1.首先输下面命令查看是否真的设置成功共享文件夹
vmware-hgfsclient
如果确实已经设置过共享文件夹将输出window下共享文件夹名字
2.确认自己已设置共享文件夹后输入下面的命令
//如果之前没有命令包则先执行sudo apt-get install open-vm-tools
完成后在进入到/mnt/hgfs 进行ls查看,发现共享文件夹已经出现可以使用
举报投诉
Linux系统
4文章
593浏览量
27392 -
共享文件夹
2浏览量
5769
串联谐振遇问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
串联谐振遇到的问题:找不到谐振频率?无法升到试验电压?含解决办法
一、找不到谐振频率。1、频率范围设置过窄。如实际谐振频率为245Hz,设置频率范围为30Hz~200Hz,自然找不到谐振频率。2、实际谐振频率超出30Hz~30
我用的是multisim14.0,因为是初学者,仿真电路的时候找不到合适的模型,应该怎么办?
比如我电路用的是AO3400的NMOS,但是在multisim14.0软件自带的元件库里面没找到类似的,开启电压是1.5v的nmos,请教大家,应该
发表于 08-23 10:59
STVD编译STM8,系统找不到指定的文件怎么解决?
DebugWireless_TempSensor.sm8
size DebugWireless_TempSensor.map
Error creating process for executable size
系统找不到指定的文件
发表于 05-09 06:06
STVD编译工程后提示系统找不到指定的文件怎么解决?
STVD编译工程后,提示错误,如下:系统找不到指定的文件。
系统
发表于 04-01 06:50
multisim找不到元件怎么办
Multisim 是一款常用的电路仿真软件,它可以帮助工程师和学生对电路进行设计、仿真和分析。但是,有时候用户在使用 Multisim 时会遇到找不到某些元件的问题。本文将详细讨论为什么会出现这个
linux用gdb调试遇到函数调用怎么办?
linux用gdb调试遇到函数调用怎么办? 在Linux上使用GDB调试时,遇到函数调用是一个常见的情况。函数调用可能涉及到多个函数、多个文件,这就需要我们仔细审查代码,理解函数之间的
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办?
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
发表于 01-11 08:03
STM32CubeIDE找不到elf
库(STM32Cube),提供了丰富的开发工具和功能,帮助开发者更快、更方便地开发嵌入式应用。 在使用STM32CubeIDE开发STM32应用程序时,有时会遇到找不到elf文件的问题。本文将详细介绍在
Linux配置NFS文件共享详解
NFS是Network File System的缩写,是一种分布式文件系统协议,用于在计算机网络上共享文件。它允许客户端计算机通过网络远程访问和处理远程服务器上的文件和目录。
