超声波探头是无损检测中用于发射和接收超声波的重要设备,它们在材料的检测、缺陷识别和尺寸测量等方面发挥着关键作用。超声波探头可以根据其结构和工作原理被分为多种类型,其中单晶探头、双晶探头和斜探头是几种常见的类型。
超声波单晶探头
单晶探头由单个压电晶片组成,它可以发射和接收超声波。单晶探头通常用于检测材料的厚度和表面下的缺陷。由于只有一个晶片,单晶探头的结构相对简单,成本较低,适用于多种基础的无损检测任务。
超声波双晶探头
双晶探头由两个压电晶片组成,一个用于发射超声波,另一个用于接收超声波。这种探头的设计可以减少由于探头自身产生的噪声,提高检测的灵敏度和分辨率。双晶探头特别适用于检测近表面缺陷,如裂纹、腐蚀和不连续性等。双晶探头的优势在于它们可以提供更高的发射和接收灵敏度,同时减少探头的盲区,使得对表面缺陷的检测更为有效。
超声波斜探头
斜探头是为特定角度的超声波传播而设计的探头,它们通常用于检测与检测面成一定角度的缺陷,如焊缝中的缺陷。斜探头可以产生横波或纵波,并且能够根据需要调整入射角度,以适应不同的检测要求。斜探头在检测垂直于检测面的缺陷时特别有用,如焊缝中的裂纹。
探头的选用原则
选择超声波探头时,需要考虑以下几个关键因素:
1.探头频率 :频率影响探头的分辨率和穿透力。高频探头提供更好的分辨率,但穿透力较低;低频探头则相反。
2.晶片尺寸 :晶片尺寸影响探头的声束扩散角度和近场区长度,大晶片提供更强的超声波能量和更大的扫查范围,而小晶片则有利于提高缺陷定位的精度。
3.探头角度 :探头的角度或K值的选择应基于工件的厚度和缺陷的方向,以确保声束能够垂直于主要缺陷。
4.工件特性 :工件的材料、形状、厚度和表面状况都会影响探头的选择。例如,粗糙表面或粗晶材料可能需要使用低频探头,而细晶材料和光滑表面则适合使用高频探头。
5.检测目的 :不同的检测目的可能需要不同类型的探头。例如,测量材料厚度可能需要单晶探头,而检测焊缝中的缺陷则可能需要斜探头。
结论
超声波探头的选择是一个复杂的过程,需要根据具体的检测任务、工件特性和环境条件综合考虑。正确的探头选择可以显著提高检测的准确性和效率。单晶探头、双晶探头和斜探头各有其独特的优势和应用场景,选择合适的探头对于确保无损检测的成功至关重要。
超声波
63文章
3334浏览量
146307 -
探头
1408浏览量
44059
盲区≤50mm!大禹超声波双探头传感器实现垃圾桶精准满溢监测
超声波液位开关在扫地机/洗地机水箱检测中的实际应用
无源探头与有源探头的安全性差异解析
高压探头与差分探头的区别
无源探头与高压探头的技术比较与应用选择
无源探头与高压差分探头的技术比较与应用选择
探头的延时介绍
认识探头的延时
什么是超声波单晶探头、双晶探头、斜探头?用途?
