在光伏产业中,对于不同类型的电池片,如晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池,其质量检测方法存在明显差异。针对这一挑战,美能电池片拉脱力综合测试仪应运而生。本文将探讨美能拉脱力综合测试仪在此背景下的作用与优势。该测试仪以其高精度、多功能、符合国家标准的设计,成为光伏产业质量控制的可靠保障。
针对不同类型的电池片(如晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池)其测量方法与差异
针对不同类型的光伏产品,如晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池,其剥离力和抗拉强度测试方法存在一定的差异。
对于晶体硅光伏电池,其剥离强度测试则侧重于测量电极与背板之间的附着强度。例如,T-CSTM00461—2022标准中提到的电极剥离强度测试,就是将原理焊带与光伏电池电极焊接后,置于剥离力测试仪上,测量剥离时所需的最大力,单位为牛顿/米(N/m)。这种测试方法主要关注电极与背板的附着性能,确保在长期使用过程中不会因剥离而影响电池的性能。
多主栅测试仪对于薄膜太阳能电池,特别是柔性薄膜电池片组件,其拉伸测试主要用于测定材料的屈服强度、抗拉强度与延伸率。此外,栅线拉伸强度试验机通过夹持薄膜样品并对其施加逐渐增大的拉伸力,记录拉伸过程中的力-位移关系,从而得到薄膜的拉伸强度、断裂伸长率等关键参数。这种设备通常配备有高精度的传感器和控制系统。美能拉脱力综合测试仪为卧立式一体电池片测试仪可同同时兼具卧式 180°剥离强度测试和立式电池片弯曲测试。立式测试模块由电气和机械两部分组成, 机械部分以电气部分的电机为原动力,利用电机之正反转,通过蜗轮与减速机将速 度降到试验所需之速度, 再经丝杆传动,带动中联板上下移动配合夹具实现夹具之拉压过程。试样经拉伸、压缩、撕裂或其它形式的破坏后可由显示器上直接读出拉力、压力值、撕裂力值或其它形式的力值。
光伏电池片在剥离力和剥离强度影响因素
光伏电池片在不同环境条件下的剥离力和抗拉强度变化规律主要受到多种因素影响.
首先,硅片表面的状态,尤其是其绒面状态,对电极剥离强度具有显着影响。硅片的表面绒面状态直接影响着浆料电极与硅片表面的接触以及两者之间的扩散程度,前端影响电极与硅片的结合力。
其次印刷工艺是电极膜厚度的控制关键。印刷选项中选定用的网版厚度和网纱类型(开口),直接影响着银膜的厚度,而合适的银膜厚度为了保证与焊带的良好接触隔膜。
电极过焊现象的发生在第三,蒸镀工艺也对电极成膜的致密度起着决定作用。通过合适的蒸镀工艺,可以提高电极成膜的致密度,进而增强电极与硅片的结合力。
另外,电极浆料的致密度配方也是影响电极分割强度的重要因素,包括银粉、玻璃和固含量等成分的选择和比例。
晶体硅光伏电池图形类别
同时,电极版图设计的合理性也对焊接效果产生影响,不同的设计会带来不同的焊接效果最后,焊接方式、工艺类型以及焊带类型和宽度等因素对电极割断强度影响。
美能电池片拉脱力综合测试仪
美能拉脱力综合测试仪具有卧立式模块测试功能既可进行卧式180°剥离强度测试,可到28个传感器同时使用,又可实现立式电池片弯曲测试,满足三点,四点弯曲测试。
■ 独特的卧立一体式设计,同时兼具卧式180°剥离强度测试和立式电池片弯曲测试:
■卧式测试模块可达到28个传感器同时使用
■立式测试模块可用于成品电池或材料的拉伸压缩、弯曲等试验,
■符合CB/T16491-2009,CB/T16491-96与JB/T17797-95 国家标准。
美能拉脱力综合测试仪的推出为光伏产业注入了新的活力与动力。其高精度的测试性能、多功能的设计以及符合国家标准的认证,使其成为光伏产品质量控制的可靠保障。在未来,随着光伏产业的持续发展,美能拉脱力综合测试仪将继续发挥着重要作用,为行业的进步和创新贡献力量。让我们携手共进,共同推动光伏产业迈向更加美好的未来!
测试仪
6文章
3617浏览量
54526 -
光伏
35文章
2696浏览量
68375 -
电池
84文章
10240浏览量
127481
