最重要的一条规则
编写代码时最重要的一条规则是:检查周围的代码并尝试模仿它。
作为维护人员,如果收到的补丁明显与周围代码的编码风格不同,这是令人沮丧的。这是不尊重人的,就像某人穿着泥泞的鞋子走进一间一尘不染的房子。
因此,无论本文推荐的是什么,如果已经编写了代码并且您正在对其进行修补,请保持其当前的样式一致,即使它不是您最喜欢的样式。
一般规则
这里列出了最明显和最重要的一般规则。在你继续阅读其他章节之前,请仔细检查它们。
使用C99标准
不使用制表符,而是使用空格
每个缩进级别使用4个空格
在关键字和左括号之间使用一个空格
在函数名和左括号之间不要使用空格
int32_ta=sum(4,3);/*OK*/int32_ta=sum(4,3);/*Wrong*/
不要在变量/函数/宏/类型中使用__或_前缀。这是为C语言本身保留的
对于严格的模块私有函数,使用prv_ name前缀
对于包含下划线_ char的变量/函数/宏/类型,只能使用小写字母
左花括号总是与关键字(for, while, do, switch, if,…)在同一行
size_ti;for(i=0;i< 5; ++i) { /* OK */}for (i = 0; i < 5; ++i){ /* Wrong */}for (i = 0; i < 5; ++i) /* Wrong */{}
- 在比较操作符和赋值操作符之前和之后使用单个空格
int32_ta;a=3+4;/*OK*/for(a=0;a< 5; ++a) /* OK */a=3+4; /* Wrong */a = 3+4; /* Wrong */for (a=0;a< 5;++a) /* Wrong */
- 每个逗号后用单空格
func_name(5,4);/*OK*/func_name(4,3);/*Wrong*/
- 不要初始化静态和全局变量为0(或NULL),让编译器为您做
staticint32_ta;/*OK*/staticint32_tb=4;/*OK*/staticint32_ta=0;/*Wrong*/voidmy_func(void){staticint32_t*ptr;/*OK*/staticcharabc=0;/*Wrong*/}
- 在同一行中声明所有相同类型的局部变量
voidmy_func(void){chara;/*OK*/charb;/*Wrong,variablewithchartypealreadyexists*/chara,b;/*OK*/}
- 按顺序声明局部变量
i.自定义结构和枚举
ii.整数类型,更宽的无符号类型优先
iii.单/双浮点
intmy_func(void){/*1*/my_struct_tmy;/*Firstcustomstructures*/my_struct_ptr_t*p;/*Pointerstoo*//*2*/uint32_ta;int32_tb;uint16_tc;int16_tg;charh;/*...*//*3*/doubled;floatf;}
- 总是在块的开头声明局部变量,在第一个可执行语句之前
- 在for循环中声明计数器变量
/*OK*/for(size_ti=0;i< 10; ++i)/* OK, if you need counter variable later */size_t i;for (i = 0; i < 10; ++i) { if (...) { break; }}if (i == 10) {}/* Wrong */size_t i;for (i = 0; i < 10; ++i) ...
