雾化芯是电子烟或雾化器中的一个重要组件,它起着将液体状的烟油转化为雾化状态的作用。通常,雾化芯由棉芯(或其他吸液材料)和线圈(或发热丝)组成。线圈在加热的作用下将烟油雾化成雾气,而棉芯则起到吸收烟油和保持湿润的作用。
在雾化芯配件生产加工的过程中,不可避免的会存在一些问题,必须经过检测环节,避免不良品流入市场。由于人工检测存在速度慢、效率低、成本高等缺点,越来越多的工厂开始引进机器视觉检测技术。
基于机器视觉的五金行业案例
检测内容
为客户生产中产生的高度、宽度、残留石料、内外径、孔有无、混料、方孔圆孔等外观尺寸检测问题,思普泰克提供了高效、简洁的五金件视觉检测解决方案。
检测效果
通过采集图像信息,实现存在的缺陷检测、分析研究并进行具体判断,系统检测到不良品时,输出报警信号。
检测到残留石料
举报投诉
配件
1文章
41浏览量
13810 -
尺寸检测
23浏览量
5637
优可测一键尺寸测量仪:磁芯尺寸测量的优选方案 | 行业应用
为确保生产的变压器符合各类电性能设计,需要对磁芯进行大量尺寸检测。优可测一键测量仪FM9000系列:瞬间即可完成磁芯几何尺寸测量,进行OK/
精选推荐:沃虎SFP连接器型号全攻略
。 精密工艺 : 采用高精度加工,确保产品尺寸精确,安装便捷。 强化散热:独特散热设计,有效降低模块工作温度,延长使用寿命。 稳定性卓越:经过长时间的老化测试,确保产品在复杂环境下的稳定性。 1 沃虎5G SFP连接器 2 沃虎10G SFP+连接器
外观缺陷检测原理
的结合应用加速渗透进工业产品的 外观缺陷检测 领域。思普泰克凭借深耕机器视觉多年沉淀的技术实力,建立以深度学习技术为核心的差异化发展优势,开发出视觉引擎等工业级视觉应用产品,全面赋能产品外观缺陷
机器视觉尺寸检测技术全解析!
在现代工业制造领域中,对于精密零部件的外观尺寸都有着极高的要求,航天、航空、汽车配件、电子产品等领域中,绩效的零部件出现问题都会影响正常运行以及使用功能。 近几年机器视觉检测技术的飞速
想要高效检测O型圈外观缺陷?必看攻略!
橡胶密封圈是由一个或几个零件组成的环形罩,固定在轴承的一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或形成窄的迷宫间隙,防止润滑油漏出及外物侵入。 检测范围 橡胶O型圈产品的外观检测,检测多肉
重磅揭秘!智能手表选购全攻略,让你秒变科技达人!
。在这个琳琅满目的智能手表世界里,怎么找到你的“真命天表”呢?别急,跟着这篇选购宝典,让你轻松选到最适合自己的智能手表,就让我们一起探索智能手表的选购全攻略,让你秒变科技达人! 一、明确需求:我为什么需要智能手
三维扫描摩托车配件尺寸检测逆向工程抄数测绘解决方案
在摩托车配件生产过程中,确保零件的尺寸精度和形状一致性对于产品质量至关重要。一家摩托车配件外贸商需要对其摩托机车的前段弯管和外壳进行质量检测。由于弯管和外壳的形状复杂,包含多个曲面和细
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测?
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测
机器学习基础知识全攻略
有监督学习通常是利用带有专家标注的标签的训练数据,学习一个从输入变量X到输入变量Y的函数映射。Y = f (X),训练数据通常是(n×x,y)的形式,其中n代表训练样本的大小,x和y分别是变量X和Y的样本值。
发表于 02-25 13:53
•244次阅读
CAD绘图技巧全攻略
CAD的版本转换
A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
D、将低版本转换成高版本,比较复杂,需要第三方软件,也就是版本转换器。
