圣邦微电子推出 SGM61410Q,一款车规级 600mA、42V 同步降压转换器。该器件可应用于汽车系统、电池供电系统和通用宽 VIN 电源。
SGM61410Q 是一款集成开关的高频同步降压转换器,可在 5V 至 42V 的宽输入电压范围内向输出提供高达 600mA 的电流。14μA 的低静态电流和仅 0.6μA 的超低关断电流使其成为电池供电应用的理想之选。
SGM61410Q 通过降低轻负载时的开关频率以减少开关和栅极驱动损耗,在宽负载范围内实现了高效率。其他特性包括内部补偿、内部单调软启动(即使在预偏压输出情况下)以及峰值电流模式控制器带来的快速环路响应。
保护功能包括限流和短路保护、带自动恢复功能的热关断以及输出过压保护。频率折返有助于防止启动期间电感器电流失控。
SGM61410Q 通过了 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用,采用符合环保理念的 SOT-23-6 绿色封装。
图 1 SGM61410Q 典型应用电路
审核编辑:刘清
电感器
20文章
2328浏览量
70499 -
降压转换器
7文章
1527浏览量
86403 -
静态电流
3文章
201浏览量
20961 -
电池供电
255浏览量
22149 -
圣邦微电子
6文章
93浏览量
14183
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出车规级 600mA、42V 同步降压转换器 SGM61410Q
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
