上海2024年5月10日/美通社/ -- 引领电动化、智能化、低碳化三场变革的新能源汽车,近年来在中国的发展可谓"一骑绝尘",中国新能源汽车产销量连续九年位居全球第一。如何将新能源汽车产业提升为新质生产力的代表,成为产业链企业共同思考的问题。
5月20日第25个“世界计量日”之际,为期五天的“蔡司,‘质’敬明天” ZEISS Quality Innovation Days中国场线上峰会将以新能源汽车行业主题日开场。随后几天中,医疗、电子、电力与能源、压铸等行业主题日将陆续开启。
新能源汽车行业主题日当天,来自LG新能源、禾赛科技、法雷奥、格劳博、斯柯达等知名企业及机构的行业领袖与技术专家将围绕新能源汽车的应用和趋势,以"三电"为主要话题,通过主题演讲、经验交流、技术分享探讨助力汽车行业高质量发展的质量解决方案。
贴合行业内生需求,助新能源汽车提“质”
蔡司为新能源汽车提供一站式质量保证解决方案,覆盖动力电池、电驱动、控制器、底盘、车身、热管理和内外饰七大模块和氢燃料电池。在当天直播中,蔡司产品专家将详解针对新能源汽车关键零部件和重要行业趋势的质量控制解决方案。
在新能源汽车的成本、安全、性能、续航里程和生命周期等诸多要素中,动力电池都起着举足轻重的作用。极片是电池电芯的基本组成部分,在生产中,电池电极片需要通过模切和分条形成对应尺寸,这个过程中的关键质量要求是符合切割尺寸,并且不出现褶皱、脱粉、毛刺等现象,否则将影响电池性能,增加内部短路的风险,可能导致严重的安全问题。蔡司数码显微镜毛刺检测解决方案有丰富的产品组合,可完成不同尺寸电极片的检测任务。所使用的光学数码显微镜最高分辨率可达0.7μm,兼顾大视场;在软件配合下,缺陷识别算法一致性高,检测重复性好,整个检测流程可自动完成,效率出色。
在2024北京车展上,众多国内外车企都带来了配备空气悬架系统的新能源车型。在中国新能源汽车高速发展以及自主品牌高端化的双重推动下,曾经应用于豪华汽车品牌的空气悬挂系统迎来下探契机。制造商需要对空气悬挂系统的核心部件皮囊和总成进行无损检测,发现内部密封圈翻折错位和异物夹杂,还要把控上气装置密封焊接质量和皮囊固定后的质量状态和内部构件的装配关系。蔡司的工业CT可以对皮囊单件实现无损检测,从而检测尼龙的间距以及角度,判断内部尼龙是否断裂,也能对总成件的密封状态和装配进行无损检测。
让三电检测“既能看得清,又能测得准”
传统燃油车时代,汽车最重要的三大组成部分是发动机、底盘和变速箱。新能源汽车时代,衡量车辆性能的关键部件发生改变,对于电动车,电池、电机和电控组成的三电系统成为影响车辆性能的核心。三电系统的精度和缺陷控制是制造商共同的痛点,蔡司通过既能看得清,又能测得准的无损解决方案帮助制造商解决挑战。
电池是电动车的“心脏”,关于动力电池的竞争是性能、安全性和成本的全面竞争。从电池的材料和结构研发,到原料加工、电极生产、电芯生产,再到模组组装,蔡司质量解决方案贯穿电池生产全过程,而不仅仅是抽检中。诸如工业显微镜分析电池材料和结构,X射线和CT设备发现电池单元和模块等密集部件中隐藏的缺陷,三坐标测量机和三维光学测量机保障电池托盘尺寸等。
新能源汽车电机内部的扁铜线、叠片、定子、转子和驱动轴部件,有各自不同的质量关键点。制造商对产品检测的精度和无损要求日益提升,很多电机带有表面半透明涂层,要在不喷粉的前提下采集到涂层厚度;为避免实际装配后发现问题再破坏拆解的情况,密封和散热等配套产品要进行虚拟装配检测,等等。从光学和接触式组合测量、光学全尺寸线边测量、 光学尺寸检验到CT无损检测,蔡司质量解决方案产品线齐全且几乎所有设备都带有精度保证,满足客户对精度和清晰度的双重要求。
蔡司工业质量解决方案新能源汽车行业全球负责人陈涛先生表示,蔡司以中国客户为出发,密切关注行业技术趋势发展,潜心研究客户研发与生产流程中的质量需求,成功开发了超过80个细分应用的解决方案,帮助客户提升质量与效率并降低成本,赋能中国客户从本土走向全球。目前全球领先的整车制造企业与"三电"(电池、电驱、电控)等客户中超过80%信任并选择了蔡司的解决方案。蔡司必将继续努力为全球汽车电动化和高质量转型贡献价值,与客户共创美好未来。
新能源汽车的蓬勃发展正重塑汽车产业链、供应链、价值链。进入蔡司官网或蔡司工业质量解决方案微信公众号,即可参与5月20日“蔡司,‘质’敬明天”新能源汽车行业主题日,蔡司期待与新能源汽车行业的管理者和质量、研发、生产等领域的专业人士线上相聚,共同推动中国新能源汽车产业发展成为新质生产力的中坚力量。
新能源汽车
141文章
10530浏览量
99459
