全迹科技UWB雷达及其汽车应用
全迹UWB定位 2024-05-11 18:06 次阅读
您很可能听说过UWB(超宽带)高精度定位,但对UWB雷达可能还不太熟悉。本文简单介绍UWB雷达的工作原理及其在汽车行业的主要应用。
一、UWB雷达基本原理
UWB雷达的工作原理与UWB定位完全不同。UWB雷达系统不需要UWB标签的存在,其工作原理与飞机和汽车上用的各类雷达类似。UWB雷达发射UWB脉冲信号,并接收该脉冲信号经障碍物反射后的回波,通过对回波扰动的分析来判断UWB雷达附近是否存在物体(或人)。具体来讲,UWB雷达通过接收到的CIR(Channel Impulse Response信道脉冲响应)来探测周围物体及其运动。
1.当UWB雷达周围有物体时,CIR对应位置就会有脉冲峰。
2.当周围物体运动时,由于多普勒效应,对应的CIR值就会变化。通过分析CIR频谱来估计运动状态。目前常见500M带宽的UWB芯片,静态位置分辨率较低,但可以用作动态雷达,来检测物体的运动。
二、UWB雷达性能特点
以全迹科技UWB雷达V1.0算法为例,具有以下性能特点:
1.灵敏度和检测范围灵敏度和检测范围跟算法、天线设计、物体反射面积、物体运动幅度有关,UWB雷达算法能够完成以下检测:
1)检测微小的呼吸运动,已实现天线正面,距离不小于0.8米,视场角±60°范围内的呼吸运动的检测。
2)检测环境内的人体活动(包括行走,上身、胳膊、头部等的微小摆动等),可实现天线正面,距离不小于1.6米,视场角±60°范围内的人体活动的检测。
2.响应速度波形实时变化,可以跟踪频带15Hz内的快速运动,比如快速的踢脚运动。
3.计算量算法经过深度优化和精简,计算量大为减少,无需独立MCU,可以在UWB SOC上直接实现,以最大程度降低成本。
三、UWB雷达的汽车应用
1.活体检测“将儿童单独留在停放的车内,即使只有几分钟,也可能导致中暑和死亡,尤其是当汽车暴露在阳光下时。儿童无法自行下车,再加上对高温的耐受性较低,因此要求儿童不得留在车内无人看管。温度可以在短短15分钟内达到临界水平,让窗户半开着几乎不能减少威胁。与车祸相比,儿童死于车辆相关中暑的情况较少发生,但这些完全可以避免的死亡的性质值得特别关注,因为解决车内儿童体温过高问题的技术已经存在。”以上文字来自欧洲NCAP关于儿童存在检测的测试与评估标准的直接翻译。活体检测在汽车上主要用于儿童存在检测(CPD – Child Presence Detection),国外也有叫后排占用告警(ROA - Rear Occupant Alert)或Hot Car。欧洲NCAP计划从2023年1月起增加对车内儿童存在检测的评分,各项规定非常细致。美国正在立法要求所有新车预装儿童存在检测功能,预计在2025年全面实施。据说国内相关规范也在评估制订中。目前车内儿童存在检测的识别方式有直接与间接两大类。直接方式指的是通过尝试检测心跳、呼吸、运动、或其它生命指征来判定儿童是否存在;间接方式指的是通过一些逻辑信息来推断车内人员存在的可能性,信息可能包括:车门打开、压力感应、电容感应等。直接方式最准确,目前较有效的直接方式传感器主要是:摄像头、毫米波雷达、UWB雷达,下面做简要比较。
摄像头是常见的传感器,甚至可以与车内DMS/OMS(驾驶员/乘客监测系统)共用。摄像头方案的主要问题一是有隐私泄露风险,二是缺少穿透力,例如很难透过毛毯和遮阳伞等障碍物。欧洲NCAP要求儿童存在检测可以覆盖安全座椅向后安装、盖着毯子/遮阳伞、四肢不动、熟睡的婴儿,摄像头检测方案很可能会丢分。毫米波雷达是另一种方案,相比摄像头方案优势是没有隐私担心,且有一定的穿透力(可以透过毯子)。毫米波雷达的问题一是成本较高(相比UWB雷达),二是有无线电合规隐患。根据2021年11月我国工信部颁布的《汽车雷达无线电管理暂行规定》:24G毫米波雷达已经禁止在新车上使用;77G毫米波雷达主要用于自适应巡航、防撞、盲点探测等应用;60G毫米波虽是目前舱内雷达使用的主要频段,但工信部本次规定尚未包含对60GHz频段的说明。UWB雷达提供了一种新方案。没有隐私担心(相比摄像头),有穿透力(相比摄像头),成本适中(低于毫米波雷达),低功耗(低于毫米波雷达),目前看来是较好的车内儿童存在检测方案,能满足各项法规要求。,时长00:472.脚踢尾箱在人双手拿着东西时,用脚在后保险杠下踢一下或来个扫堂腿,可以方便的开关尾箱门,这已经成为很多车型的舒适性配置。脚踢尾箱技术也有不同的实现方案,下面做简单比较。
现在大部分脚踢尾箱技术采用电容传感器方案。通过在车尾保险杠内放两条电容天线,通过电容变化可识别人是否有踢腿动作,同时结合车钥匙是否在车尾区域的定位,判断是否要执行开闭尾箱门的动作。电容脚踢尾箱方案价格较便宜,但一般认为工作不够稳定,容易误触发或失灵。从网上能查到较多车主的反馈,例如:脚踢不够灵敏经常踢不开,下雨时尤其严重;或者在洗车的时候人从尾门走过时,会误触发电动尾门开关自动打开后备箱。理论上电容方案对电磁干扰也较为敏感,当周边电磁环境复杂时容易失灵。
毫米波雷达是一种备选替代方案,通过对毫米波雷达回波的分析,可以有效检测踢腿的动作。并且毫米波不受周边电磁环境的干扰,雨水的影响也不大。目前车载毫米波脚踢尾箱雷达最大的问题是价格较昂贵(相比电容方案和UWB雷达方案)。UWB雷达提供了另一种选项。稳定性足够高(相比电容方案),成本适中(比电容方案贵,比毫米波方案便宜),低功耗(低于毫米波雷达)。
全迹科技为UWB雷达产品提供灵活的合作方式,目前已经获得部分主机厂和tier1的意向订单。现在越来越多的新车都在纷纷引入UWB技术,UWB不仅能赋予汽车精准数字钥匙交互能力,还能提供具有竞争力的舱内雷达方案。
  • 雷达
  • UWB技术
  • 汽车雷达
