鸿蒙开发学习:【方舟开发框架容器类API的介绍与使用】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-05-13 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、容器类API介绍
方舟开发框架中,提供了线性非线性两类容器类,共14种,每种容器都有自身的特性及使用场景。下面,我们将为大家一一道来。
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
线性容器类
线性容器类底层主要通过数组实现,包括ArrayList、Vector、List、LinkedList、Deque、Queue、Stack七种。线性容器类API,充分考虑了数据访问的速度,运行时(Runtime)通过一条字节码指令就可以完成增删改查等操作。
1. ArrayList
ArrayList即动态数组,可用来构造全局的数组对象。ArrayList依据泛型定义,要求存储位置是一片连续的内存空间,初始容量大小为10,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的1.5倍。ArrayList进行增、删、改、查操作的相关API如下:
2. Vector
Vector 是指连续存储结构,可用来构造全局的数组对象。Vector依据泛型定义,要求存储位置是一片连续的内存空间,初始容量大小为10,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的2倍。
由于Vector扩容速度高于ArrayList,所以适用于数据添加比较频繁的场景。Vector在支持操作符访问的基础上,还增加了get/set接口,提供更为完善的校验及容错机制,满足用户不同场景下的需求。Vector进行增、删、改、查操作的相关API如下:
3. List
List可用来构造一个单向链表对象,即只能通过头结点开始访问到尾节点。List依据泛型定义,在内存中的存储位置可以是不连续的。
可以通过get/set等接口对存储的元素进行修改,List进行增、删、改、查操作的相关API如下:
4. LinkedList
LinkedList可用来构造一个双向链表对象,可以在某一节点向前或者向后遍历List。LinkedList依据泛型定义,在内存中的存储位置可以是不连续的。
可以通过get/set等接口对存储的元素进行修改,LinkedList进行增、删、改、查操作的相关API如下:
5. Queue
Queue可用来构造队列对象,存储元素遵循先进先出的规则。Queue依据泛型定义,要求存储位置是一片连续的内存空间,初始容量大小为8,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的2倍。Queue底层采用循环队列实现,入队及出队操作效率都比较高。Queue进行增、删、改、查操作的相关API如下:
6. Deque
Deque可用来构造双端队列对象,存储元素遵循先进先出的规则,双端队列可以分别从对头或者队尾进行访问。Deque依据泛型定义,要求存储位置是一片连续的内存空间,其初始容量大小为8,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的2倍。Deque底层采用循环队列实现,入队及出队操作效率都比较高。Deque进行增、删、改、查操作的相关API如下:
7. Stack
Stack可用来构造栈对象,存储元素遵循后进先出的规则。Stack依据泛型定义,要求存储位置是一片连续的内存空间,初始容量大小为8,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的1.5倍。Stack底层基于数组实现,入栈出栈均从数组的一端操作,Stack进行增、删、改、查操作的相关API如下:image.png
非线性容器类
非线性容器类底层通过hash或者红黑树实现,包括HashMap、HashSet、TreeMap、TreeSet、LightWeightMap、LightWeightSet、PlainArray七种。非线性容器类中的key及value的类型均满足ECMA标准。
1. HashMap
HashMap可用来存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key是唯一的,每个key会对应一个value值。HashMap依据泛型定义,集合中通过key的hash值确定其存储位置,从而快速找到键值对。HashMap的初始容量大小为16,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的2倍。HashMap底层基于HashTable实现,冲突策略采用链地址法。HashMap进行增、删、改、查操作的相关API如下:image.png
2. HashSet
HashSet可用来存储一系列值的集合,存储元素中value是唯一的。依据泛型定义。集合中通过value的hash值确定其存储位置,从而快速找到该值。HashSet初始容量大小为16,支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的2倍。value的类型满足ECMA标准中要求的类型。HashSet底层基于HashTable实现,冲突策略采用链地址法。HashSet进行增、删、改、查操作的相关API如下:
3. TreeMap
TreeMap可用来存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key是唯一的,每个key会对应一个value值。TreeMap依据泛型定义,集合中的key值是有序的,TreeMap的底层是一棵二叉树,可以通过树的二叉查找快速的找到键值对。key的类型满足ECMA标准中要求的类型。TreeMap中的键值是有序存储的。TreeMap底层基于红黑树实现,可以进行快速的插入和删除。TreeMap进行增、删、改、查操作的相关API如下:
4. TreeSet
TreeSet可用来存储一系列值的集合,存储元素中value是唯一的。TreeSet依据泛型定义,集合中的value值是有序的,TreeSet的底层是一棵二叉树,可以通过树的二叉查找快速的找到该value值,value的类型满足ECMA标准中要求的类型。TreeSet中的值是有序存储的。TreeSet底层基于红黑树实现,可以进行快速的插入和删除。TreeSet进行增、删、改、查操作的相关API如下:
5. LightWeightMap
LigthWeightMap可用来存储具有关联关系的key-value键值对集合,存储元素中key是唯一的,每个key会对应一个value值。LigthWeightMap依据泛型定义,采用更加轻量级的结构,集合中的key值的查找依赖于hash值以及二分查找算法,通过一个数组存储hash值,然后映射到其他数组中的key值以及value值,key的类型满足ECMA标准中要求的类型。
初始默认容量大小为8,每次扩容大小为原始容量的2倍。LigthWeightMap底层标识唯一key通过hash实现,其冲突策略为线性探测法,查找策略基于二分查找法。LigthWeightMap进行增、删、改、查操作的相关API如下:
6. LightWeightSet
LigthWeightSet可用来存储一系列值的集合,存储元素中value是唯一的。LigthWeightSet依据泛型定义,采用更加轻量级的结构,初始默认容量大小为8,每次扩容大小为原始容量的2倍。集合中的value值的查找依赖于hash以及二分查找算法,通过一个数组存储hash值,然后映射到其他数组中的value值,value的类型满足ECMA标准中要求的类型。
LigthWeightSet底层标识唯一value基于hash实现,其冲突策略为线性探测法,查找策略基于二分查找法。LigthWeightSet进行增、删、改、查操作的相关API如下:
7. PlainArray
PlainArray可用来存储具有关联关系的键值对集合,存储元素中key是唯一的,并且对于PlainArray来说,其key的类型为number类型。每个key会对应一个value值,类型依据泛型的定义,PlainArray采用更加轻量级的结构,集合中的key值的查找依赖于二分查找算法,然后映射到其他数组中的value值。
初始默认容量大小为16,每次扩容大小为原始容量的2倍。PlainArray的查找策略基于二分查找法。PlainArray进行增、删、改、查操作的相关API如下:
二、容器类的实现
下面我们将以ArrayList为例,为大家介绍,容器类的实现。包括容器类的初始化、容器类的接口调用、容器类对象模型的构建以及拦截器处理。
容器类初始化
在方舟开发框架中,通过NAPI的统一框架对外层提供容器类。下面,我们将以ArrayList为例,介绍基于NAPI的容器类的加载。如下图所示,是容器类初始化流程,在NAPI加载的过程中,会通过ArkPrivate.Load接口加载对应的容器类。ArrayList在引擎中会初始化Constructor以及Prototype并返回,最后应用侧可以获得该容器类并使用。
图1 容器类初始化流程
容器类接口调用
在方舟开发框架中,容器类API的调用流程如图2所示,用户先通过new ArrayList进入引擎得到对应的arraylist对象,然后可以通过add接口向对象中添加元素,元素最终会添加到一片和该arraylist绑定的内存空间。可以通过[]操作符进行元素获取,对于容器类而言,引擎会直接通过快速路径访问到元素存储位置,返回该值。
图2 容器类API的调用流程
容器类对象模型
在方舟开发框架中,构造容器类对象模型的流程如下图所示,在运行时禁止再向对象上添加Properties属性,ArrayList借用对象模型中的elements位置存储元素。
图3 容器类对象模型的构造流程
实现说明:通过elements存储数组元素,Length为数组中元素个数,数组Capatity可以通过elements的长度获取。
扩容策略:ArrayList –> 1.5倍
初始分配容量:ArrayList -> 10
(注:TS中的实现,扩容策略及初始分配容量不感知)
拦截器处理
拦截器处理,是指通过禁止掉一些影响对象行为的操作,比如delete、setPrototype等,在运行时(Runtime)维护一个高效的容器类对象。如图4所示,以ArrayList为例,ArkCompiler内部拦截的操作主要涉及DeleteProperty、DefineProperty、GetProperty、SetPrototype、GetOwnPropertyKeys、HasProperty等操作限制数组的holy添加,以及更改属性的attributes等操作,保证了不需要做JSArray必须做的holy 判断、writable 判断等操作。
