中性点接地电阻柜的分类、样式都有哪些?变压器中性点接地电阻柜是在发生单相接地故障时,在接地相和变压器的中性点之间增加一个电阻,以限制单相接地故障电流。
配电系统的中性点接地方法通常包括不接地的中性点,通过电阻接地的中性点和通过消弧线圈接地的中性点。各种接地方法不同,使用方法也不同。 许多城市交换机网改变了过去以架空线为主,而电缆为所有人的局面。同时,一些新设备,例如重组型SF6开关设备,交联聚乙烯电缆和氧化锌避雷器也得到了如此,如何有效,经济地设置中性点接地已成为当前电源工作的重点。
目前,至少有些交换网中性点都采用电阻接地操作。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属接地时,流经接地点和中性点的电流明显超过非金属接地时的金属接地电流。同时,声相电压也上升。零序电压值显着降低,大约单相金属接地的一半。可以切削,通过电阻使用中性点接地可以减少单相接地时的瞬态过电压,消除电弧接地过电压和某些重叠过电压,并可以通过使用简单的继电保护装置快速选择故障线路。
举报投诉
中性点接地
46浏览量
7323 -
电阻柜
1文章
329浏览量
12513
变压器中性点接地电阻柜的出厂标准是什么
变压器中性点接地电阻柜的出厂标准是什么? 现代电气配电系统中,接地电阻是保障人身安全的非常重要的设施。在高压电气设备中,中性点接地电阻柜的作
中性点接地电阻柜的结构、功能及应用
中性点接地电阻柜主要配件:电阻器、真空接触器、电流互感器、PLC、隔离开关、智能监控装置等,电阻器是接地电阻柜的核心部件,其阻值大小直
中性点接地方式有哪些,什么是变压器中性点接地电阻柜?
变压器中性点接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性点与大地之间。在电网正常运行时,该设备不工作。然而,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压会发生偏移。如果安装了变
![<b class='flag-5'>中性</b>点<b class='flag-5'>接地</b>方式有哪些,什么是变压器<b class='flag-5'>中性</b>点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/2A/wKgaomXyU9uAUS98AABl7EP6dm8261.png)
中性点接地电阻柜的日常维护细节
在电力系统的应用中,中性点接地电阻柜成了不可缺少的一部分,但是在使用中大部分客户不知道如何去正确的维护和保养,新思达电气将带各位在认识中性点接地柜的同时告诉大家怎样才能更好地保养
![<b class='flag-5'>中性</b>点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的日常维护细节](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/5B/wKgZomWD2-eAZpqOAAKJXH1GKT445.jpeg)
中性点接地电阻柜的原理以及如何选择电阻
原理:连接于变压器中性点与大地之间的一种限流的电气保护设备,在电网正常运行的时候不会工作,当电网线路出线故障的时候,变压器中性点电压将会产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置的话,
![<b class='flag-5'>中性</b>点<b class='flag-5'>接地电阻</b>柜的原理以及如何选择<b class='flag-5'>电阻</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/D7/wKgaomVcTjeAJl-TAAMmMSkTQVM70.jpeg)
低压中性点不接地电网
点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=U
![低压<b class='flag-5'>中性</b>点不<b class='flag-5'>接地电</b>网](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F1/wKgZomU_AfiAb_yrAADJFaFDWzk031.jpg)
接地电阻柜系统使用说明
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接
发表于 08-29 09:58