- 避免在声明中使用函数调用来赋值变量,除了单个变量
voida(void){/*Avoidfunctioncallswhendeclaringvariable*/int32_ta,b=sum(1,2);/*Usethis*/int32_ta,b;b=sum(1,2);/*Thisisok*/uint8_ta=3,b=4;}
除了char、float或double之外,始终使用stdint.h标准库中声明的类型。例如,8位的uint8_t等
不要使用stdbool.h库。分别使用1或0表示真或假
/*OK*/uint8_tstatus;status=0;/*Wrong*/#includeboolstatus=true;
永远不要与真实相比较。例如,使用if(check_func()){…}
替换if (check_func() == 1)
总是将指针与空值进行比较
void*ptr;/*...*//*OK,compareagainstNULL*/if(ptr==NULL||ptr!=NULL){}/*Wrong*/if(ptr||!ptr){}
- 总是使用前增量(和递减),而不是后增量(和递减)
int32_ta=0;...a++;/*Wrong*/++a;/*OK*/for(size_tj=0;j< 10; ++j) {} /* OK */
总是使用size_t作为长度或大小变量
如果函数不应该修改指针所指向的内存,则总是使用const作为指针
如果不应该修改函数的形参或变量,则总是使用const
/*Whendcouldbemodified,datapointedtobydcouldnotbemodified*/voidmy_func(constvoid*d){}/*Whendanddatapointedtobydbothcouldnotbemodified*/voidmy_func(constvoid*constd){}/*Notrequired,itisadvised*/voidmy_func(constsize_tlen){}/*Whendshouldnotbemodifiedinsidefunction,onlydatapointedtobydcouldbemodified*/voidmy_func(void*constd){}
- 当函数可以接受任何类型的指针时,总是使用void *,不要使用uint8_t *。函数在实现时必须注意正确的类型转换
/**Tosenddata,functionshouldnotmodifymemorypointedtoby`data`variable*thus`const`keywordisimportant**Tosendgenericdata(ortowritethemtofile)*anytypemaybepassedfordata,*thususe`void*`*//*OKexample*/voidsend_data(constvoid*data,size_tlen){/*OK*//*Donotcast`void*`or`constvoid*`*/constuint8_t*d=data;/*Functionhandlespropertypeforinternalusage*/}voidsend_data(constvoid*data,intlen){/*Wrong,notnotuseint*/}
总是使用括号和sizeof操作符
不要使用变长数组。使用动态内存分配代替标准C malloc和自由函数,或者如果库/项目提供了自定义内存分配,使用它的实现
看看LwMEM,一个自定义内存管理库。
/*OK*/#includevoidmy_func(size_tsize){int32_t*arr;arr=malloc(sizeof(*arr)*n);/*OK,Allocatememory*/arr=malloc(sizeof*arr*n);/*Wrong,bracketsforsizeofoperatoraremissing*/if(arr==NULL){/*FAIL,nomemory*/}free(arr);/*Freememoryafterusage*/}/*Wrong*/voidmy_func(size_tsize){int32_tarr[size];/*Wrong,donotuseVLA*/}
总是将variable与0进行比较,除非它被视为布尔类型
永远不要将布尔处理的变量与0或1进行比较。用NOT(!)代替
size_tlength=5;/*Countervariable*/uint8_tis_ok=0;/*Boolean-treatedvariable*/if(length)/*Wrong,lengthisnottreatedasboolean*/if(length>0)/*OK,lengthistreatedascountervariablecontainingmultivalues,notonly0or1*/if(length==0)/*OK,lengthistreatedascountervariablecontainingmultivalues,notonly0or1*/if(is_ok)/*OK,variableistreatedasboolean*/if(!is_ok)/*OK,-||-*/if(is_ok==1)/*Wrong,nevercomparebooleanvariableagainst1!*/if(is_ok==0)/*Wrong,use!fornegativecheck*/
- 对于注释,总是使用/* comment */,即使是单行注释
在头文件中总是包含带有extern关键字的c++检查
每个函数都必须包含doxygen-enabled注释,即使函数是静态的
使用英文名称/文本的函数,变量,注释
变量使用小写字母
如果变量包含多个名称,请使用下划线。force_redraw。不要使用forceRedraw
对于C标准库的包含文件,请始终使用<和>。例如,# include < stdlib.h >
对于自定义库,请始终使用""。例如,# include“my_library.h”
当转换为指针类型时,总是将星号与类型对齐,例如。uint8_t* t = (uint8_t*)var_width_diff_type
始终尊重项目或库中已经使用的代码风格
注释
- 不允许以//开头的注释。总是使用/* comment */,即使是单行注释
//Thisiscomment(wrong)/*Thisiscomment(ok)*/
- 对于多行注释,每行使用空格+星号
