据悉,Zed代码编辑器是基于Rust语言开发的macOS软件,近期其研发团队宣布已成功实现Linux平台兼容。据悉,今年年初Zed首次发布时并未提供Linux版支持。历经近三个月的努力,现如今用户已然能在Linux环境下运行该编辑器。
此外,据IT之家信息,Zed已在其官网上更新了Linux版的开发计划。目前,项目团队正在全力解决86项待处理问题,以期尽快推出alpha版本。其中包括“为GPUI用户界面框架使用系统对话框”以及“支持凭证存储”等关键任务。
值得一提的是,Zed编辑器主打“高效性能”,宣称可充分发挥设备CPU及GPU潜能,使应用程序启动、文件加载及键盘响应速度显著提升。据官方数据显示,相较于微软Visual Studio Code,Zed的启动速度提高了4倍,且内存占用减少了一半。
举报投诉
Linux
87文章
11030浏览量
207251 -
MacOS
203浏览量
17330 -
编辑器
1文章
793浏览量
30674
TSMaster 中 Hex 文件编辑器使用详细教程
TSMaster软件的Hex文件编辑器提供了文件处理的功能,这一特性让使用TSMaster软件的用户可以更便捷地对Hex、bin、mot、s19和tsbinary类型的文件进行处理。本文重点讲述
VS Code 1.85发布,新增浮动编辑器窗口
在此版本中,你可以将编辑器从主窗口移到自己的轻量级窗口中。对一个窗口中的编辑器所做的更改会立即应用到打开编辑器的所有其他窗口。创建浮动编辑器窗口的最简单方法是将
linux使用vim新建并编辑文件
是一个文本编辑器,在Linux系统中被广泛使用。它具有强大的功能和可定制性,并且支持各种编程语言。 二、 确认Vim已安装 在开始使用Vim之前,需要确认在Linux系统中已经安装了V
linux怎么执行vim编辑的程序
在Linux中,你可以通过以下步骤执行Vim编辑器中编写的程序: 打开终端或命令行界面。 使用Vim编辑器打开你的程序文件。假设你的程序文件名为"program.c",可以使用以下命令打开文件并进
8 个好用的VS Code Python 扩展
仅限于以下功能: 通过Pylint或Flake8支持代码检查 在VS Code编辑器中调试代码 IntelliSense支持自动完成,代码导航和格式化。
