XL4456是一颗简单易用,高性能的专门用于433&315Mhz的射频IC,使用SOT23-6封装。搭配标准发射电路,只需将data脚连接mcu即可发射自定义无线信号,支持常用的1527&2262协议及低于10K的任意自定义协议。
XL4456芯片支持 ASK 调制方式,它所有的调谐都可在芯片内自动完成。XL4456可以在250MHz~450MHz频率范围内工作,支持DC+1.8V~+3.6V工作电压,输出功率最高可达12dBm,可以满足绝大部分433应用。
XL4456无线发射芯片应用于 315MHz/433MHz 低功耗、低成本短距离收发前端,支持ASK调制方式,由频率合成器(PLL)和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗性能,发射功率达到12dBm。其中 PLL 为发射机提供载波信号,PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大,采用漏极开路输出,外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络,提高谐波抑制,保证输出信号功率大于10dBm。
XL4456芯片主要特征:
工作电压范围:DC+1.8V~+3.6V
工作频率范围: 250MHz~450MHz
工作电流大小:17mA/12dBm_433N;18mA/12dBm_315M
输出功率大小:≤ 12dBm
在关断模式下消耗电流:<100nA
工作温度范围:-40℃~+ 120℃
外围器件:极少的外围元器件
工作时外接晶体振荡器
SOT23-6L 封装
审核编辑:刘清
功率放大器
102文章
3643浏览量
132389 -
振荡器
28文章
3857浏览量
139454 -
频率合成器
5文章
222浏览量
32427 -
载波信号
37浏览量
8833
原文标题:433&315Mhz射频IC芯片 XL4456,支持常用的1527&2262协议
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文详解:区分315MHz和433MHz遥控模块
![<b class='flag-5'>一</b>文详解:区分<b class='flag-5'>315MHz</b>和<b class='flag-5'>433MHz</b>遥控模块](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/F8/wKgZPGd7hLKAUUDeAAFNK0wc3yk91.jpeg)
433发射芯片XL4456,高性能的专门用于433&315Mhz的射频IC
![<b class='flag-5'>433</b>发射芯片XL<b class='flag-5'>4456</b>,<b class='flag-5'>高性能</b>的<b class='flag-5'>专门</b><b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>433</b>&<b class='flag-5'>315Mhz</b>的<b class='flag-5'>射频</b>IC](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/7C/wKgZPGdJh2GAOWJlAAFuTiBeXOY775.jpg)
两颗TAS5711,一颗作2.0输出,一颗作PBTL输出,共用一个I2S_DATA时发现失真增大,为什么?
315/433M无线发射芯片XL117PS介绍
![<b class='flag-5'>315</b>/<b class='flag-5'>433</b>M无线发射芯片XL117PS介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/DC/wKgaomcXQIyAMPymAAA8bkgtGEg076.png)
433MHz 至 930MHz 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明
![<b class='flag-5'>433MHz</b> 至 930<b class='flag-5'>MHz</b> 和 2.4GHz BOM 可调PCB天线应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CC13xx 的定制射频前端无源集成器件在433MHz~510MHz频段的应用
![CC13xx 的定制<b class='flag-5'>射频</b>前端无源集成器件在<b class='flag-5'>433MHz</b>~510<b class='flag-5'>MHz</b>频段的应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
YXC石英有源差分晶振,频点156.25mhz,输出方式HCSL,应用于高性能服务器
![YXC石英有源差分晶振,频点156.25<b class='flag-5'>mhz</b>,输出方式HCSL,应<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>高性能</b>服务器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/A8/wKgZombRLVWAMFU7AAA9fQ61oqI939.png)
OPA197如果使用多阶,用一颗跟随器提供基准电压是否可行?
433MHz频段的LoRa通讯单元 | LoRaE220-433 Unit
![<b class='flag-5'>433MHz</b>频段的LoRa通讯单元 | LoRaE220-<b class='flag-5'>433</b> Unit](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
ESP8266怎么去消除这个wifi模块的杂讯干扰?
芯岭技术推出一颗高性价比32位的单片机—XL32F001
![芯岭技术推出<b class='flag-5'>一颗</b>高性价比32位的单片机—XL32F001](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/9A/wKgaomYiF-KAYxglAAA03uhnpWc335.png)
