编译构建指导
概述
OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件化抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能:
适用范围
本指导适用于轻量、小型、标准三种系统。[芯片解决方案配置规则]与[新增并编译芯片解决方案]主要和轻量系统、小型系统相关,其他内容都是通用的。
基本概念及包含关系
在了解编译构建子系统的能力前,应了解如下基本概念:
- 平台:开发板和内核的组合,不同平台支持的子系统和部件不同。
- 产品:产品是包含一系列部件的集合,编译后产品的镜像包可以运行在不同的开发板上。
- 子系统:OpenHarmony整体遵从分层设计,从下向上依次为:内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 部件”逐级展开,在多设备部署场景下,支持根据实际需求裁剪某些非必要的子系统或部件。子系统是一个逻辑概念,它具体由对应的部件构成。
- 部件:对子系统的进一步拆分,可复用的软件单元,它包含源码、配置文件、资源文件和编译脚本;能独立构建,以二进制方式集成,具备独立验证能力的二进制单元。需要注意的是下文中的芯片解决方案本质是一种特殊的部件。
- 模块:模块就是编译子系统的一个编译目标,部件也可以是编译目标。
- 特性:特性是部件用于体现不同产品之间的差异。
- GN:Generate Ninja的缩写,用于产生Ninja文件。
- Ninja:Ninja是一个专注于速度的小型构建系统。
- hb:OpenHarmony的命令行工具,用来执行编译命令。
基于以上概念,编译子系统通过配置来实现编译和打包,该子系统主要包括:模块、部件、子系统、产品。
图1 产品、子系统、部件和模块间关系
图1体现了编译子系统的各部分关系,主要体现为:
- 子系统是某个路径下所有部件的集合,一个部件只能属于一个子系统。
- 部件是模块的集合,一个模块只能归属于一个部件。
- 通过产品配置文件配置一个产品包含的部件列表,部件不同的产品配置可以复用。
- 部件可以在不同的产品中实现有差异,通过变体或者特性feature实现。
- 模块就是编译子系统的一个编译目标,部件也可以是编译目标。
运作机制
编译构建可以编译产品、部件和模块,但是不能编译子系统。编译构建流程如下图所示,主要分设置和编译两步:
图2 编译构建流程
- hb set: 设置要编译的产品。
- hb build: 编译产品、开发板或者部件。编译主要过程如下:
- 读取编译配置:根据产品选择的开发板,读取开发板config.gni文件内容,主要包括编译工具链、编译链接命令和选项等。
- 调用GN:调用gn gen命令,读取产品配置生成产品解决方案out目录和Ninja文件。
- 调用Ninja:调用ninja -C out/board/product启动编译。
- 系统镜像打包:将部件编译产物打包,设置文件属性和权限,制作文件系统镜像。
约束限制
编译环境目前主要支持Ubuntu18.04和Ubuntu20.04(Ubuntu22.04暂不支持)。
环境配置
安装编译所需的程序包。 安装命令:
安装方式一:使用脚本,在当前工程目录执行
./build/build_scripts/env_setup.sh
安装方式二:apt-get和pip3 install命令安装
apt-get update -y apt-get install -y # 如果是ubuntu20.04系统请直接安装python3.9,如果是ubuntu18.04请改为安装python3.8 apt-get install -y apt-utils binutils bison flex bc build-essential make mtd-utils gcc-arm-linux-gnueabi u-boot-tools python3.9 python3-pip git zip unzip curl wget gcc g++ ruby dosfstools mtools default-jre default-jdk scons python3-distutils perl openssl libssl-dev cpio git-lfs m4 ccache zlib1g-dev tar rsync liblz4-tool genext2fs binutils-dev device-tree-compiler e2fsprogs git-core gnupg gnutls-bin gperf lib32ncurses5-dev libffi-dev zlib* libelf-dev libx11-dev libgl1-mesa-dev lib32z1-dev xsltproc x11proto-core-dev libc6-dev-i386 libxml2-dev lib32z-dev libdwarf-dev apt-get install -y grsync xxd libglib2.0-dev libpixman-1-dev kmod jfsutils reiserfsprogs xfsprogs squashfs-tools pcmciautils quota ppp libtinfo-dev libtinfo5 libncurses5 libncurses5-dev libncursesw5 libstdc++6 gcc-arm-none-eabi vim ssh locales doxygen apt-get install -y libxinerama-dev libxcursor-dev libxrandr-dev libxi-dev # python需要安装以下模块,repo文件在上一章节约束与限制的源码获取中得到。 chmod +x /usr/bin/repo pip3 install --trusted-host https://repo.huaweicloud.com -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests setuptools pymongo kconfiglib pycryptodome ecdsa ohos-build pyyaml prompt_toolkit==1.0.14 redis json2html yagmail python-jenkins pip3 install esdk-obs-python --trusted-host pypi.org pip3 install six --upgrade --ignore-installed six #还需要安装llvm,hc-gen,gcc_riscv32,Ninja,node-v14.15.4-linux-x64,GN,如果用户使用的shell环境不是bash或者zsh的配置,则需要配置以下环境变量: # export PATH=/home/tools/llvm/bin:$PATH # export PATH=/home/tools/hc-gen:$PATH # export PATH=/home/tools/gcc_riscv32/bin:$PATH # export PATH=/home/tools/ninja:$PATH # export PATH=/home/tools/node-v12.20.0-linux-x64/bin:$PATH # export PATH=/home/tools/gn:$PATH # export PATH=~/.local/bin:$PATH
注意 :上述安装ohos-build的过程中会安装编译工具hb,但有时会出现hb安装不成功的情况,若安装不成功,则按照[hb安装]重新安装。