/**Thisismulti-linecomments,*writtenin2lines(ok)*//***Wrong,usedouble-asteriskonlyfordoxygendocumentation*//**Singlelinecommentwithoutspacebeforeasterisk(wrong)*//**Singlelinecommentinmulti-lineconfiguration(wrong)*//*Singlelinecomment(ok)*/
- 注释时使用12个缩进(12 * 4个空格)偏移量。如果语句大于12个缩进,将注释4-空格对齐(下面的例子)到下一个可用缩进
voidmy_func(void){chara,b;a=call_func_returning_char_a(a);/*Thisiscommentwith12*4spacesindentfrombeginningofline*/b=call_func_returning_char_a_but_func_name_is_very_long(a);/*Thisiscomment,alignedto4-spacesindent*/}
函数
每个可以从模块外部访问的函数都必须包含函数原型(或声明)
函数名必须小写,可以用下划线_分隔
/*OK*/voidmy_func(void);voidmyfunc(void);/*Wrong*/voidMYFunc(void);voidmyFunc();
- 当函数返回指针时,将星号对齐到返回类型
/*OK*/constchar*my_func(void);my_struct_t*my_func(int32_ta,int32_tb);/*Wrong*/constchar*my_func(void);my_struct_t*my_func(void);
- 对齐所有的功能原型(使用相同/相似的功能)以提高可读性
/*OK,functionnamesaligned*/voidset(int32_ta);my_type_tget(void);my_ptr_t*get_ptr(void);/*Wrong*/voidset(int32_ta);constchar*get(void);
- 函数实现必须在单独的行中包含返回类型和可选的其他关键字
/*OK*/int32_tfoo(void){return0;}/*OK*/staticconstchar*get_string(void){return"Helloworld!rn";}/*Wrong*/int32_tfoo(void){return0;}
变量
- 使变量名全部小写,下划线_字符可选
/*OK*/int32_ta;int32_tmy_var;int32_tmyvar;/*Wrong*/int32_tA;int32_tmyVar;int32_tMYVar;
- 按类型将局部变量分组在一起
voidfoo(void){int32_ta,b;/*OK*/chara;charb;/*Wrong,chartypealreadyexists*/}
- 不要在第一个可执行语句之后声明变量
voidfoo(void){int32_ta;a=bar();int32_tb;/*Wrong,thereisalreadyexecutablestatement*/}
- 你可以在下一个缩进级别中声明新的变量
int32_ta,b;a=foo();if(a){int32_tc,d;/*OK,canddareinif-statementscope*/c=foo();int32_te;/*Wrong,therewasalreadyexecutablestatementinsideblock*/}
- 用星号声明指针变量与类型对齐
/*OK*/char*a;/*Wrong*/char*a;char*a;
- 当声明多个指针变量时,可以使用星号对变量名进行声明
/*OK*/char*p,*n;
结构、枚举类型定义
结构名或枚举名必须小写,单词之间有下划线_字符
结构或枚举可以包含typedef关键字
所有结构成员都必须小写
所有枚举成员必须是大写的
结构/枚举必须遵循doxygen文档语法
在声明结构体时,它可以使用以下三种不同的选项之一:
1、当结构体仅用名称声明时,它的名称后不能包含_t后缀。
structstruct_name{char*a;charb;};
2、当只使用typedef声明结构时,它的名称后面必须包含_t后缀。
typedefstruct{char*a;charb;}struct_name_t;
3、当结构用name和typedef声明时,它不能包含_t作为基本名称,它必须在它的名称后面包含_t后缀作为typedef部分。
typedefstructstruct_name{char*a;charb;charc;}struct_name_t;
错误声明的例子及其建议的纠正:
/*aandbmustbeseparatedto2lines*//*Nameofstructurewithtypedefmustinclude_tsuffix*/typedefstruct{int32_ta,b;}a;/*Correctedversion*/typedefstruct{int32_ta;int32_tb;}a_t;/*Wrongname,itmustnotinclude_tsuffix*/structname_t{int32_ta;int32_tb;};/*Wrongparameters,mustbealluppercase*/typedefenum{MY_ENUM_TESTA,my_enum_testb,}my_enum_t;
- 在声明时初始化结构时,使用C99初始化风格
/*OK*/a_ta={.a=4,.b=5,};/*Wrong*/a_ta={1,2};
- 当为函数句柄引入new typedef时,使用_fn后缀
/*Functionaccepts2parametersandreturnsuint8_t*//*Nameoftypedefhas`_fn`suffix*/typedefuint8_t(*my_func_typedef_fn)(uint8_tp1,constchar*p2);
复合语句
每个复合语句必须包括左花括号和右花括号,即使它只包含1个嵌套语句
每个复合语句必须包含单个缩进;嵌套语句时,每个嵌套包含1个缩进大小
/*OK*/if(c){do_a();}else{do_b();}/*Wrong*/if(c)do_a();elsedo_b();/*Wrong*/if(c)do_a();elsedo_b();
- 在if或if-else-if语句的情况下,else必须与第一条语句的右括号在同一行
