可程式恒温恒湿试验箱,作为科研与工业领域中不可或缺的测试设备,其性能稳定与否直接关系到试验结果的准确性和可靠性。然而,在使用过程中,我们有时会遇到试验箱不制冷的情况,这背后可能隐藏着多种原因。为了迅速且准确地定位并解决问题,我们需要对可程式恒温恒湿试验箱的工作原理有深入的了解。
当我们发现可程式恒温恒湿试验箱无法保持设定的温度时,首先要观察的是制冷压缩机的工作状态。如果压缩机在设备运行过程中能够正常启动,那么可以初步判断从主电源到压缩机的电气线路是畅通的,电气系统也应该是正常的。
在排除了电气系统的故障后,我们需要进一步深入检查制冷系统。制冷系统的问题可能更为复杂,需要细致的排查。例如,我们可能会发现制冷机组的低温级(使用R23制冷剂)的压缩机排气和吸气压力均低于正常值,吸气压力甚至呈现抽空状态,这些都是制冷剂不足的典型表现。此时,如果触摸压缩机的排气和吸气管路,可能会感觉到排气管路的温度并不高,而吸气管路也没有结霜现象,这进一步印证了R23制冷剂不足的判断。
可程式恒温恒湿试验箱不制冷问题的深入分析为了更全面地分析问题,我们还需要结合试验箱的控制流程来进一步确定故障原因。这类试验箱通常配备有主辅两套制冷机组。在快速降温阶段,两套机组会同时工作;而在温度初步稳定后,辅助机组会停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组的制冷剂泄露,那么在降温过程中虽然两套机组同时工作,但降温速率会降低;而在温度保持阶段,一旦辅助机组停止工作,由于主机组制冷效果不佳,试验箱内的温度就会缓慢上升。当温度上升到一定程度时,控制系统会再次启动辅助机组进行降温,如此反复,从而形成故障现象。
经过仔细排查,如果发现是某个电磁阀的阀杆出现了裂缝,导致了制冷剂的泄漏,那么就需要及时更换这个电磁阀,并对系统重新充注制冷剂。通过这个案例我们可以看出,对于可程式恒温恒湿试验箱出现的故障,我们需要从简单到复杂、从外部到内部、先电气后制冷的顺序进行逐步排查和分析。而这一切的基础,都是对试验箱的工作原理和流程的深入了解和熟悉。
如需了解可程式恒温恒湿试验箱等环境试验设备的相关参数、规格型号以及具体的设备方案书等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
试验箱
1043浏览量
17337 -
产品测试
91浏览量
7155 -
恒温恒湿机
50浏览量
10254 -
试验设备
220浏览量
3776
