我一直从事配电网自动化工作业务,经常有客户问我说:珠海万力达的分布式DTU配电终端产品你熟悉不?大概什么价位?珠海万力达WLD-2610分布式DTU与你们阿普顿APT-6000 分布式DTU区别大不?你们有没有入南网,入国网?你们做不做OEM贴牌?等等问题!
针对以上问题,我做了梳理,下面就来介绍介绍:
首先,珠海万力达是南网分布式DTU一哥NO.1的存在。
在南方电网网内投标配网自动化设备,只能是生产一次成套厂家去投,我们要知道两种模式:A加A模式与A加B模式。
A加A模式:就是一次成套厂家自己具备生产分布式的能力,做的报告叫A加A模式。(大部分一次厂家都是OEM贴牌的,刚好我司提供OEM贴牌服务);
A加B模式:就是一次成套厂家A选用其他B厂家分布式型式试验报告做联调,出的联调报告那么就叫A加B模式。
按南网规定,A加B模式绑定的有效期是两年。一次成套厂家一旦用A加B模式投标,那么中标以后供货的分布式必须是B厂家的产品,不可更改(箱变除外)。所以一次成套厂家必须选择一个靠谱的生产厂家,免得影响自已公司的业务和声誉(大部分一次成套厂家选择这个A加B模式,毕竟专业事,交给专业人做嘛)。
采用A加B模式,珠海万力达是排第一的。这点向珠海万力达点赞。牛!牛!牛!我们要向万力达学习!
其次,阿普顿的DTU、南网分布式DTU、国网分散式DTU,都已入南方电网和国家电网,一次成套厂家可以放心选择合作,全力配合辅助一次厂家去投标!当然价格和服务这两大块都很有竞争力的,详细可加微1.5.0、1.8.1.8、9.3.7.9咨询。毕竟阿普顿电气有6000多平方米的专业化、现代化的二次生产车间,贴片机、各种试验设备、检验设备、生产设备都全,欢迎去公司考察!
最后,关于珠海万力达WLD-2610分布式DTU与阿普顿APT-6000分布式DTU区别大不?针对这个问题我把两家公司的产品说明书做了整理,从产品的简介、特点,主要功能等做个展示,希望广大用户们能一目了然,使用时更方便做出合适的选择!
一、万力达WLD-2610智能分布式配电自动化终端(保护测控单元)
1、智能分布式配电自动化终端简介 :
WLD-2610智能分布式配电自动化终端适用于20kV及以下电压等级的开环或者闭环运行配网线路。它通过装置间的对等通讯,满足网络型就地分布式的功能,实现快速定位故障点、隔离故障、恢复供电,大大地缩短故障隔离恢复供电的时间,故障隔离时间缩短到毫秒级,非故障区域自愈时间缩短到秒级。
智能分布式模式既可实现环网线路的故障自动隔离及自愈,又可实现分支线的故障自动切除与隔离;既适用于电缆线路,又适用于架空线路;既可与断路器配合使用,又可与负荷开关配合使用;既适用于小电阻接地系统,又适用于消弧线圈接地系统;既可脱离配电自动化主站实现网络型就地馈线自动化 FA,又可与配网自动化主站实现集中模式的故障自动隔离及自愈,还可实现故障自动定位。
2、智能分布式配电自动化终端特点
WLD-2610 智能分布式配电自动化终端采用高端微处理器,基于开源的实时多任务操作系统开发,该操作系统网络处理能力强,任务处理实时性高。具有强大的通讯管理能力,提供相互独立的多网络通道与规约支持,提供 4 组RS-232/RS-485、4 组以太网通讯接口,具有 IEC60870-5-101/104、IEC61850-GOOSE等通讯规约,可实现各终端间的实时对等通讯,进而实现配电线路的故障快速定位、快速就地隔离故障、快速转供电负荷、快速自愈非故障区供电。
终端采用高性能、高可靠性的电源模块,宽范围通用输入,电源输入端采用多重抗干扰滤波措施及防雷击保护回路,所有的器件均为工业级,寿命长,工作温度满足-40~70℃范围,确保装置能长期稳定可靠工作。