图4 拦截器处理
HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
三、容器类API的使用
通过上文的介绍,相信大家对容器类已经有了比较深刻的认识。那么,我们怎么使用容器类API呢?本文列举常用的典型容器的使用示例,包括导入模块、增加元素、访问元素及修改等操作:
// ArrayList
import ArrayList from '@ohos.util.ArrayList' // 导入ArrayList模块
let arrayList = new ArrayList();
arrayList.add("a");
arrayList.add(1); // 增加元素
print(arrayList[0]); // 访问元素
arrayList[0] = one"; // 修改元素
// Vector
import Vector from '@ohos.util.Vector' // 导入Vector模块
let vector = new Vector();
vector.add("a");
let b = [1, 2, 3];
vector.add(b);
vector.add(false); // 增加元素
print(vector[0]); // 访问元素
print(vector.getFirstElement()); // 访问元素
// Deque
import Deque from '@ohos.util.Deque' // 导入Deque模块
let deque = new Deque;
deque.insertFront("a");
deque.insertFront(1); // 增加元素
print(deque[0]); // 访问元素
deque[0] = "one"; // 修改元素
print(deque[0]);
// Stack
import Stack from '@ohos.util.Stack' // 导入Stack模块
let stack = new Stack();
stack.push("a");
stack.push(1); // 增加元素
print(stack[0]); // 访问元素
stack.pop(); // 弹出元素
print(stack.length);
// List
import List from '@ohos.util.List' // 导入List模块
let list = new List;
list.add("a");
list.add(1);
let b = [1, 2, 3];
list.add(b); // 增加元素
print(list[0]); // 访问元素
print(list.get(0)); // 访问元素
// HashMap
import HashMap from '@ohos.util.HashMap' // 导入HashMap模块
let hashMap = new HashMap();
hashMap.set("a", 123);
hashMap.set(4, 123); // 增加元素
print(hashMap.hasKey(4)); // 判断是否含有某元素
print(hashMap.get("a")); // 访问元素
// TreeMap
import TreeMap from '@ohos.util.TreeMap' // 导入TreeMap模块
let treeMap = new TreeMap();
treeMap.set("a", 123);
treeMap.set("6", 356); // 增加元素
print(treeMap.get("a")); // 访问元素
print(treeMap.getFirstKey("a")); // 访问首元素
print(treeMap.getLastKey("a")); // 访问尾元素
// LightWeightMap
import LightWeightMap from '@ohos.util.LightWeightMap' // 导入LightWeightMap模块
let lightWeightMap = new LightWeightMap();
lightWeightMap.set("x", 123);
lightWeightMap.set("8", 356); // 增加元素
print(lightWeightMap.get("a")); // 访问元素
print(lightWeightMap.get("x")); // 访问元素
print(lightWeightMap.getIndexOfKey("8")); // 访问元素
// PlainArray
import PlainArray from '@ohos.util.PlainArray' // 导入PlainArray模块
let plainArray = new PlainArray();
plainArray.add(1, "sdd");
plainArray.add(2, "sff"); // 增加元素
print(plainArray.get(1)); // 访问元素
print(plainArray.getKeyAt(1)); // 访问元素
  • API
    API
