晶体(Crystal Unit)的规格和特性
扬兴科技 2024-05-10 17:40 次阅读
晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。
石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶片的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,对应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。这些规格包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联电阻、保持电容、运动电感和电容、温度校准和驱动电平。
石英晶片经过被电极,上架、封装即成为压电谐振器。当外加电场的交变频率与石英晶片的固有频率相接近,且外加电压的角频率ω等于石英机械振动的固有谐振角频率ω时(取决于石英晶体的几何尺寸和切型),晶片产生机械谐振,弹性振动通过压电效应与回路相耦合,其效果等于由Lm,Cm,Rm的串联臂和C0并联组成的谐振回路。此时机械振动的幅度最大,相应地晶体表面所产生的电荷量最大,外电路中电流最大。
C0:Shunt Capacitance表示晶片与涂敷银层构成的静电容。
Lm:Motional Lnductance是晶体振荡时机械振动惯性的等效电感。
Cm:Motional Capacitance 是晶体谐振时晶片弹性的等效电容。
Rm:Resistance 用于等效晶片振动时的磨擦损耗。
图1显示了这个通用电路模型。
图1.通用晶体模型(基本模式)
现在,我们将详细解析每个关键性参数。
共振频率:
低于30MHz的晶体通常属于基频;高于 30MHz 时,它们通常指定为 3次泛音, 5次泛音,甚至 7 次泛音。(泛音仅在奇数倍处出现。因此,重要的是要知道振荡器是在基波模式下还是在泛音模式下工作。)
泛音在概念上类似于谐波,只是晶体振荡泛音不是基波的精确整数倍。泛音选择基于使用尽可能低的泛音,这将导致晶体的基频低于30MHz。
晶体供应商提供泛音晶体,是因为随着频率的增加,石英材料变得越来越薄。15MHz至30MHz之间的晶体以基波或3次泛音。从大约 30MHz 开始,石英变得如此薄,以至于在制造过程中难以处理,会因为太薄而不愿意处理。考虑到薄石英涉及的额外制造工作,选择泛音模式而不是基频模式指定的晶体可以大大降低成本。
石英晶体加工的最新发明是倒台面晶体(HFF-XTAL)是一种高频基本模式晶体单元,它利用由光刻技术实现的倒置台式形状AT- 截止,因此该晶体单元具有良好的温度、老化和冲击稳定性。可以在更高的基波模式频率下制造出更薄的结构。倒置台面晶体具有两个显著的优点:它们可实现不太复杂的高频振荡器设计;它们通过避免使用外部电感器/电容来从晶体中感应出适当的泛音振荡模式来减少元件数量。倒台面晶体的制造商可以指定远高于30MHz的基波模式晶体。但请注意,并非所有晶体供应商都可以提供倒置台面技术。请记住,泛音模式晶体不能用于基波模式振荡器,反之亦然。在这种情况下,泛音模式晶体可能会振荡,但频率不正确。
共振模式:
图2.石英晶振的频域电抗特性
其中Fs的是当电抗Z=0时的串联谐频率(译注:它是Lm、Cm和Rm支路的谐振频率),其表达式如下:
Fa是当电抗Z趋于无穷大时的并联谐振频率(译注:它是整个等效电路的谐振频率),其表达式如下:
在Fs到Fa的区域即通常所谓的:“并联谐振区”(图中的阴影部分),在这一区域晶振工作在并联谐振状态(译注:该区域就是晶振的正常工作区域,Fa-Fs就是晶振的带宽。带宽越窄,晶振品质因素越高,振荡频率越稳定)。在此区域晶振呈电感特性,从而带来了相当于180 °的相移。其频率FP(或者叫FL:负载频率)表达式如下:
负载电容:
负载电容CL:负载电容CL是指连接到晶振上的终端电容。CL值取决于外部电容器CL1和CL2,刷电路板上的杂散电容(Cs)。CL值由由晶振制造商给出。保证振荡频率精度,主要取决于振荡电路的负载电容与给定的电容值相同,保证振荡频率稳定度主要取决于负载电容保持不变。外部电容器CL1和CL2可用来调整CL,使之达到晶振制造商的标定值。
对于串联谐振晶体,可以忽略负载电容规格。这是正确的,因为晶体的运动电感和运动电容是决定振荡频率的唯一LC元件。
在图2中,当晶体模型的净电感元件与晶体的内部保持电容共振时,就会发生反谐振。反谐振不用于振荡器设计。
串联电阻:
串联电阻是与晶体本身的LC模型串联的有效电阻元件(见图1)。振荡器电路可以容忍一定程度的串联电阻,但不能太大。大多数晶体的典型范围为25Ω至100Ω。晶体供应商通常表征该电阻,并指定串联电阻的典型值或最大值。过大的晶体串联电阻会导致振荡器启动失败,因此必须在振荡器设计中内置足够的裕量。
上述准则的一个例外是32.768kHz手表晶体,其串联电阻可以在几十千欧姆。因此,对于此应用,振荡器电路必须适应这种高串联电阻。如果不解决这个问题,将导致32.768kHz振荡器不振荡。您不应期望使用专为 10MHz 晶体设计的方式来评估32.768kHz 晶体。这显然是行不通的。
静态电容:
所有晶体都有小电极,将晶体连接到封装引脚。电极形成与晶体LC模型并联的分流电容,如图1所示。根据晶体的尺寸和封装,分布电容可能会有所不同。典型值范围为 2pF 至 6pF。一些振荡器不能容忍过大的静态电容。在较高频率下尤其如此,因为保持器电容的电抗会降低。确保晶体供应商的支架电容在振荡器的允许范围内。作为一般规则,最小化静态电容(越小越好)。
动态电感和电容:
动态电感和电容是晶体供应商提供的规格。它们描述了构成晶体电LC模型的L和C值。L与C的极端比值得注意,因为它在工作频率下会产生非常大的感性和容性电抗值。这些大值使晶体具有极高的“品质因数”,也称为“Q”。(Q是储存的能量与耗散能量的比值,也称为谐振频率下的电抗与串联电阻之比。对于 LRC 电路,Q = 1/R * 平方 (L/C)。(此推导超出了本文的范围。高Q值是理想的,因为较高的Q值意味着振荡器负载电容变化时的频率偏移较小,而由于振荡器电源电压等其他外部因素引起的偏移较小。振荡器电路可能需要也可能不需要运动电感和电容的规格。
