1
什么是IBIS?
IBIS(缩写Input/Output Buffer Information Specification):输入输出缓冲器,对输入输出端口快速准确建模,便于仿真。
IBIS是行为级模型:通过V/I和V/T数据,描述器件数字输入和输出的电气特性,而不会泄露任何元器件专有的信息。
V/I、V/T关系:内容上描述的是电压与电流、电压与时间的关系,是反映芯片驱动和接受电气特性的一种国际标准。
下图是软件SIDesigner的IBIS模型器件IO,此时作为output使用。
2
为什么要使用IBIS模型?
PCB制造完成后,如果电路板性能出现故障,而故障是由一些信号完整性问题引起的,这些问题导致串扰、信号过冲/下冲或阻抗不匹配引起的反射。这些板子就必须重新设计和重新制造。这样时间浪费了,成本也上升了,这一切都是因为一个非常重要的阶段没有进行:预先模拟(presimulation)。预先模拟是高速信号系统设计的重要阶段。通过使用IBIS模型进行信号完整性仿真,可以在设计早期发现并解决信号完整性问题,避免PCB制造后返工和成本上升。然而,可用的数字IC模型非常少。当半导体厂商被索要SPICE模型时,他们并不愿意提供,因为这些模型会包含有专有工艺和电路信息。
3
IBIS模型的优点
1. 保密性:相比SPICE模型,IBIS模型不暴露电路设计细节,只提供输入/输出行为数据。
2. 性能:仿真速度快,适用于复杂PCB的信号完整性仿真。
3. 兼容性:支持多种EDA工具,便于集成到现有设计流程中。
4. 广泛支持:大多数主流半导体厂商都提供IBIS模型,便于设计人员获取。
4
IBIS模型的结构
一个完整的IBIS模型文件通常由以下部分组成:
5
IBIS工作原理
IBIS模型通过详细描述I/O缓冲器的电气特性,提供给仿真工具用于信号完整性仿真。IBIS文件需要通过Parser解析有效信息。Parser是一种语法检查程序,它用于帮助开发和验证IBIS数据文件。
6
案例
软件与Parser该如何配合操作?
这里以巨霖SIDesigner仿真工具为例,给大家介绍如何选择并设置IBIS模型:
首先要选择要使用的IBIS文件,这是工具将自动调用Parser,对IBIS文件进行解读和信息传输,出现IBIS文件信息后,可以选择Component,然后在select部分选择引脚,这一步其实最关键的是选择对应的模型,如果涉及模型选择,下方的model selector则会有对应的model可供选择,并且可以看到该模型的描述(比如ODT端接信息,阻抗等等)点击对应的model即可确定。
审核编辑:刘清
缓冲器
6文章
2236浏览量
49083 -
IBIS
1文章
55浏览量
20684 -
PCB制造
2文章
101浏览量
15970 -
电压电流
1文章
177浏览量
13161
原文标题:IBIS功能简介及仿真案例分析
文章出处:【微信号:巨霖,微信公众号:巨霖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问如何获得AD8000的IBIS模型?
CYUSB2304的IBIS型号与CYUSB330x IBIS型号相同吗?
请问有人知道IBIS模型怎么使用吗?
跪求ibis仿真模型
高速互连IBIS仿真模型概述
生成IBIS模型错误
哪里可以找到IBIS模型?
关于virtex-5的IBIS模型的问题如何解决
AN-715::走近IBIS模型:什么是IBIS模型?它们是如何生成的?
什么是IBIS?为什么要使用IBIS模型?IBIS模型的优点
