间同步。
三、GPS 网络时间服务器
网络时间服务器是GPS时间同步技术和互联网时间同步技术
的结合。采用19英寸1U机架式设计,内置GPS接收机,以GPS卫
星时间为标准时间源,支持NTP协议(V2.0/V3.0/V4.0)和SNTP
协议。能够为局域网内成百上千的计算机、路由器等提供时间校准。
下图为GPS网络时间服务器的应用方案:
在上面的方案中,从省中心网络到各地市级网络需要保持应用界
面的时间同步。如果仅仅在省级网络中设立一台网络时间服务器那么
地市级网络中的客户端由于网络延时等原因不能保证所需精度,那
么通过在地市级网络中也设立网络时间服务器就能解决这一问题,
但是如果网络条件较好的情况下,这种误差NTP协议时可以自动补
偿过来的;
gps
22文章
2898浏览量
166333 -
服务器
12文章
9233浏览量
85628 -
北斗卫星
142浏览量
15264 -
NTP
1文章
170浏览量
13915
