DevEco(4.0.0.400 beta)
安装
双击下载好的.dmg文件进入下面页面,将DecEco-Studio拖进Application
环境配置
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
配置node.js 和 ohpm
这是借用的别人的一张图,是Windows下的。不过Mac下的大同小异 按照如图进行安装node.js和ohpm,一般第一次选择install就可以。
- node.js主要是提供JS编译
- ohpm主要用于包管理
因为我已经安装过了。所以我选择的是local。然后点击右边的文件夹图标找到安装node.js和ohpm的本地路径就行
配置 HarmonyOS SDK
进入偏好设置
搜索 SDK 关键字,然后选择HarmonyOS 安装 3.1.0API
切换到 Tools 安装模拟器
配置 OpenHarmony SDK
搜索 SDK 关键字,然后选择OpenHarmony 安装 3.1.0API
配置 ArkUI-X
ArkUI-X HelloWorld
打开DevEco导入样例
切换到 OpenHarmony,然后选择 ArkUI-X下的HelloWorld
打开工程后,进行编译,选择编译为App
编译后的工程在 .arkui-x 隐藏目录下。Android和iOS各自有一个文件夹
选择iOS文件夹,右键 show In Finder
打开 app.xcodeproj后,直接运行即可
查看构建产物,可以看到构建产物依赖了arkui_ios、hilog、resourcemanager这三个frameworkHarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
小结
从ArkUI到ArkUI-X的进步,可以看出华为确实在不遗余力的推广Harmony-Next系统。 我也大概写了一点ArkTS代码,很多feature已经具备了,但和完善还是相差很多。只能说星星之火可以燎原吧,期望后面会越来越强,毕竟被科技卡脖子的事可不少。
SDK
3文章
1011浏览量
45453 -
鸿蒙
57文章
2272浏览量
42529
