介绍
本文基于purple-pi-oh系列主板演示Linux 系统安装Docker,方法适用于RK3566全系列产品。本教程将指导你在基于RK3566的LInux系统上安装Docker。Docker是一个开放源代码的应用容器引擎,允许开发者打包他们的应用及依赖包到一个可移植的容器中,这个容器可以在任何支持Docker的Linux机器上运行。
这里我们适配了purple-pi-oh开发的的docker固件及内核
检查内核配置01下载脚本
使用check_config.sh脚本检查当前内核配置是否适配Docker,该脚本可从github下载
执行脚本02
依次执行以下两个语句
# chmod +x check-config.sh
# ./check_config.sh ./kernel/.config
系统内核支持Docker的情况下在终端执行以下语句:
安装Docker01执行安装
在主板上执行以下命令安装Docker:
安装过程需要花费大约几分钟,根据芯片性能不同有所差异。
查看版本02
安装完成后通过以下命令查看Docker版本:
验证安装结果
执行语句 sudo docker run hello-world 出现以下提示代表安装成功。
如果再执行测试程序的时候报错了,如:
这种情况可能是因为配置文件等原因造成的。
需要执行下面的语句 删除根目录下的/var/lib/docer文件 然后执行两个语句后再进行验证。
提示"Hello from Docker!"说明Docker验证通过。
Linux
87文章
11030浏览量
207239 -
开发板
25文章
4599浏览量
95100 -
RK3566
127浏览量
4166
如何在Rockchip Arm开发板上安装Docker Tailscale K3s Cilium
![如何在Rockchip Arm<b class='flag-5'>开发板</b>上<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>Docker</b> Tailscale K3s Cilium](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6E/wKgaomTHHMaARidEAAAYTs5Az88708.jpg)
触觉智能Purple Pi开发板试用报告作品汇总
[触觉智能 Purple Pi OH开发板体验]一.开箱初体验
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】检测Android系统的完备性
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】+ hdmi映像文件烧录及效果
Purple Pi OH开源主板通过 OpenHarmony 兼容性测评
![<b class='flag-5'>Purple</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>OH</b>开源主板通过 OpenHarmony 兼容性测评](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/D9/poYBAGQzaSmAIKgKAAoZGOqX0ng293.jpg)
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】+初识紫色派
![【触觉智能 <b class='flag-5'>Purple</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>OH</b> <b class='flag-5'>开发板</b>体验】+初识紫色派](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/AD/wKgaomS-emyAO8ijAADvaCXH1K8060.jpg)
实习大学生如何在Purple Pi OH鸿蒙开发板下调试Android串口
![实习<b class='flag-5'>大学生</b>如何在<b class='flag-5'>Purple</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>OH</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发板</b>下调试Android串口](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/50/wKgZomTMciWAD54NAABOGP2pQZY452.png)
