电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应定律工作的流量测量仪表,广泛应用于测量导电流体的体积流量。然而,在实际使用过程中,电磁流量计可能会出现不走数的故障,即累计流量数字不动。这种故障可能由多种原因引起,以下是一些可能导致电磁流量计不走数的常见原因和相应的解决方法。
供电电源异常
电磁流量计的供电电源异常是导致不走数问题的常见原因之一。如果电源电压过低或者波动较大,可能会导致流量计无法正常工作。因此,需要检查电源线路并更换合适的电源。
电极被氧化
电极的氧化是电磁流量计不走数的另一个主要原因。如果电极表面被氧化物覆盖,就会形成一个绝缘层,阻碍电荷通过电极,导致流量计无法检测到流量信号。解决方法是使用清洗液或专用刷子彻底清除氧化物。
流体压力过低
流体压力过低也可能导致电磁流量计不走数。如果所测流体压力过低,流量计可能无法正常工作。此时,可以增加流体压力,或者检查流量计进口处的阀门是否堵塞。
信号线路故障
电磁流量计的信号线路需要与现场显示仪或控制系统进行连接。如果信号线路连接不良、断路或短路,可能会导致不走数的问题。检查信号线路并更换故障配件可以解决此问题。
流量计安装问题
电磁流量计的安装位置对测量精度有重要影响。如果流量计安装在管道的最高点或存在非满管情况,可能会导致含有气泡的液体影响测量,从而产生误差。正确的安装位置和方法可以避免这类问题。
导电沉积层短路效应
导电物质的逐渐沉积可能导致流量信号出现短路现象。这类故障通常不会在调试期出现,而要运行一段时间后才显现出来。定期清洗绝缘层,去除导电沉积物,可以避免短路效应。
液体电导率问题
电磁流量计对被测液体的电导率有一定要求。如果液体电导率低于流量计的允许范围,可能会导致测量值波动或不准确。选择合适的电极材料或更换为适合低电导率介质的流量计,可以解决这个问题。
空间电磁波干扰
如果传感器与转换器间的电缆较长且周围有强电磁干扰,可能会引入干扰信号,影响测量结果。尽量远离强磁场和缩短电缆长度,采用屏蔽措施,可以减少干扰。
待测流体非对称流动
流体在管道内流速的非对称分布可能会对电磁流量计的输出产生影响。上游有足够的直管段以保证流速按同心圆分布,流量计内径与上下游管道内径相同,可以减少流速分布不均匀带来的误差 3 。
安装点振动问题
电磁流量计对安装点的振动有严格要求,必须安装在振动小的地方。强烈的振动可能会导致流量计测量不准确。选择合适的安装位置,或者采取减振措施,可以减少振动对测量的影响。
结论
电磁流量计不走数的问题可能由多种因素引起,包括供电电源异常、电极氧化、流体压力过低、信号线路故障、安装问题、导电沉积层短路、液体电导率不合适、空间电磁波干扰、流体非对称流动和安装点振动等。
控制系统
41文章
6620浏览量
110605 -
电磁干扰
36文章
2315浏览量
105426 -
电磁流量计
7文章
436浏览量
26756