终端内部采用高精度的时钟芯片,集成有高精度低温漂晶振,解决了通常配电终端单独运行时间不准的问题,使终端能准确记录各种故障信息。
产品标准化设计,技术指标满足南方电网的要求。
具备“四遥”功能,具备不停电传动功能,满足南方电网的远程运维要求。
终端采用大屏幕汉字液晶显示器及菜单操作方式,人机接口良好,定值数据、控制字含义、开关量输入、故障信息均以汉字的方式进行显示,现场整定、 查看非常方便。当外部配置后备电源管理装置时,终端具有电池管理功能,具有电池电压信息采集、外部供电失电、电池故障、电池充电故障等采集功能,同时具备远程电池活化功能。
二、阿普顿APT-6000 智能分布式配网自动化终端(保护测控单元)
1.1 适用范围
APT-6000 系列分布式配电自动化终端采用了先进的数字信号处理技术、高速工业网络通信技术、嵌入式工业芯片组和多任务实时操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、环境性广、功能强大。与环网柜开关配合,可组合成智能分布式、就地 FA(电压时间型、电压电流时间型)、常规保护型等配网功能,实现就地配电自动化功能。装置与出线开关、分支开关等配合,可实现配电线路的故障切除、故障恢复。是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的微机型配电自动化终端装置。
该分布式配电终端分为 APT-6000配电自动化测控单元及APT-6000T配电自动化管理单元,APT-6000测控单元完成对开关的测量、保护、控制,配电自动化功能,APT-6000T管理单元,负责对测控单元的信息采集,并负责与主站系统进行通信,完成信息采集上送功能,对于部分工程量信息,管理单元可进行采集, 但不具备逻辑判断功能。
智能分布式配电终端装置特点
强大的软硬件平台 :装置采用一体化设计,电路设计通用性强,互换性好,可维护性好,技术升级方便。软件平台采用已获发明专利的冷火实时 Linux 系统,一块主控板实现“算法”+“通讯”功能,系统架构简单可靠。
多种抗干扰措施 :装置采用多级隔离和良好的屏蔽措施,从机箱到印制板的设计及器件的选择上都充分考虑了各种抗干扰措施;成熟的表面贴装技术的应用,生产过程严格遵ISO9000:2000版程序要求,使得整机具有优异的电磁兼容性能,和现场运行的高可靠性,组屏不需任何外部抗干扰措施,简化了设计和运行6维护。
灵活可配的功能 :装置维护工具软件提供装置通道配置(根据外部接入遥信、遥测、遥控配置)、定值参数设置、转发点表配置三大配置功能。通过三大配置功能,各种工程应用都可以通过组态完成,不需修改程序,大大提高了装置的可靠性。
良好的可维护性 :装置维护工具软件分为公用、工程、生产、开发四大部分,对不同角色的人员都提供了全面的维护功能。其中公用包括:遥测数据、线路遥信、板卡遥信、采样零漂、装置日志、装置信息、装 置维护模块;工程包括:装置通道配置、定值参数修改、转发点表配置、GPRS 设置、工程备份、工程恢复、远动测试、报文监视模块;生产包括:装置升级、单板测试、整机测试模块;开发包括: 置板卡配置、装置类型配置、规约测试、录波数据分析、文件传输、规约分析、幅值调整等模块。
完善的故障录波功能 :装置可以一次同步录取 14 个模拟量通道的全部波形,手动录波最长为 1000 个周波,20 秒,故障录波时录取故障前 4 个周波和故障后 8 个周波。使用装置维护工具软件可以对录波文件进行详细分析,所有细节一览无余。
符合 IEC61850 规范的 goose 通信 :对等通信故障信息交互报文延迟时间小于 10ms 。