/*OK*/if(a){}elseif(b){}else{}/*Wrong*/if(a){}else{}/*Wrong*/if(a){}else{}
- 在do-while语句的情况下,while部分必须与do部分的右括号在同一行
/*OK*/do{int32_ta;a=do_a();do_b(a);}while(check());/*Wrong*/do{/*...*/}while(check());/*Wrong*/do{/*...*/}while(check());
- 每一个开括号都需要缩进
if(a){do_a();}else{do_b();if(c){do_c();}}
- 不要做没有花括号的复合语句,即使是单个语句。下面的例子展示了一些不好的做法
if(a)do_b();elsedo_c();if(a)do_a();elsedo_b();
- 空while循环、do-while循环或for循环必须包含花括号
/*OK*/while(is_register_bit_set()){}/*Wrong*/while(is_register_bit_set());while(is_register_bit_set()){}while(is_register_bit_set()){}
/*Waitforbittobesetinembeddedhardwareunituint32_t*addr=HW_PERIPH_REGISTER_ADDR;/*Waitbit13tobeready*/while(*addr&(1< < 13)) {} /* OK, empty loop contains no spaces inside curly brackets */while (*addr & (1 < < 13)) { } /* Wrong */while (*addr & (1 < < 13)) { /* Wrong */}while (*addr & (1 < < 13)); /* Wrong, curly brackets are missing. Can lead to compiler warnings or unintentional bugs */
- 尽量避免在循环块内递增变量,参见示例
/*Notrecommended*/int32_ta=0;while(a< 10) { . .. ... ++a;}/* Better */for (size_t a = 0; a < 10; ++a) {}/* Better, if inc may not happen in every cycle */for (size_t a = 0; a < 10; ) { if (...) { ++a; }}
分支语句
为每个case语句添加单个缩进
使用额外的单缩进break语句在每个case或default
/*OK,everycasehassingleindent*//*OK,everybreakhasadditionalindent*/switch(check()){case0:do_a();break;case1:do_b();break;default:break;}/*Wrong,caseindentmissing*/switch(check()){case0:do_a();break;case1:do_b();break;default:break;}/*Wrong*/switch(check()){case0:do_a();break;/*Wrong,breakmusthaveindentasitisundercase*/case1:do_b();/*Wrong,indentundercaseismissing*/break;default:break;}
- 总是包含default语句
/*OK*/switch(var){case0:do_job();break;default:break;}/*Wrong,defaultismissing*/switch(var){case0:do_job();break;}
- 如果需要局部变量,则使用花括号并在里面放入break语句。将左花括号放在case语句的同一行
switch(a){/*OK*/case0:{int32_ta,b;charc;a=5;/*...*/break;}/*Wrong*/case1:{int32_ta;break;}/*Wrong,breakshallbeinside*/case2:{int32_ta;}break;}
宏和预处理指令
- 总是使用宏而不是文字常量,特别是对于数字
- 所有的宏必须是全大写的,并带有下划线_字符(可选),除非它们被明确标记为function,将来可能会被常规函数语法替换
/*OK*/#defineMY_MACRO(x)((x)*(x))/*Wrong*/#definesquare(x)((x)*(x))
- 总是用圆括号保护输入参数
/*OK*/#defineMIN(x,y)((x)< (y) ? (x) : (y))/* Wrong */#define MIN(x, y) x < y ? x : y
- 总是用括号保护最终的宏计算
/*Wrong*/#defineMIN(x,y)(x)< (y) ? (x) : (y)#define SUM(x, y) (x) + (y)/* Imagine result of this equation using wrong SUM implementation */int32_t x = 5 * SUM(3, 4); /* Expected result is 5 * 7 = 35 */int32_t x = 5 * (3) + (4); /* It is evaluated to this, final result = 19 which is not what we expect *//* Correct implementation */#define MIN(x, y) ((x) < (y) ? (x) : (y))#define SUM(x, y) ((x) + (y))
- 当宏使用多个语句时,使用do-while(0)语句保护它
