01
Llama3简介
Llama3 是Meta最新发布的开源大语言模型(LLM), 当前已开源8B和70B参数量的预训练模型权重,并支持指令微调。详情参见:
https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/
Llama3性能优异,8B和70B参数模型的性能在chatbot-arena-leaderboard中皆进入前十;LLama-3-70b-Instruct仅次于闭源的GPT-4系列模型。
排行榜链接:
https://chat.lmsys.org/?leaderboard
魔搭社区已提供Llama3 8B和70B模型的预训练权重下载,实测下载速度平均34MB/s。
请读者用下面的命令把Meta-Llama-3-8B模型的预训练权重下载到本地待用。
git clone https://www.modelscope.cn/LLM-Research/Meta-Llama-3-8B.git git clone https://www.modelscope.cn/LLM-Research/Meta-Llama-3-70B.git
算力魔方是一款可以DIY的迷你主机,采用了抽屉式设计,后续组装、升级、维护只需要拔插模块。通过选择不同算力的计算模块,再搭配不同的 IO 模块可以组成丰富的配置,适应不同场景。
性能不够时,可以升级计算模块提升算力;IO 接口不匹配时,可以更换 IO 模块调整功能,而无需重构整个系统。
本文以下所有步骤将在带有英特尔i7-1265U处理器的算力魔方上完成验证。
02
三步完成Llama3的INT4量化和本地部署
把Meta-Llama-3-8B模型的预训练权重下载到本地后,接下来本文将依次介绍基于Optimum Intel工具将Llama进行INT4量化,并完成本地部署。
Optimum Intel作为Transformers和Diffusers库与Intel提供的各种优化工具之间的接口层,它给开发者提供了一种简便的使用方式,让这两个库能够利用Intel针对硬件优化的技术,例如:OpenVINO、IPEX等,加速基于Transformer或Diffusion构架的AI大模型在英特尔硬件上的推理计算性能。
Optimum Intel代码仓连接:
https://github.com/huggingface/optimum-intel。
01
第一步,搭建开发环境
请下载并安装Anaconda,然后用下面的命令创建并激活名为optimum_intel的虚拟环境:
conda create -n optimum_intel python=3.11 #创建虚拟环境 conda activate optimum_intel #激活虚拟环境 python -m pip install --upgrade pip #升级pip到最新版本
由于Optimum Intel代码迭代速度很快,请用从源代码安装的方式,安装Optimum Intel和其依赖项openvino与nncf。
python -m pip install "optimum-intel[openvino,nncf]"@git+https://github.com/huggingface/optimum-intel.git
02
第二步,用optimum-cli对Llama3模型进行INT4量化
optimum-cli是Optimum Intel自带的跨平台命令行工具,可以不用编写量化代码,实现对Llama3模型的量化。
执行命令将Llama3-8B模型量化为INT4 OpenVINO格式模型:
optimum-cli export openvino --model D:llama3Meta-Llama-3-8B --task text-generation-with-past --weight-format int4 --group-size 128 --ratio 0.8 --sym llama3_int4_ov_model
03
第三步:编写推理程序llama3_int4_ov_infer.py
基于Optimum Intel工具包的API函数编写Llama3的推理程序,非常简单,只需要调用六个API函数:
1.
初始化OpenVINO Core对象:ov.Core()
2.
编译并载入Llama3模型到指定DEVICE:OVModelForCausalLM.from_pretrained()
3.
实例化Llama3模型的Tokenizer:tok=AutoTokenizer.from_pretrained()
4.
将自然语言转换为Token序列:tok(question, return_tensors="pt", **{})
5.
生成答案的Token序列:ov_model.generate()
6.
将答案Token序列解码为自然语言:tok.batch_decode()
完整范例程序如下所示,下载链接:
import openvino as ov from transformers import AutoConfig, AutoTokenizer from optimum.intel.openvino import OVModelForCausalLM # 初始化OpenVINO Core对象 core = ov.Core() ov_config = {"PERFORMANCE_HINT": "LATENCY", "NUM_STREAMS": "1", "CACHE_DIR": ""} model_dir = "d:\llama3_int4_ov_model" #llama3 int4模型路径 DEVICE = "CPU" #可更换为"GPU", "AUTO"... # 编译并载入Llama3模型到DEVICE ov_model = OVModelForCausalLM.from_pretrained( model_dir, device=DEVICE, ov_config=ov_config, config=AutoConfig.from_pretrained(model_dir, trust_remote_code=True), trust_remote_code=True, ) # 载入Llama3模型的Tokenizer tok = AutoTokenizer.from_pretrained(model_dir, trust_remote_code=True) # 设置问题 question = "What's the OpenVINO?" # 将自然语言转换为Token序列 input_tokens = tok(question, return_tensors="pt", **{}) # 生成答案的Token序列 answer = ov_model.generate(**input_tokens, max_new_tokens=128) # 将答案Token序列解码为自然语言并显示 print(tok.batch_decode(answer, skip_special_tokens=True)[0])
运行llama3_int4_ov_infer.py:
python llama3_int4_ov_infer.py
运行结果,如下所示:
03
构建图形化的Llama3 demo
请先安装依赖软件包:
pip install gradio mdtex2html streamlit -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
下载范例程序:
然后运行:
python llama3_webui.py
运行结果如下:
04
总结
Optimum Intel工具包简单易用,仅需三步即可完成开发环境搭建、LLama模型INT4量化和推理程序开发。基于Optimum Intel工具包开发Llama3推理程序仅需调用六个API函数,方便快捷的实现将Llama3本地化部署在基于英特尔处理器的算力魔方上。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19245浏览量
229599 -
python
56文章
4792浏览量
84615 -
LLM
286浏览量
327 -
OpenVINO
92浏览量
195 -
AI大模型
314浏览量
305
原文标题:Optimum Intel三步完成Llama3在算力魔方的本地量化和部署 | 开发者实战
文章出处:【微信号:英特尔物联网,微信公众号:英特尔物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