高分辨率人性化人机界面(选配):160×160 图形式全中文显示界面,人机界面友好,显示内容丰富。
智能分布式配电终端基本功能
2.1 三遥功能
支持单回线路。含 15 路交流遥测、2 路直流遥测、26 路遥信、9 路遥控 ;每路遥测、遥信、遥控都可以通过维护工具配置在任意对应硬件通道上 ;电压、电流、有功、无功、功率因数、电池电压、装置温度、频率等 ;
2.2 保护功能
三段式过流保护 、两段零序电流保护 、基于暂态录波的小电流接地判断 、接地告警功能 、三相多次重合闸(次数可选,最多 3 次) 、相过流、零序过流后加速保护 、手合、遥合加速跳闸 、大电流闭锁分闸 、电压、电流越限告警
2.3 配网功能
智能分布式 FA 功能 、就地型 FA 分段 S 功能:延时顺送/逆送 、就地型 FA 联络 L 功能:环网点延时关合 、失压分闸 、零序电压分闸 、合环
2.4 数据传输功能
能与上级站进行通信,将采集和处理信息向上发送并接受上级站的控制命令与;上级站进行校时 ;具有当地维护通信接口;手机短信接口 (APT-6000T 管理单元有);通信接口:RS-232/485、工业以太网 ;通信信道:可支持光纤、载波、无线扩频、无线数传电台、CDMA、GPRS 以及 ADSL 等多种通讯形式,由用户任选
2.5 维护功能
当地定值参数设置 、远程定值参数设置 、程序远程更新 、具有当地维护通信接口 、远程诊断 、设备自诊断 、程序自恢复
2.6 其他功能
事件顺序记录功能 、失电数据保存功能
三、万力达WLD-2610M综合测控通信管理单元
1、 特点及技术参数
1.1 概述
WLD-2610M综合测控通信单元内置4个串口和4个RJ45接口,满足下行接入智能分布式配电自动化终端通讯功能,具有两段母线PT电压测控功能。串口及RJ45接口两者相互独立,可同时通讯,互不干扰。
WLD-2610M综合测控通信单元在上行方向既可采用RS232串口连接GPRS模块与调度主站进行IEC60870-5-101规约通讯,又可采用装置的RJ45网络接口与调度主站进行IEC60870-5-104规约通讯。
1.2 特点
采用集成32位ARM核的MCU,该MCU运行速度快、数据处理能力强,资源非常丰富。采用单芯片解决方案,与外部设备的接口采用互感器、继电器、光电耦合器等多种隔离措施与保护措施,使元器件少,抗干扰能力强,运行稳定可靠。
采用高性能、高可靠性的开关电源,宽范围通用输入,提供三种工作电源可选择,分为85-265VAC/DC、24VDC、48VDC。电源输入端采用多重抗干扰滤波措施及防雷击保护回路,各种滤波电容均采用长寿命、耐高温、高频低阻电解电容,高频变压器采用双层屏蔽措施,确保能长期稳定可靠工作。
控制器内部采用高精度的时钟芯片,芯片内部集成有高精度低温漂晶振,内置电池,确保时钟即使在掉电后也能准确走时;同时具备接收配电主站网络对时功能。
具有硬件看门狗功能,使其在任何情况下均不会死机。
采用大屏幕液晶显示器及菜单操作方式,人机接口良好,定值数据、控制字含义、开关量输入、故障信息均以汉字的方式进行显示,现场整定、查看非常方便。
具有带高速光电隔离与接口保护的4路485通信接口(1路兼容RS23/485、3路485)、4路RJ45通讯接口,支持无线等通信方式与配电自动化主站进行通信。遵循国家电网公司《配电自动化系统应用DL/T634.5101-2002实施细则》和《配电自动化系统应用DL/T634.5104-2009实施细则》;同时也支持南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则(南方电网系统〔2012〕22号)、南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则(南方电网系统〔2012〕20号)规定的通信协议。
