一、板卡概述 SRIO_Switch_Gen2_ZD交换板卡为基于IDTSRIOGen2系列SRIO交换芯片,采用CPCI-ZD平台架构的数据交换板。可以为高速实时信号处理任务提供可靠保障。 |
二、技术特点 SRIO 2片IDTGen2SRIO交换芯片,单片12路4xPort,可支持线速率1.25/2.5/3.125/5.0Gbps; 板内2片间4路4x端口互联; 板间ZD1-ZD6共12路4xSRIOPort; 前面板3路QSFP4xSRIOPort,可支持线速率1.25/2.5/3.125Gbps; 以太网 前面1路1000Base-TRJ-45; PCI J1标准32bitPCI接口; 三、结构框图 四、物理特性 尺寸:233×160×16(mm) 工作温度:-40℃~70℃ 典型功耗:25W 散热:传导散热和冷风散热 |
举报投诉
板卡
3文章
112浏览量
16815
SRIO介绍及xilinx的vivado 2017.4中生成srio例程代码解释
1. 概述 本文是用于记录srio的学习情况,以及一些对xilinx的vivado 2017.4中生成srio例程代码的解释。 2. 参考文件 《pg007_srio_gen2》 3.
24口全千兆交换机方案设计参考原理图资料(资料可直接使用)
交换机设计领域,多数需要千兆交换机。本设计参考原理图旨在帮助工程师和技术人员在开发24口全千兆交换机时更好地理解硬件架构和电路设计。它基于RTL8382L、RTL8218B和RTL82
发表于 12-10 10:22
网管型交换机和非网管型交换机的区别
网管型交换机和非网管型交换机是两种不同类型的交换机,它们在功能、性能、应用场景等方面存在明显的差异。 定义 网管型交换机(Managed Switc
骁龙XR2 Gen 3与XR2+ Gen 3芯片实测数据披露,单眼实现4K画面
值得注意的是,尽管高通在CES 2024展示了XR2+ Gen 2芯片设计方案,但至今尚无VR制造商实际应用此类芯片,而此次曝光的骁龙XR2
交换机cpu和交换芯片哪个好
交换机的CPU(中央处理单元)和交换芯片(Switch Chip)是网络设备中两个不同的关键组件,它们各自承担着不同的职责,因此不能简单地说哪一个“更好”,而是要根据它们在网络设备中的角色和功能来评估它们的性能和适用性。
交换芯片架构是什么意思 交换芯片架构怎么工作
交换芯片架构是指交换芯片内部的设计和组织方式,包括其硬件组件、处理单元、内存结构、接口以及其他关键部分的布局和相互作用。交换芯片的架构决定了其处理网络数据包的能力和效率。
交换机cpu和交换芯片的关系
交换机CPU和交换芯片在网络设备中共同工作,它们之间的关系可以类比为大脑与肌肉的关系。CPU负责决策和控制,而交换芯片负责执行这些决策的物理操作。
srio交换芯片属于什么种类
SRIO交换芯片属于高速网络通信芯片的一种,具体来说,它们是基于RapidIO(快速输入输出)技术的串行通信芯片。RapidIO是一种用于高性能嵌入式系统的互连技术,它支持多种通信协议和拓扑结构,适用于需要高速、低延迟通信的应用场景。
srio交换芯片的原理和用途
SRIO(Serial RapidIO)交换芯片是一种基于RapidIO(快速输入输出)技术的高速网络通信芯片。RapidIO是一种高性能、低延迟的网络通信标准,专为嵌入式系统设计,广泛应用于通信基础设施、军事和航空、工业自动化以及汽车等领域。
交换芯片是什么意思 交换芯片的功能有哪些
交换芯片是网络通信设备中的核心部件,是一种实现数据交换的集成电路,主要应用于通信网络中的交换机、路由器等设备。其主要功能包括数据包的接收、存储、转发和过滤等,以实现不同网络节点之间的通信。交换
srio交换芯片是什么?srio交换芯片的原理和作用
SRIO(Serial RapidIO)交换芯片是一种高性能的通信芯片,专门设计用于实现基于SRIO协议的数据交换和传输。SRIO是一种点对
交换机的作用与功能 交换机的基本配置
交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换。交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且
什么是MEMS交换?MEMS交换原理是什么?
什么是MEMS交换?MEMS交换原理是什么? MEMS交换是一种利用微机电系统技术来实现光纤通信中光路的快速开关的技术。它具有体积小、速度快、功耗低、可靠性高等优点,因此在光纤通信、光纤传感和光纤
