随着立夏到来,气温加速回升,电网也正渐入迎峰度夏初期。温度一直电力运维人员普遍关注的重要参数,特别是在夏季,随着环境温度的升高,电力线路运行也会受到影响,主要表现在以下几个方面:
1、弧垂增大:由于温度的升高,导线弧垂会增加,从而导致导线对地距离减小,一旦超出标准范围,可能导致导线放电,存在安全隐患。2、电线线芯温度升高:导线线芯在输电过程中会发生欧姆热,温度的升高会导致导线线芯温度升高,增加电线损耗和通电风险。
3、电流容量降低:随着气温的升高,电线的电阻会增加,电流容量也会相应减小,影响输电效率。
4、加速输电线路老化:长期暴露在高温环境中,导线可能会出现老化、断裂等现象,不仅会影响电力传输的效率,还可能引发安全事故。
为了确保电力传输的稳定和安全,输电线路导线在线测温装置应运而生。这是一种智能化的温度监测设备,可以实时监测输电线路导线、耐张线夹的温度变化,并及时进行高温报警,有效地解决了线路夏季高温故障无法及时发现的问题,保障电网的正常运行。
该装置采用了物联网技术,通过温度传感器,能够远距离无损测量导线及金具的表面温度,以无线通信的方式回传到后台,监测中心后台可以直观地显示出导线的温度分布情况,让运维人员实时掌握线路的温升状况。 此外,输电线路导线在线测温装置还具备高温报警功能,当监测到某一导线或金具温度过高时,会自动发出告警,并将异常情况实时反馈给监控人员,以便及时采取响应措施。
输电线路
1文章
574浏览量
22950 -
测温装置
22浏览量
7532
