外国牛人DIY超声波传感器检测避障机器人(图文)
454398 来源:电子发烧友网 作者:春波绿影 2012-07-27 15:52 次阅读
电子发烧友网讯:这是我做的第一个机器人,我会详细记录下每个程序,以方便那些初学者借鉴,准确说来我做的是一个履带式的,由picaxe28x1控制,超声波传感器检测的障碍物躲避机器人。
首先我焊接了一个排烟装置。这个风扇我是从一个报废的笔记本上拆下来的,我把它通过一个盒子将其连接到一个碳纤维金鱼缸过滤器上,之后接上电池盒。
因为我是用F/F跳线连接模块的,因此我需要焊接出相关的针脚,我会在picaxe上面额外添加一些插针,需要注意的是要注意针脚焊接的准确位置和角度。
因为HC-SR04超声波传感器明确的额定电压是5V,而picaxe28X1也是在5V的电压下工作状态才是最佳的,同时我们用到的电机L294D的需要,因此我还做了一个5V的电压调节器去保证超声波传感器免受电压波动影响。这样就可以保证我们机器人模组能工作在一个很稳定的电压状况下。具体做法就是我用一个工作电流1A的,5V固定电压调节器,并将其连接到6个AA电池去提供一个7.2V输入,5V输出的电压。
因为需要我搞了一个线转针的转换器。最初我想用切掉的线芯把焊点连接起来
因为需要我搞了一个线转针的转换器。最初我想用切掉的线芯把焊点连接起来,但这样很容易造成两点之间的流锡。根据我失败的经验可以提醒各位,在做的时候最好是用到实心线。然后我用万用表去确认我的连接都是没问题的,当然,用电池和LED也可以完成同样的工作。
同时我还想要做一个可以允许电线暂时转换成pin接口的模组,其他的线和单独模拟板类型的元器件可以插入,也可以把万用表通过利用短块和F/F跳线的方式插入插槽。以下就是我做的转换器。
我还做了一个DIP转阵脚的转换器,这样的话就可以在有需要的时候插入额外的IC
我还做了一个DIP转阵脚的转换器,这样的话就可以在有需要的时候插入额外的IC。
做以上的准备主要是考验了我焊接的能力
做以上的准备主要是考验了我焊接的能力,在过程有各种悲剧,不过终于还是完成了。
实际上这个履带的轮子是由两半组成的,我不确定是把它们固定在轴上或者是用胶水固定在指定点上面。因此我买了一些螺丝,并买了一些模型搞出了以下的东西。
我用纸笔画出了相应的模型图及位置图,下底部如下所示,这只是为了支撑,同时放电源和引擎的。
上部是控制、感应和可变的,因此需要空间放picaxe28x1,电压稳压器,线针转换器,超声波检测器,同时还需要为之后添加额外的DIP芯片预留空间。
接下来就是组装
我用一些便宜的塑料板裁剪成我需要的形状,我画出了一个图纸,并将它当做我钻孔的指导。
完成了之后我就可以装配机器人的底部了,底部看起来是倾斜的,因此我我需要使用一种手段去保证上部的水平。我在电池槽离岸边搞了些粘胶泡沫去固定它。但看起来还是能够移动。
完成了组装以后就得出了以下的一个模型。
之后就回到电气和程序方面的工作
我需要去搞出一些一些容纳伺服电机的空间以便可以转动机器人的“头部”。我又继续用到那个便宜的塑料板,我同时会制造一些孔槽保证那些线远离履带,然后将间隔器放在适当的位置,这样的话可以抬高PCB,并将它们固定。
接下来就是安装顶部,安装好电机以后,我在电池和稳压器间装个开关,这样的话我就可以断开所有的元器件,那样在我把机器人停下来的时候就不需要拔掉任何东西。
然后就放上PCB,在安装之前,我们需要检查过所有的东西都是没问题的,以避免给后面的工作带来麻烦。
接下来是我一直纠结的问题,我究竟该怎样把超声波传感器连接到电机上,并要有一定的角度保证其向前,并要尽量使传感器在更低的位置,以保证它能看到更小的物体,从而能够避开。我最后决定在一个塑料叠层板上DIY,将那些板以一定的角度连接,并连上一个4pin的接收器,在上面加些东西使其头部能够轻易转动,在一定位置巩固螺栓,以便可以在上面使用环氧树脂胶。接下来就是线的问题,相对于我的剥线器来说,这些线实在太小了。但我最终用打火机搞定。然后就连接上了相对应的线路。记住要用到适合的线。否则焊接的时候你就会感到悲剧了。
我把那些线都分开,同时在适当的位置装上扩展针槽。
最后将他们组装在一起,下面是它的成品图
为了方便焊接,我买了一个放大镜,如下图所示
然后我决定去画一个电路图,
之后我进行了编程,并在调试的过程中发现并解决了一些小问题。在完成所有的工作之后去测试我的机器人,可得知,在光滑的路面上,机器人的抓地能力都是不错的,机器人在木质地板上转360度仅仅需要9秒钟。
作者用DIA流程图软件去调试,并发现了一些问题,但由于LMR软件不允许作者上传实际的DIA版本,因此做了一个迷你的总体流程图。
  • 传感器
  • 机器人
  • DIY
    DIY
  • 电子制作
  • 超声波传感器
  • 避障机器人
    超声波传感器的种类原理与设计应用的注意要点
    超声波传感器是一种利用超声波检测物体位置、距离或速度的传感设备。其工作原理是发射高频声波(通常
