补偿EMI滤波器X电容对有源PFC功率因数的影响
eeDesigner 来源:11 作者:11 2024-05-11 17:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代开关模式电源将 X 电容器和 Y 电容器与电感器组合使用,以过滤共模和差模 EMI。滤波元件位于任何有源(或无源)功率因数校正 (PFC) 电路的前面(图 1),因此 EMI 滤波器的电抗对功率因数 (PF) 施加的任何失真都会改变完美校正的电压-电流关系。
图 1:典型 PFC 225W 电源的输入级示意图,突出显示了 EMI 滤波器中 ~680 nF 的 X 电容,连接在 L 相和 N 相之间
高于 75W 输入时,当输出功率处于最大标称功率时,通常需要有源 PFC 才能实现大于 0.9 的 PF。直到最近,这种满载要求在设计输入滤波器时都非常有用。随着负载的增加,电源的阻性输入阻抗会降低并最终淹没X电容的无功阻抗,从而主导整个功率转换引擎的PF。在轻负载和高压线路上,PSU输入阻抗最高,PF将因X电容而降低(图2)。
图 2:在整个负载范围(230VAC 输入)中,通过向理想系统(单位功率因数)添加增加的 X 电容(共模)对 PF 的平均影响
然而,一些现代标准,如80 PLUS钛PC标准(20%负载下的PF > 0.9),开始要求PF在轻负载下很高。如果配电网络并行暴露给大量机器,这是有道理的。在轻负载下并行运行的多个设备、显示器或计算机可能(并且将)通过在低 PF 下提供大量需求来压倒本地网络的 VA 电源能力,从而产生不可持续的视在功率需求。由于许多电机的共模效应,电器通常使用较大的 X 电容值,因此这是设计中 X 电容可能较大的另一个原因。最后,与滤波电感器相比,X电容相对便宜,因此应用更多或更大的X电容而不是增加EMI滤波电感器的尺寸具有吸引力。
“蛮力”方法可能是在系统的输入端增加电感以减少容抗,在某些情况下,这可能是可行的。然而,一个更优雅的解决方案是让PFC级监控输入电压和输入电流-相位关系,然后在轻负载时对PF功能应用校正因子。这具有在其校正算法中引入电流相位滞后的效果,以将整个系统功率因数恢复到统一状态。图 3 显示了基于 Power Integrations 的 HiperPFS-5 IC 系列的高级有源 PFC 设计,该系列是一款集成了 750V PowiGaN 开关的高级 PFC 控制器 IC,针对整个负载范围内的高 PF 和效率进行了优化。
图 3:PFC 250W 电源的输入级。PFC 采用变频准谐振 DCM 控制技术,以及 GaN 电源开关,在整个负载范围内提供非常高的效率,同时保持低升压电感。
功率因数增强 (PFE) 通过使校正电流波形失真来补偿输入电容的相位失真,从而提高功率因数。它还降低了输入电流形状失真的影响(电流正弦波的失真,特别是在过零处,将增加总谐波失真,在另一篇文章中讨论)。
图4显示了实际电源的PF,负载了人为的高输入电容(650 nF)。PFE 功能可将功率因数提高多达 10%,最高可达约 75W 负载。
图 4:随着负载增加(230VAC 和 265VAC),具有活动 PFE 和 PFC 模块上禁用 PFE 功能的 225W 电源的 PF
通过向PF控制引擎添加失真信息,可以显著降低输入电容对PF的失真。该电路可自动补偿输入阻抗的变化,确保准确的PF,尽管滤波器组件的生产公差和各种工作条件。系统支持严重失真的输入电压波形(例如发电机或逆变器输入)的能力在另一篇文章中进行了介绍。
  • 电容
  • 滤波器
  • emi
    emi
  • PFC
    PFC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何测量功率因数修正的效果?
    (1440*0.75*0.65=702W),然而有PFC前端电路的电源供应,便能提升到1015W的功率转换到负载上。由此可看出,提升设备功率因素或对
    发表于 09-13 10:02
    完美的PFC舞台是否必须提供统一的功率因数
    假设我们设计了一个完美塑造输入电流的PFC级。我们会有几乎统一的功率因数(PF)吗?不一定,EMI滤波器电容器不幸地会降低PF。如果您不相信
    发表于 10-15 08:40
    用于升压PFC应用的有源功率因数校正控制
    FAN7527B是一款有源功率因数校正控制,用于升压PFC应用,可在临界导通模式下工作
    发表于 07-31 09:58
    UCC28019有源功率因数校正PFC控制相关资料分享
    UCC28019是德州仪器公司生产的一款有源功率因数校正(PFC)控制。它为8脚SOIC封装或者PDIP封装。
    发表于 04-22 06:43
    如何使用集成有源 EMI 滤波器降低 EMI 并缩小电源尺寸
    (VSCC) 的有源 EMI 滤波器使用运算放大器 (op-amp) 电路作为电容倍增来代替无源设计中的
    发表于 08-31 14:58
    什么是功率因数校正 PFC
    衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高
    发表于 10-08 11:30
    什么是主动式/被动式功率因数校正(Active/Passive PFC)?
    PFC一般采用电感补偿方法使交流输入的基波电流与电压之间相位差减小来提高功率因数,被动式PFC包括静音式被动PFC和非静音式被动
    发表于 10-08 11:43
    有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
    ,降低电流中的谐波含量。如下图所示。  无源PFC拓扑优点是高效、高可靠性、EMI简单,成本低。但同时需要的电感和电容体积大,功率因数校正效果有限(0.9左右),对输入电流谐波的抑制效
    发表于 04-03 14:37
    功率因数补偿原理
    功率因数补偿原理 功率因数自动补偿器是提高电网系统中功率因数的全自动化电子
    发表于 08-18 22:56 9941次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿</b>原理
    有源无源滤波器优缺点以及有源滤波和无功补偿详解
    使用,这个时候有源滤波器的功能为谐波治理,无功补偿装置做无功补偿。当然有源滤波器也可以进行无功
    发表于 08-07 14:27 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b>无源<b class='flag-5'>滤波器</b>优缺点以及<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波</b>和无功<b class='flag-5'>补偿</b>详解
    电容补偿功率因数多少正常
    电容补偿柜投入使用时,在控制上都会显示目前电容补偿柜的功率因数数值,那么
    的头像 发表于 02-02 15:35 6.6w次阅读
    功率因数补偿器原理
    检测功率因数投、切法的思想是,当一个系统功率因数下降至低于下限整定值时投入补偿电容器,当功率因数超过上限整定值时切除
    发表于 10-06 09:10 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数补偿器</b>原理
    一款8引脚有源功率因数校正(PFC)控制
    UCC28180是一款8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制
    发表于 08-26 10:47 3025次阅读
    什么是功率因数PFC)?无源PFC有源PFC区别在哪?
    什么是功率因数PFC)?无源PFC有源PFC区别在哪? 功率因数(Power Factor,
    的头像 发表于 10-26 11:38 6951次阅读
    补偿 EMI 滤波器 X 电容有源 PFC 功率因数的影响
    现代开关模式电源使用 X 电容器和 Y 电容器与电感的组合来过滤共模和差模 EMI滤波器元件
    的头像 发表于 06-13 15:31 1902次阅读
    <b class='flag-5'>补偿</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>滤波器</b> <b class='flag-5'>X</b> <b class='flag-5'>电容</b>对<b class='flag-5'>有源</b> <b class='flag-5'>PFC</b> <b class='flag-5'>功率因数</b>的影响