具有电池管理功能。
四、阿普顿APT-6000T 综合通讯管理单元
一、特点及技术参数
1.1 概述
本APT-6000T综合通讯管理单元采用高速高性能32位A8处理器、高精度电压变换器、大屏幕液晶显示器,内置实时多任务操作系统,使装置运行速度快、抗干扰性能强、整定与查询非常方便。
APT-6000T 综合通讯管理单元内置4个串口满足配网环境、无线测温、局放、线损采集等通讯监测功能,内置4个光电混用RJ45接口,满足下行智能分布式配电自动化终端通讯功能,具有两段母线PT电压测控功能。串口及光电混用RJ45接口两者相互独立,可同时通讯,互不干扰。
APT-6000T 综合通讯管理单元在下行方向采用MODBUS、101、104规约与智能分布式配电自动化终端进行通讯。在上行方向既可采用RS232串口连接GPRS模块与后台主站进行101规约通讯,又可采用装置的RJ45网络接口与后台主站进行104 规约通讯。
1.2 特点
1.采用集成32位ARM核的MCU,该MCU运行速度快、数据处理能力强,资源非常丰富。采用单芯片解决方案,与外部设备的接口采用互感器、继电器、光电耦合器等多种隔离措施与保护措施,使元器件少,抗干扰能力强,运行稳定可靠。
2.采用高性能、高可靠性的开关电源,宽范围通用输入,提供三种工作电源可选择,分为85-265VAC/DC、24VDC、48VDC。电源输入端采用多重抗干扰滤波措施及防雷击保护回路,各种滤波电容均采用长寿命、耐高温、高频低阻电解电容,高频变压器采用双层屏蔽措施,确保能长期稳定可靠工作。
3.控制器内部采用高精度的时钟芯片,芯片内部集成有高精度低温漂晶振,时钟即使在掉电后也能准确走时十年以上,时钟的精度由芯片厂家保证年误差不超过2 分钟,解决了通常配电自动化终端单独运行时间不准的问题,使其能准确记录各种故障信息。同时具备接收配电主站网络对时功能。
4.具有硬件看门狗功能,使其在任何情况下均不会死机。
5.采用大屏幕液晶显示器及菜单操作方式,人机接口良好,定值数据、控制字含义、开关量输入、故障信息均以汉字的方式进行显示,现场整定、查看非常方便。
6.具有带高速光电隔离与接口保护的4路485通信接口(2路兼容RS23/485、2路485)、4路RJ45通讯接口,支持智能分布式配电自动化终端之间采用IEC61850-GOOSE协议进行数据通信,支持光纤、载波、无线等通信方式与配电自动化主站进行通信。遵循国家电网公司《配电自动化系统应用DL/T634.5101-2002实施细则》和《配电自动化系统应用DL/T634.5104-2009实施细则》;同时也支持南方电网DL634.5.101-2002远动协议实施细则(南方电网系统〔2012〕22号)、 南方电网DL634.5.104-2002远动协议实施细则(南方电网系统〔2012〕20号)规定的通信协议。
7.当外部配置阀控式密封铅酸蓄电池或者磷酸铁锂电池装置具有电池管理功能,具有电池电压信息采集、外部供电失电、电池故障、电池充电故障等采集功能, 同时具备远程电池活化功能。
以上内容是珠海万力达WLD-2610分布式DTU配电终端与阿普顿APT-6000 分布式DTU配网终端的说明书内容对比,欢迎大家阅读!若需要两家说明书,可咨询1.5.0和1.8.1.8和9.3.7.9,文中顺带简单介绍了下阿普顿电气,希望大家喜欢,也算是您更多了解我们吧!
谢谢阅读,欢迎您收藏、留言、评论!
配电
1文章
481浏览量
23365 -
分布式
1文章
853浏览量
74434 -
DTU
3文章
427浏览量
25140