    的头像 发表于 01-26 17:15 114次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的种类原理与设计应用的注意要点
    工业自动化的核心:超声波传感器
    计算流量,具有高精度和可靠性。机器人导航:在自动化仓库和物流中心,超声波传感器可以帮助机器人实现自主导航和
    的头像 发表于 11-20 15:13 579次阅读
    Sonair推出用于机器人的3D超声波传感器
    据麦姆斯咨询报道,Sonair近日发布一款用于自主移动机器人(AMR)和自动导引车(AGV)的新型3D超声波传感器。 Sonair将新型
    的头像 发表于 11-16 09:57 726次阅读
    超声波感应发射和接收的区别
    超声波感应是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和定位的传感器。它广泛应用于工业自动化、机器人
    的头像 发表于 09-19 16:38 1406次阅读
    机器人红外
    机器人红外
    发表于 09-19 12:57 0次下载
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声
    的头像 发表于 09-07 11:40 1911次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、
    的头像 发表于 09-07 11:34 666次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射超声波信号并接收
    的头像 发表于 09-07 11:32 922次阅读
    超声波传感器的工作原理解析
    分析反射波的时间延迟、强度或相位变化来检测物体的存在、位置、大小等参数。 直接反射式:这是最常见的检测模式,适用于大多数标准应用场合。发射和接收位于同一
    的头像 发表于 08-20 10:59 1520次阅读
    第七章-V1.5 STM32超声波测距STM32F103C8t6超声波小车 超声波模块 STM32超声波测距
    5STM32超声波测距STM32F103C8t6超声波小车
    的头像 发表于 08-15 16:25 754次阅读
    第七章-V1.5 STM32<b class='flag-5'>超声波</b>测距STM32F103C8t6<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>障</b>小车 <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>障</b>模块 STM32<b class='flag-5'>超声波</b>测距
    解读工业机器人常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器超声波传感器
      移动机器人需要通过传感器实时获取周围的障碍物信息,包括尺寸、形状和位置信息,来实现
    的头像 发表于 06-19 17:06 1948次阅读
    解读工业<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>障</b>常用的视觉<b class='flag-5'>传感器</b>、激光<b class='flag-5'>传感器</b>、红外<b class='flag-5'>传感器</b>、<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    水下测距传感器:泳池清洁机器人精准定位的必备智能感知“神器”
    奥迪威超声波水下测距传感器可发出1 MHz 超声波, 测量距离达8米远,满足泳池机器人水下作业的巡航
    的头像 发表于 05-26 08:00 412次阅读
    水下测距<b class='flag-5'>传感器</b>:泳池清洁<b class='flag-5'>机器人</b>精准定位的必备智能感知“神器”
    超声波传感器中的保护膜的作用是什么?
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量和物体检测传感器,广泛应用于自动化控制、物位测量、机器人
    的头像 发表于 04-09 17:33 946次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
    的头像 发表于 02-21 15:30 2682次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波
    的头像 发表于 02-16 10:21 1251次阅读