typedefstruct{int32_tpx,py;}point_t;point_tp;/*Definenewpoint*//*Wrongimplementation*//*Definemacrotosetpoint*/#defineSET_POINT(p,x,y)(p)->px=(x);(p)->py=(y)/*2statements.Lastoneshouldnotimplementsemicolon*/SET_POINT(&p,3,4);/*Setpointtoposition3,4.Thisevaluatesto...*/(&p)->px=(3);(&p)->py=(4);/*...tothis.Inthisexamplethisisnotaproblem.*//*Considerthisuglycode,howeveritisvalidbyCstandard(notrecommended)*/if(a)/*Ifaistrue*/if(b)/*Ifbistrue*/SET_POINT(&p,3,4);/*Setpointtox=3,y=4*/elseSET_POINT(&p,5,6);/*Setpointtox=5,y=6*//*Evaluatestocodebelow.Doyouseetheproblem?*/if(a)if(b)(&p)->px=(3);(&p)->py=(4);else(&p)->px=(5);(&p)->py=(6);/*Orifwerewriteitalittle*/if(a)if(b)(&p)->px=(3);(&p)->py=(4);else(&p)->px=(5);(&p)->py=(6);/**Askyourselfaquestion:Towhich`if`statement`else`keywordbelongs?**Basedonfirstpartofcode,answerisstraight-forward.Toinner`if`statementwhenwecheck`b`condition*Actualanswer:Compilationerroras`else`belongsnowhere*//*Betterandcorrectimplementationofmacro*/#defineSET_POINT(p,x,y)do{(p)->px=(x);(p)->py=(y);}while(0)/*2statements.Nosemicolonafterwhileloop*//*Orevenbetter*/#defineSET_POINT(p,x,y)do{/*Backslashindicatesstatementcontinuesinnewline*/(p)->px=(x);(p)->py=(y);}while(0)/*2statements.Nosemicolonafterwhileloop*//*Noworiginalcodeevaluatesto*/if(a)if(b)do{(&p)->px=(3);(&p)->py=(4);}while(0);elsedo{(&p)->px=(5);(&p)->py=(6);}while(0);/*Everypartof`if`or`else`containsonly`1`innerstatement(do-while),hencethisisvalidevaluation*//*Tomakecodeperfect,usebracketsforeveryif-ifelse-elsestatements*/if(a){/*Ifaistrue*/if(b){/*Ifbistrue*/SET_POINT(&p,3,4);/*Setpointtox=3,y=4*/}else{SET_POINT(&p,5,6);/*Setpointtox=5,y=6*/}}
- 不缩进子语句内#if语句
/*OK*/#ifdefined(XYZ)#ifdefined(ABC)/*dowhenABCdefined*/#endif/*defined(ABC)*/#else/*defined(XYZ)*//*DowhenXYZnotdefined*/#endif/*!defined(XYZ)*//*Wrong*/#ifdefined(XYZ)#ifdefined(ABC)/*dowhenABCdefined*/#endif/*defined(ABC)*/#else/*defined(XYZ)*//*DowhenXYZnotdefined*/#endif/*!defined(XYZ)*/
文档
文档化的代码允许doxygen解析和通用的html/pdf/latex输出,因此正确地执行是非常重要的。
- 对变量、函数和结构/枚举使用doxygen支持的文档样式
- 经常使用作为doxygen,不要使用@
- 始终使用5x4空格(5个制表符)作为文本行开始的偏移量
/***briefHoldspointertofirstentryinlinkedlist*Beginningofthistextis5tabs(20spaces)frombeginningofline*/statictype_t*list;
- 每个结构/枚举成员都必须包含文档
- 注释的开头使用12x4空格偏移量
/***briefThisispointstruct*noteThisstructureisusedtocalculateallpoint*relatedstuff*/typedefstruct{int32_tx;/*!< Point X coordinate */ int32_t y; /*!< Point Y coordinate */ int32_t size; /*!< Point size. Since comment is very big, you may go to next line */} point_t;/** * brief Point color enumeration */typedef enum { COLOR_RED, /*!< Red color. This comment has 12x4 spaces offset from beginning of line */ COLOR_GREEN, /*!< Green color */ COLOR_BLUE, /*!< Blue color */} point_color_t;
函数的文档必须在函数实现中编写(通常是源文件)
函数必须包括简要和所有参数文档
如果每个参数分别为in或out输入和输出,则必须注意
如果函数返回某个值,则必须包含返回形参。这不适用于void函数
函数可以包含其他doxygen关键字,如note或warning
在参数名和描述之间使用冒号:
/***briefSum`2`numbers*param[in]a:Firstnumber*param[in]b:Secondnumber*returnSumofinputvalues*/int32_tsum(int32_ta,int32_tb){returna+b;}/***briefSum`2`numbersandwriteittopointer*noteThisfunctiondoesnotreturnvalue,itstoresittopointerinstead*param[in]a:Firstnumber*param[in]b:Secondnumber*param[out]result:Outputvariableusedtosaveresult*/voidvoid_sum(int32_ta,int32_tb,int32_t*result){*result=a+b;}
