在说输电线路防山火检测装置(防山火在线监测)之前,我们先来认识一下山火对当地户外电力设施设备的一些影响:
电网架空输电线路在设计和建设时,考虑了各种自然环境因素,其中就包括山火。然而,即使进行了周密的规划和防护,山火仍然可能对电网设施构成威胁。
(1)我们来谈谈导线。导线是电力系统中输送电能的主要媒介,其材料一般采用高导电率的金属如铜或铝。在极端温度下,这些金属材料会受到影响,导致电阻增大,甚至发生熔断。山火产生的高温有可能达到导线材料的热变形或熔化点,从而损坏导线。一旦导线受损,除了输电中断外,还可能引发次生灾害,比如断电、火花甚至更严峻。
(2)让我们看看绝缘子。绝缘子是用于隔离导线与塔架的装置,它不仅需要承受机械负荷,还要保证良好的绝缘性能。山火产生的烟尘和灰烬可以覆盖在绝缘子表面,降低其绝缘能力,这可能导致漏电、短路等电气故障。此外,火灾现场的腐蚀性气体也可能侵蚀绝缘子的材质,长期暴露于此环境中,绝缘子的老化速度将加快。
现代电网系统通常采取多种措施来减轻山火对输电线路的影响。例如,通过设置防火通道、定期清理线路周围的枯草和易燃物,来减少火灾发生的概率。同时,利用在线监测遥感技术和无人机对输电线路进行监测,一旦发现火情,能够及时做出反应。
输电线路防山火检测装置DX-WPS100-SH 鼎信,由主控单元 、视频监测单元、红外双光谱山火监测单元、激光 照明器、通信单元、供电单元、安装支架及辅材组成,主要装在林火高发区的监测点铁塔,其通过红外双光谱山火监测单元实时自动巡航 探测目标环境的热源,对山火发生点精确定位,并具备利用无线通信网络,将监测到的图像、视频、温度变化等数据实时回传给控制中心、实时下发预警提醒。这样,工作人员不仅可以通过后台软件或者移动终端即时查看事发现场的情况,而且可以利用GIS/GPS系统实时标定火情地理位置,为救援行动提供精确导航。
除了在线监测遥感技术外,在设计上,选用耐高温、耐腐蚀的材料制造导线和绝缘子也是减少火灾影响的有效途径。另外,通过提高线路的冗余设计,即使部分线路因山火而损坏,其他线路也能承担起输送电力的任务,以此确保供电的稳定性。
尽管电网架空输电线路会受到山火的困扰,但通过科学合理的设计、精心的维护和管理,以及先进技术的应用,我们可以最大限度地降低这一自然灾害对电力系统的影响,相信随着技术的不断进步,输电线路防山火检测装置也会尽可能的“尽善尽美”,未来电网的抗灾能力也将更上一层楼。
电网
13文章
2145浏览量
59589 -
检测装置
62浏览量
10782
输电线路防山火在线监测装置:输电线路林区用火安全仍需警惕!
输电线路火灾隐患监测系统:看看智能技术如何提前发现山火隐患
输电线路防山火红外双光谱监测装置:揭秘山火的真相
特力康输电线路防山火在线监测:从源头预防火灾,保障电力供应
火患预警,科技先行:输电通道防山火隐患治理系统,守护每一度绿色电力
输电线路防山火在线监测装置的应用特点 科学防范 北斗定位
XKCON祥控输煤栈桥明火煤安全监测系统由红外探测装置、明火煤主控机和喷淋灭火装置组成
防孤岛保护装置的工作原理、分类及应用场景
实用又智能!输电线路山火监测装置,为电网安全保驾护航!
防山火监测装置——守护森林安全的科技利器
