2公厘的神圣领域
观察矽晶圆的外缘,可以发现有如图4-6-1所示的边缘磨边加工。此种针对外缘进行磨边的加工,一般称为“导角(beve-ling)。
导角加工,目的在于将矽晶圆收纳于搬运盘中进行运输时,降低因为施加于矽晶圆外缘的微小机械应力,所导致的细小微尘生成。因此,导角部分除了形状,亦需要形成与晶圆表面一致光滑洁亮。
然而,当在矽晶圆上制作大量半导体晶片时,考量此导角部分的存在以及其他因素,如图4-6-2所示,从外缘位置去除导角部分后,会再去除2公厘左右的区域,才在内侧开始进行晶片配置。将晶圆周围去除一部分的领域,此领域称为“除外(exclusion)”。
将此领域去除的理由,主要是考虑光蚀刻制程中,将光阻涂布于晶圆上时,因晶圆周边的导角构造的存在而易使光阻发生涂布不均、厚度均一性较差的问题,而导致高精密的图样加工难以进行。再者,将涂有光阻的晶圆进行运送或操作时,因加诸于晶圆边缘上的机械外力使光阻发生剥离,而导致细微粒子的产生,抑或对曝光机的晶圆基座或运送用的载具造成污染的情形发生。另外,在各段成膜制程中,成长于晶圆边缘的薄膜,经常于后续的晶圆操作过程中剥离,形成细微粒子或污染原因。
对良率的贡献
晶圆边缘的除外区域有几种不同的制作方法;如图4-6-3所示,于晶圆上完成光阻涂布后,将晶圆旋转并于周边区域滴下稀释剂,是为一种常见的方法。
对于细微粒子亦或微量不纯物极度排斥的半导体,像是这类细部的研究成果,对良率及可靠性的改善,具有极大的贡献。
审核编辑:刘清
半导体
334文章
27548浏览量
220235 -
晶圆
52文章
4939浏览量
128133
原文标题:晶圆外缘为什么不利用---边缘去除法
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