- 如果函数返回枚举的成员,则使用ref关键字指定哪个成员
/***briefMyenumeration*/typedefenum{MY_ERR,/*!< Error value */ MY_OK /*!< OK value */} my_enum_t;/** * brief Check some value * return ref MY_OK on success, member of ref my_enum_t otherwise */my_enum_tcheck_value(void) { return MY_OK;}
- 对常量或数字使用符号(' NULL ' => NULL)
/***briefGetdatafrominputarray*param[in]in:Inputdata*returnPointertooutputdataonsuccess,`NULL`otherwise*/constvoid*get_data(constvoid*in){returnin;}
- 宏的文档必须包括hideinitializer doxygen命令
/***briefGetminimalvaluebetween`x`and`y`*param[in]x:Firstvalue*param[in]y:Secondvalue*returnMinimalvaluebetween`x`and`y`*hideinitializer*/#defineMIN(x,y)((x)< (y) ? (x) : (y))
头/源文件
在文件末尾留下一个空行
每个文件都必须包括文件的doxygen注释和后跟空行的简要描述(使用doxygen时)
/***filetemplate.h*briefTemplateincludefile*//*Hereisemptyline*/
每个文件(头文件或源文件)必须包含许可证(开始注释包括单个星号,因为doxygen必须忽略这个)
使用与项目/库已经使用的相同的许可证
/***filetemplate.h*briefTemplateincludefile*//**Copyright(c)yearFirstNameLASTNAME**Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanyperson*obtainingacopyofthissoftwareandassociateddocumentation*files(the"Software"),todealintheSoftwarewithoutrestriction,*includingwithoutlimitationtherightstouse,copy,modify,merge,*publish,distribute,sublicense,and/orsellcopiesoftheSoftware,*andtopermitpersonstowhomtheSoftwareisfurnishedtodoso,*subjecttothefollowingconditions:**Theabovecopyrightnoticeandthispermissionnoticeshallbe*includedinallcopiesorsubstantialportionsoftheSoftware.**THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,*EXPRESSORIMPLIED,INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIES*OFMERCHANTABILITY,FITNESSFORAPARTICULARPURPOSE*ANDNONINFRINGEMENT.INNOEVENTSHALLTHEAUTHORSORCOPYRIGHT*HOLDERSBELIABLEFORANYCLAIM,DAMAGESOROTHERLIABILITY,*WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORTOROTHERWISE,ARISING*FROM,OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOR*OTHERDEALINGSINTHESOFTWARE.**Thisfileispartoflibrary_name.**Author:FirstNameLASTNAME*/
头文件必须包含保护符#ifndef
头文件必须包含c++检查
在c++检查之外包含外部头文件
首先用STL C文件包含外部头文件,然后是应用程序自定义文件
头文件必须包含其他所有头文件,以便正确编译,但不能包含更多头文件(如果需要,.c应该包含其余的头文件)
头文件必须只公开模块公共变量/类型/函数
在头文件中使用extern作为全局模块变量,稍后在源文件中定义它们
/*file.h...*/#ifndef...externint32_tmy_variable;/*Thisisglobalvariabledeclarationinheader*/#endif/*file.c...*/int32_tmy_variable;/*Actuallydefinedinsource*/
不要把.c文件包含在另一个.c文件中
.c文件应该首先包含相应的.h文件,然后是其他文件,除非另有明确的必要
在头文件中不包含模块私有声明
头文件示例(示例中没有license)
/*Licensecomeshere*/#ifndefTEMPLATE_HDR_H#defineTEMPLATE_HDR_H/*Includeheaders*/#ifdef__cplusplusextern"C"{#endif/*__cplusplus*//*Filecontenthere*/#ifdef__cplusplus}#endif/*__cplusplus*/#endif/*TEMPLATE_HDR_H*/
嵌入式
5016文章
18489浏览量
293046 -
C语言
180文章
7551浏览量
131846 -
人工智能
1781文章
44948浏览量
232361 -
代码
30文章
4596浏览量
67327