  • 鸿蒙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    鸿蒙开发:【OpenHarmony 4.0 Release指导】
    OpenHarmony 4.0版本如期而至,开发套件同步升级到API 10。相比3.2 Release版本,新增4000多个API,应用开发能力更加丰富;HDF新增200多个HDI接口
    的头像 发表于 05-14 09:59 3809次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>:【OpenHarmony 4.0 Release指导】
    鸿蒙开发API9 到 API12,有哪些不同
    ​ ##HarmonyOS 应用开发## 虽然API9已经属于过时了,但是现在很多学校里教的还是基于API9的鸿蒙开发,当学生需要在毕业设计
    发表于 06-29 22:47
    HarmonyOS应用开发-JS相关整体梳理
    方舟开发框架是一种跨设备的高性能UI开发框架,支持声明式编程和跨设备多态UI。基础能力Web范
    发表于 11-29 10:44
    HarmonyOS方舟开发框架容器API介绍与使用
    API的使用。 一、容器API介绍方舟开发
    发表于 03-07 11:40
    OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——ArkUI容器API介绍
    ,我们将为大家介绍 ArkUI 开发框架容器的各种类型以及相关 API 的使用。一、
    发表于 04-24 14:58
    HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-Web开发范式
    兼容JS的Web开发范式的方舟开发框架,采用经典的HML、CSS、JavaScript三段式开发
    发表于 01-18 19:15
    OpenHarmony应用开发-ArkUI方舟开发框架简析
    方舟开发框架提供了两种开发范式,分别是基于ArkTS的声明式开发范式(简称“声明式开发范式”)
    发表于 04-23 09:35
    OpenHarmony 应用开发SDK、API 与基础工具
    类似于 ArkTS API 上的完整鸿蒙平台能力,开发者可以使用 C API 开发支持鸿蒙应用
    发表于 09-19 15:45
    android框架与应用开发介绍
    android框架与应用开发介绍
    发表于 10-24 09:35 7次下载
    android<b class='flag-5'>框架</b>与应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    要成为鸿蒙开发者,应该学习哪些编程语言
    据了解,鸿蒙系统是基于Linux开发的,源码是C语言。那么,作为一名开发者,如何帮助鸿蒙系统构建生态呢?在以往安卓、苹果系统构建过程,有哪些可以值得借鉴的地方呢?要成为
    的头像 发表于 09-24 12:06 1.6w次阅读
    华为开发者大会2021_方舟开发有效提升开发效率
    华为开发者大会2021中,重点阐述了方舟开发框架,此框架有效的提升开发效率。
    的头像 发表于 10-22 15:17 1981次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者大会2021_<b class='flag-5'>方舟</b><b class='flag-5'>开发</b>有效提升<b class='flag-5'>开发</b>效率
    方舟开发框架(Ark UI)概述及开发实战
    本期要为大家介绍的是ArkUI入门课程——HarmonyOS技术训练营第四期《方舟开发框架(Ark UI)概述及开发实战》。相信
    的头像 发表于 12-17 14:49 9603次阅读
    方舟开发框架容器的各种类型
    属性的限制,让每种类型的数据都能在完成自身功能的基础上剪除冗余分支,保证了数据的高效访问,提升了应用的性能。本期,我们将为大家介绍方舟开发框架容器
    的头像 发表于 03-14 13:45 2637次阅读
    <b class='flag-5'>方舟</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>框架</b>中<b class='flag-5'>容器</b><b class='flag-5'>类</b>的各种类型
    OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——ArkUI开发框架容器API介绍与使用
    线性容器底层主要通过数组实现,包括 ArrayList、Vector、List、LinkedList、Deque、Queue、Stack 七种。线性容器
    的头像 发表于 03-17 10:48 1398次阅读
    鸿蒙开发用什么语言?
    两种开发方向 我们常说鸿蒙开发,但是其实鸿蒙开发分为两个方向: 一个是系统级别的开发,比如驱动,
    的头像 发表于 01-30 16:12 3244次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>用什么语言?