配置规则
为了实现芯片解决方案、产品解决方案与OpenHarmony是解耦的、可插拔的,子系统、产品、部件、芯片解决方案、模块、特性和系统能力需遵循一定的规则,具体配置规则见如下链接:
- [产品配置规则]
- [子系统配置规则]
- [部件配置规则]
- [模块配置规则])
- [Rust模块配置规则]
- [芯片解决方案配置规则]
- [特性配置规则]
- [系统能力配置规则]
编译构建使用指导
目录结构
/build # 编译构建主目录
├── __pycache__
├── build_scripts/ # 编译相关的python脚本
├── common/
├── config/ # 编译相关的配置项
├── core
│ ├── gn/ # 编译入口BUILD.gn配置
└── build_scripts/
├── docs
gn_helpers.py*
lite/ # hb和preloader入口
misc/
├── ohos # OpenHarmony编译打包流程配置
│ ├── kits # kits编译打包模板和处理流程
│ ├── ndk # ndk模板和处理流程
│ ├── notice # notice模板和处理流程
│ ├── packages # 版本打包模板和处理流程
│ ├── sa_profile # sa模板和处理流程
│ ├── sdk # sdk模板和处理流程,包括sdk中包含的模块配置
│ └── testfwk # 测试相关的处理
├── ohos.gni* # 汇总了常用的gni文件,方便各个模块一次性import
├── ohos_system.prop
├── ohos_var.gni*
├── prebuilts_download.sh*
├── print_python_deps.py*
├── scripts/
├── subsystem_config.json
├── subsystem_config_example.json
├── templates/ # c/c++编译模板定义
├── test.gni*
├── toolchain # 编译工具链配置
├── tools # 常用工具
├── version.gni
├── zip.py*
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
编译命令
首先,在源码根目录下执行prebuilts脚本进行预编译,安装编译器及二进制工具。
bash build/prebuilts_download.sh
接着,使用命令行方式或hb方式执行编译命令。
1.命令行方式
代码根目录下执行全量版本的编译命令:
Release版本 :./build.sh --product-name {product_name}
Debug版本 :
./build.sh --product-name {product_name} --gn-args is_debug=true
注意: Debug全版本因镜像大小限制,全量编译可能无法烧录,建议单模块编译Debug二进制。使用如下命令单独编译模块:
./build.sh --product-name {product_name} --gn-args is_debug=true --build-target {target_name}
{product_name}为当前版本支持的平台。比如:hispark_taurus_standard等。
编译完成后,结果镜像保存在 out/{device_name}/packages/phone/images/ 目录下。编译命令支持选项:./build.sh
-h, --help # 显示帮助信息并退出 --source-root-dir=SOURCE_ROOT_DIR # 指定路径 --product-name=PRODUCT_NAME # 指定产品名 --device-name=DEVICE_NAME # 指定装置名称 --target-cpu=TARGET_CPU # 指定CPU --target-os=TARGET_OS # 指定操作系统 -T BUILD_TARGET, --build-target=BUILD_TARGET # 指定编译目标,可以指定多个 --gn-args=GN_ARGS # GN参数,支持指定多个 --ninja-args=NINJA_ARGS # Ninja参数,支持指定多个 -v, --verbose # 生成时显示所有命令行 --keep-ninja-going # 让Ninja持续到1000000个工作失败 --jobs=JOBS --export-para=EXPORT_PARA --build-only-gn # 只做GN解析,不运行Ninja --ccache # 可选 如果使用ccache,需要本地安装ccache --fast-rebuild # 快速重建,默认值为False --log-level=LOG_LEVEL # 指定编译期间的日志级别','三个级别可选:debug, info and error,default='info' --device-type=DEVICE_TYPE # 指定设备类型,默认值为'default' --build-variant=BUILD_VARIANT # 指定设备操作模式,默认值为'user'
2.hb方式
hb是OpenHarmony的命令行工具,用来执行编译命令。以下对hb的常用命令进行说明。
hb set
设置要编译的产品
hb set -h
usage: hb set [-h] [-root [ROOT_PATH]] [-p]
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-root [ROOT_PATH], --root_path [ROOT_PATH]
Set OHOS root path
-p, --product Set OHOS board and kernel
- hb set 后无参数,进入默认设置流程
- hb set -root dir可直接设置代码根目录
- hb set -p设置要编译的产品
hb env
查看当前设置信息
hb env
[OHOS INFO] root path: xxx
[OHOS INFO] board: hispark_taurus
[OHOS INFO] kernel: liteos
[OHOS INFO] product: ipcamera
[OHOS INFO] product path: xxx/vendor/hisilicon/ipcamera
[OHOS INFO] device path: xxx/device/hisilicon/hispark_taurus/sdk_linux_4.19
hb build
编译产品、部件、模块或芯片解决方案。
hb build -h
usage: hb build [-h] [-b BUILD_TYPE] [-c COMPILER] [-t [TEST [TEST ...]]] [-cpu TARGET_CPU] [--dmverity] [--tee]
[-p PRODUCT] [-f] [-n] [-T [TARGET [TARGET ...]]] [-v] [-shs] [--patch] [--compact-mode]
[--gn-args GN_ARGS] [--keep-ninja-going] [--build-only-gn] [--log-level LOG_LEVEL] [--fast-rebuild]
[--device-type DEVICE_TYPE] [--build-variant BUILD_VARIANT]
[component [component ...]]
