东芝于近期推出了四款电机驱动IC:TB67S569FTG、TB67S589FTG、TB67S589FNG和TB67H481FTG。其中,TB67S569FTG、TB67S589FTG和TB67H481FTG采用了小型VQFN32封装,可节省电路板空间。
此外,这三款产品需采用外部电阻检测输出电流,而电机电流可通过监测外部电阻产生的电压来检测。TB67S589FNG采用了HTSSOP28封装,便于电路板布线,且内置输出电流检测电路,无需外部电阻,从而减少外部元件数量。
此次东芝扩展的电机驱动IC产品线可应用于消费类及工业设备。
包括打印机、多功能打印机(MFP)、自动取款机(ATM)、货币兑换机、监控摄像头、投影仪等。产品主要特性如下:
VQFN32 5.0mm×5.0mm(典型值):小型封装节省电路板空间(TB67S569FTG,TB67S589FTG,TB67H481FTG)
HTSSOP28 6.4mm×9.7mm(典型值):易于电路板布线(TB67S589FNG)
内置电流检测电路减少外部电阻(TB67S589FNG)
(除非另有说明,Ta=25°C)
主要规格
东芝将持续开发适用于广泛应用的产品,并提供整体解决方案以帮助用户简化设计、缩小电路板面积、降低总成本。
审核编辑:刘清
电机驱动
60文章
1203浏览量
86599 -
QFN封装
133浏览量
16712 -
东芝半导体
1文章
102浏览量
14503
原文标题:东芝面向消费类产品和工业设备扩展其电机驱动IC产品线
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
