一、前言
三极管也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。本期,合科泰给大家介绍TIP42,这是一款PNP型中功率三极管,它广泛用于信号放大及音频功放用晶体管,可与TIP41 NPN管做互补对称管使用,它可用于电流信号放大和开关电路等上面。
二、特性
合科泰生产的这款产品具有很好的电学特性,它的集电极基极电压-40V,集电极发射极电压-40V,发射极基极电压-5V,集电极电流-6A,最小放大倍数15,最大放大倍数75,耗散2W。三极管TIP42是一款中功率的三极管产品,它的一大优势就是集电极能承受最大6A左右的电流,最大的耗散功率达2W,对于很多需要承受中高功率和大电流的应用,它的特点是很适合的。
TIP42采用TO-220封装,这是一种晶体管直插式包装形式。插件形式可以满足电路灵活设计和不同需求,与贴片封装相比,直接插入具有更好的散热效果,便于增加器件。这款产品具有很好的特性,稳定性能好、电气隔离性优良。
这款产品是一个长方形的封装结构,非常紧凑,方便于元件的安装和布局。具有三个引脚,散热能力强。这款产品适用于功率放大、开关电路和线性电压调节等应用,它能承受较大的电流,在音频放大、电机驱动电路、电池充电器设计和电源等领域有广泛应用。
三、应用
三极管产品的应用是很广泛的,TIP42三极管在电路中起到开关、电流放大等作用,具体应用领域包括汽车电子、新能源储能、电机驱动、音响设备、电源、充电器、适配器、电器、电池保护等。合科泰生产的这款TIP42三极管具有稳定、可靠的品质,得到了很多客户认可。
以音响上的应用为例,合科泰的这款三极管是PNP型控制电源三极管,它在音响功放电路中起到信号放大作用以及低音增强等作用,具有电路失真小、输出阻抗低、动态范围大等特点,在电路中提升音频质量,保证电路输出良好的音质。
总之,TIP42三极管是一款非常经典而常用的三极管产品,它的产品特性能让其在电流放大领域大有可为,在保证产品特点的同时,产品应用场景广泛,产品稳定、成熟、可靠,欢迎大家找合科泰咨询这款产品。
审核编辑:刘清
电池保护
3文章
75浏览量
16882 -
三极管
142文章
3599浏览量
121611 -
功放电路
149文章
410浏览量
156925 -
电机驱动
60文章
1203浏览量
86596 -
PNP管
1文章
28浏览量
7415
原文标题:采用TO-220封装的PNP三极管TIP42,可用于音频放大、电机驱动等应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