positional arguments:
component name of the component, mini/small only
optional arguments:
-b BUILD_TYPE, --build_type BUILD_TYPE
release or debug version, mini/small only
-c COMPILER, --compiler COMPILER
specify compiler, mini/small only
-t [TEST [TEST ...]], --test [TEST [TEST ...]]
compile test suit
-cpu TARGET_CPU, --target-cpu TARGET_CPU
select cpu
--dmverity enable dmverity
--tee Enable tee
-p PRODUCT, --product PRODUCT
build a specified product with {product_name}@{company}
-f, --full full code compilation
-n, --ndk compile ndk
-T [TARGET [TARGET ...]], --target [TARGET [TARGET ...]]
compile single target
-v, --verbose show all command lines while building
-shs, --sign_haps_by_server
sign haps by server
--patch apply product patch before compiling
--compact-mode compatible with standard build system set to false if we use build.sh as build entrance
--gn-args GN_ARGS specifies gn build arguments, eg: --gn-args="foo="bar" enable=true blah=7"
--keep-ninja-going keeps ninja going until 1000000 jobs fail
--build-only-gn only do gn parse, do not run ninja
specifies the log level during compilationyou can select three levels: debug, info and error
--fast-rebuild it will skip prepare, preloader, gn_gen steps so we can enable it only when there is no change
for gn related script
specifies device type
specifies device operating mode
- hb build后无参数,会按照设置好的代码路径、产品进行编译,编译选项使用与之前保持一致。-f 选项将删除当前产品所有编译产品,等同于hb clean + hb build.
- hb build {component_name}:基于设置好的产品对应的单板、内核,单独编译部件(e.g.:hb build kv_store)。
- hb build -p ipcamera@hisilicon:免set编译产品,该命令可以跳过set步骤,直接编译产品。
- 在device/board/device_company下单独执行hb build会进入内核选择界面,选择完成后会根据当前路径的单板、选择的内核编译出仅包含内核、驱动的镜像。
hb clean
清除out目录对应产品的编译产物,仅保留args.gn、build.log。清除指定路径可输入路径参数:hb clean out/board/product,默认将清除当前hb set的产品对应out路径。
hb clean
usage: hb clean [-h] [out_path]
out_path clean a specified path.
optional arguments:
说明:
- 设备开发过程中详细的编译环境搭建及编译步骤请参考[快速入门中的环境搭建及编译章节。]
- OpenHarmony还为开发者提供了Docker编译环境,可以省略编译工具的安装,具体使用请参考[Docker编译指导。]
新增并编译不同配置
根据上一节的配置规则新增相应配置并进行编译,主要包含产品、部件、芯片解决方案和模块四个粒度。具体如下:
- [新增并编译产品]
- [新增并编译部件]
- [新增并编译模块]
- [新增并编译芯片解决方案]
常见问题
- [常见编译问题和解决方法]
参考信息
- [关于deps、external_deps的使用]
- [Sanitizer使用说明]
- [开源软件Notice收集策略说明]
- [加快本地编译的一些参数]
- [查看NinjaTrace]
- [定制打包chip_prod镜像使用说明]
编译
664浏览量
33168 -
鸿蒙
57文章
2405浏览量
43222 -
OpenHarmony
25文章
3760浏览量
16900
OpenHarmony 移植:build lite 编译构建过程
鸿蒙OpenHarmony开发板解析:【Rust模块配置规则和指导】
鸿蒙开发:【OpenHarmony 4.0 Release指导】
鸿蒙南向开发—OpenHarmony技术编译构建框架
鸿蒙开发【编译构建】讲解
鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
DevEco Studio构建分析工具Build Analyzer 为原生鸿蒙应用开发提速
OpenHarmony轻量和小型系统编译构建指导
openharmony和鸿蒙区别
OpenHarmony应用的编译构建过程
[鸿蒙]OpenHarmony4.0的Rust开发
![[<b class='flag-5'>鸿蒙</b>]<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>4.0的Rust<b class='flag-5'>开发</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DB/wKgaomXbKX-AAe6rAADEW5Pyw8c913.png)
瑞芯微RK3566鸿蒙开发板OpenHarmony标准系统应用兼容性测试指导
OpenHarmony源码编译后烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
