贴片电容的命名方式通常包含一系列字符,用于标识其关键规格和属性。以下是贴片电容命名方式的一般结构和含义:
1、尺寸代码:这部分通常表示电容的物理尺寸,例如“0805”表示长度为0.08英寸,宽度为0.05英寸。
2、材质代码:用于表示电容使用的材料或制造标准。不同的材料和制造标准可能会影响到电容的性能。
3、电容值代码:这部分用于表示电容的容量。通常,电容值以三位数字表示,其中前两位是有效数字,第三位表示10的幂次。例如,“102”表示1000pF(即0.001μF),而“474”表示470000pF(即0.47μF)。
4、误差精度代码:这部分表示电容的容量误差范围。不同的字母表示不同的误差范围,如J表示±5%的误差。
5、电压代码:用于表示电容的额定电压。这部分通常以数字表示,后面可能跟随字母来表示电压的单位(如V表示直流电压,R表示交流电压)。
5、其他代码:可能还包含温度系数、温度范围、特殊用途等信息的代码。
需要注意的是,不同的制造商可能会使用不同的命名规则和代码系统,因此具体的命名方式可能会有所不同。在购买和使用贴片电容时,最好参考制造商提供的数据手册或技术规格以获取准确的信息。
贴片电容
13文章
335浏览量
27542
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/82/wKgZomX-NS2ABpcqAA4IWLbt4Ic559.png)
