贴片电阻,也被称为片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor),是金属玻璃釉电阻器中的一种。它是通过将金属粉和玻璃釉粉混合,并采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。这种电阻器具有耐潮湿、耐高温、温度系数小等特点,并能大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
贴片电阻的分类方式有多种,以下是其中的一些主要类型:
1、普通厚膜贴片电阻:主要以1%和5%的精度为主,由于成本低廉,在市场上占据一定地位。
2、薄膜贴片电阻:主要以高精度、低温漂电阻为主,主要应用于各类仪器仪表及检测设备等需要高稳定性的产品上。
3、低阻值贴片电阻:一般低于1欧姆(Ω)的电阻被称为低阻值电阻,主要用于电流检测和电压检测,广泛应用于各类电池保护板以及保护电路中。
4、高阻值电阻:阻值超过1兆欧(MΩ)以上的电阻被称为高阻值电阻,更高阻值的单位可以达到G。主要应用在仪器仪表以及部分工业设备上,市场应用较广的是1M~10M阻值之间。
5、高压电阻:是以电阻的耐压值为基准,如200V、500V、1KV等。
6、高频电阻:电阻本身的电感量极小,也被称为无感电阻。
7、热敏电阻:电阻值会随着本体温度的变化呈现出阶跃性的变化,具有半导体特性。
此外,还有一些特殊的贴片电阻,如车用厚膜贴片电阻、电流感测微欧姆电阻、薄膜精密电阻等,它们各自具有特定的特性和应用场景。
从结构形式来看,贴片电阻可以分为矩形芯片电阻和圆柱形芯片电阻。矩形芯片电阻主要应用于频率高的领域,而圆柱形贴片电阻则是将插孔式电阻引脚清除而成,具有高频特性差、噪声低等特点。
从制作材料来看,贴片电阻可分为薄膜片式电阻和厚膜片式电阻两种。厚膜片式电阻是应用最广泛的电阻,它是在真空中将合金电阻膜镀在陶瓷极板上,再加入玻璃材料保护层和三层电镀制成的。厚膜片式电阻还可以进一步分为精密片式电阻、片式排出电阻、片式网络电阻等几种类型。
电阻器
21文章
3779浏览量
62108 -
贴片电阻
10文章
1698浏览量
26038