温度特性:
石英晶体的频率随温度而变化。频率变化的量取决于石英从原始晶体切割的角度。随着频率的温度频差变小,温度范围也随之减小。AT切割晶体最常用于其在宽温度范围内的最高稳定性。
驱动功率级别:
必须限制晶体中的功率耗散,否则石英晶体实际上会因过度的机械振动而失效。由于非线性行为,晶体特性也随驱动电平而变化。分析振荡器设计以确定晶体中的功耗。功耗是晶体电流平方乘以晶体串联电阻的乘积。对于并联谐振振荡器,晶体电流等于负载电容两端的RMS电压除以负载电容在振荡器频率下的电抗。对于串联谐振晶体,晶体电流是晶体两端的RMS电压除以晶体内部串联电阻。
随着晶体出现在更多使用微控制器数字信号处理器和数据转换器的产品中,预计晶体的使用量将会增加。晶体技术也在向前发展,从而带来更好的性能和更低的成本。
  • 晶体
  • 振荡电路
  • 谐振器
  • 石英晶体谐振器
    简单的晶体测试仪电路图,Simple Crystal Tes
    简单的晶体测试仪电路图,Simple Crystal Tester
    发表于 04-11 09:39 2368次阅读
    简单的<b class='flag-5'>晶体</b>测试仪电路图,Simple <b class='flag-5'>Crystal</b> Tes
    ST95HF晶体规格有问题
    (10k +)更大的系列,所以我们希望确保一切都能在整个操作范围内正常工作。目前,我们对晶体规格有疑虑。 在数据表(第59页)中指出,当ESR等于30欧姆的晶体时,额定负载电容应为6pF,并且使用的负载
    发表于 07-17 06:13
    石英晶体的结构,有哪些基本特性
      石英晶体的结构  利用石英晶体(Quartz-Crystal)的压电效应制成的一种谐振器件。石英本质是矿物质硅石的一种,化学成分是Sio2,从一块晶体上按一定的方位角切割成的薄片称
    发表于 03-15 14:11
    晶体晶体振荡器
    目录晶体与晶振晶体晶振恒温晶体振荡器(OCXO,Oven Controlled Crystal Oscillator)关键参数温度补偿晶体
    发表于 07-28 06:40
    在Discovery Board上使用哪种LSE Crystal
    用户手册”中的原理图。Crystal X3 在原理图上的部件号为“MC306-G-06Q-32.768 (JFVNY)”。我查阅了 JFVNY 数据表。足迹看起来不对,但我还是买了一些水晶。当然,晶体太小,无法焊接到板上的焊盘上。我应该购买什么
    发表于 02-02 09:16
    Crystal Considerations with Da
    Abstract: This application note describes crystal selection and layout techniques for connecting a
    发表于 04-21 10:31 1445次阅读
    <b class='flag-5'>Crystal</b> Considerations with Da
    晶体二极管crystal diode
    晶体二极管crystal diode    固态电子器件中的半导体两端器件。起源于19世纪末发现的点接触二极管效应,发展于20世纪30年代,主要特征是具有单向
    发表于 11-07 08:50 833次阅读
    Crystal controlled 147.460 MHz
    Crystal controlled 147.460 MHz FM transmitter The XFM1 transmitter is a crystal controlled tone
    发表于 12-22 10:11 1613次阅读
    晶体特性图示仪,晶体特性图示仪是什么意思
    晶体特性图示仪,晶体特性图示仪是什么意思 体管特性图示仪它是一种能对晶体管的
    发表于 03-05 14:29 3476次阅读
    晶体特性图示仪原理与使用
    晶体特性图示仪原理与使用 晶体特性图示仪原理与使用
    发表于 02-18 14:56 51次下载
    石英晶体好坏的判断,Crystal Detector
    石英晶体好坏的判断,Crystal Detector 关键字:石英晶体好坏的判断 对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它
    的头像 发表于 09-20 19:18 980次阅读
    石英晶体谐振器——国产替代需求强劲
    石英晶体谐振器 英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常被标识为Xtal,Extenal
    的头像 发表于 02-17 11:20 1532次阅读
    石英<b class='flag-5'>晶体</b>谐振器——国产替代需求强劲
    晶体晶体振荡器的规格特性
    本文介绍了晶体晶体振荡器的规格特性,并有助于指定晶体和与晶体供应商合作。本文介绍了
    的头像 发表于 02-23 17:00 1088次阅读
    <b class='flag-5'>晶体</b>和<b class='flag-5'>晶体</b>振荡器的<b class='flag-5'>规格</b>和<b class='flag-5'>特性</b>
    晶体管的输出特性是什么
    晶体管的输出特性是描述晶体管在输出端对外部负载的特性表现,这些特性直接关系到晶体管在各种电路中的
    的头像 发表于 09-24 17:59 912次阅读
    压控晶体振荡器和石英晶体振荡器的区别
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)和石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, XO)虽
    的头像 发表于 09-25 17:38 557次阅读