    一文解析UWB雷达的工作原理
    发表于 11-29 10:14 6640次阅读
    应用方案:AG32的汽车UWB应用
    AG32的汽车UWB应用方案 汽车电子产品的日益成熟,包括ADAS和车载信息娱乐,正在推动对CPLD的需求。例如,利用安装在车上的各种传感器(如雷达、摄像头和激光
    发表于 03-25 16:04
    汽车雷达:阵列天线设计步骤
    。其不仅提供驾驶人员舒适从而减少紧张感的驾驶环境,更为全面提高道路交通安全奠定必要的基础。从设计汽车雷达及其最佳化到大量生产以及安装,都会使用到多种检验与测量方法。本文从射频(RF)测量技术角度探讨
    发表于 06-15 07:00
    实现汽车倒车雷达系统的设计方法
    @[汽车倒车雷达系统的设计与实现(初稿)]毕业设计(论文)题目:汽车倒车雷达系统的设计与实现电气与控制工程电气工程及其学院学院专业自动化班级
    发表于 11-12 06:38
    一种机载脉冲多普勒雷达目标点处理方法
    一种机载脉冲多普勒雷达目标点处理方法,下来看看
    发表于 12-23 02:40 13次下载
    NMTI方法在UWB LFM雷达系统中的应用
    发表于 12-28 10:16 3次下载
    UWB车载短距雷达
    UWB车载短距雷达,有需要的可以下来看看。
    发表于 02-07 12:43 21次下载
    产品生态客户并进,Qorvo将与UWB AOA 齐飞
    在智能手机和汽车应用的推动下,UWB 成为过去两年当之无愧的热门无线技术。根据 ResearchAndMarkets 的数据统计显示,2021 年,全球 UWB 芯片组的市场价值高达近 5 亿美元
    的头像 发表于 10-13 16:21 906次阅读
    产品生态客户并进,Qorvo将与<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>迹</b><b class='flag-5'>UWB</b> AOA 齐飞
    UWB雷达应用中的术语使用
    该标准中给出的定义代表了出版时UWB雷达专家的共识。这些定义是由美国联邦通信委员会(FCC)等负责管理UWB无线电和雷达系统商业使用的管理机构制定的。
    的头像 发表于 05-18 10:00 1216次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>雷达</b>应用中的术语使用
    UWB雷达成为汽车领域的重要环节
    目前,UWB在消费领域的应用主要集中在汽车、手机和智能穿戴设备等三个领域。根据Techno Systems Research的《2021年超宽带市场分析》,2021年全球UWB设备出货量超过2亿个,其中
    的头像 发表于 10-13 17:10 2663次阅读
    科技UWB数字汽车钥匙解决方案
    )第三代:UWB钥匙+蓝牙+NFC国外CCC3.0标准已发布,国内ICCE有初稿。特点:更安全(抗中继攻击)、更便捷(手机实现无感进入)缺点:成本略高注:欧洲对汽车钥匙的抗中继攻击安全性要求较高数字钥匙功
    的头像 发表于 05-11 17:50 1999次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>迹</b>科技<b class='flag-5'>UWB</b>数字<b class='flag-5'>汽车</b>钥匙解决方案
    科技UWB车载雷达解决方案(脚踢尾箱&amp;amp;活体检测)
    UWB雷达及其汽车应用
    的头像 发表于 05-11 17:58 3779次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>迹</b>科技<b class='flag-5'>UWB</b>车载<b class='flag-5'>雷达</b>解决方案(脚踢尾箱&amp;amp;活体检测)
    【铭创新】UWB精准定位系统功能
    (1)人员实时定位 【铭创新】人员实时定位运用无线UWB识别技术实现对人员实时位置的监控。基于实时位置信息,实现人员实时管理。人员实时定位可提供人员实时位置信息,方便观察其在岗情况,或者方便寻找
    的头像 发表于 06-13 15:14 417次阅读
    【铭<b class='flag-5'>迹</b>创新】<b class='flag-5'>UWB</b>精准定位系统功能
    UWB+北斗RTK港口码头融合定位方案
    定位误差,使得室外卫星定位精度提升至厘米级。大型工业园区及机场港口交通枢纽,人和车辆在建筑、园区穿梭作业,如何只用1个终端便可实现室内外全场景高效、便捷、精准的位置定位,科技给出了答案。1:室内外融合
    的头像 发表于 07-01 11:51 69次阅读
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>迹</b><b class='flag-5'>UWB</b>+北斗RTK港口码头融合定位方案
    UWB-AOA单锚点数字钥匙与雷达
    北京科技有限公司成立于2016年,是UWB定位的创新先锋,多年专注于UWB-AOA单锚点定位系统研发,显著降低UWB系统造价。2024年
    的头像 发表于 07-11 17:18 567次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b>-AOA单锚点数字钥匙与<b class='flag-5'>雷达</b>
