随着生成式人工智能技术的兴起,我们得以洞见这场AI发展所引发的巨大能源问题,进而让我们认识到其严重性!那么,人工智能这条道路是否应该继续前行呢?
此刻,人们殷切期望能够实现体积较小且消耗能量较少的AI技术。实际上,一种低能耗但高效的AI模型已经初露端倪,AGI时代的机器学习主要依赖于高斯过程理论,利用概率尺度进行自组织,从而获取最大的概率空间。
尽管使用的是小数据进行训练,却能取得类似于大数据的效果,将其融入深度学习模型后,便不再需要大数据模型。
此外,由高斯核函数构建的高维平面聚类,使得机器学习的应用效果达到了前所未有的高度。
尤其值得一提的是,AGI时代的机器学习具备自动识别功能,只需对目标图像进行“注视”即可记忆图像,并且注释得越多,识别准确度越高。
这种AI技术不仅能像人类一样观察和理解真实的物理世界,还拥有记忆能力,这无疑预示着真正智慧AI时代的来临!
举报投诉
人工智能
1781文章
45041浏览量
232422 -
机器学习
66文章
8200浏览量
131245 -
Agi
67浏览量
10143 -
生成式AI
427浏览量
334
华为汪涛:5G-A商用元年和AI入端元年碰撞,将开启“移动AI时代”
[中国,上海,2024年6月26日] 2024 MWC上海期间,华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛在大会上发表了“加速5G-A发展,开启移动AI时代”的主题演讲。他表示,2024
CC2541一款低能耗和私有片载系统 应用范围在低能耗系统等消费类
接口 高级加密标准 (AES) 安全协处理器 集成的高性能比较器 特性 • 射频 – 2.4-GHz Bluetooth 符合低能耗规范和私有的RF 片载系统 – 支持 250-kbps
![CC2541一款<b class='flag-5'>低能耗</b>和私有片载系统 应用范围在<b class='flag-5'>低能耗</b>系统等消费类](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/A9/wKgaomZVRe2ABp4uAAHLmiqKJH4072.png)
UVLED固化烘箱:如何实现高效能、低能耗的固化过程?
在当今这个追求高效率、低能耗的时代,UVLED固化烘箱凭借其独特的优势,正逐渐成为工业固化领域的明星产品。那么,UVLED固化烘箱是如何实现高效能、低能耗的固化过程的呢?接下来,我们就来深入探讨一下
![UVLED固化烘箱:如何实现高效能、<b class='flag-5'>低能耗</b>的固化过程?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/50/wKgZomY8cKWAYRYPAABMmabdQ8I849.png)
risc-v多核芯片在AI方面的应用
在极低的能耗下实现高效的AI元器件的运行。这对于需要长时间运行和依赖电池供电的AI设备来说尤为重要。
其次,RISC-V的模块化架构允许其不同部分以模块化的方式串在一起,从而满足各种不同的应用需求。这使
发表于 04-28 09:20
力积电董事长黄崇仁:AI芯片低价化成趋势,台湾半导体市场将受益
他认为,像Nvidia的服务器AI芯片过于昂贵。黄崇仁透露,他们力积电能够研发出低能耗和低成本的AI芯片。他说:“不管是逻辑、存储还是其他芯片,我们都有能力生产。”
NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
NanoEdge AI 是一种基于边缘计算的人工智能技术,旨在将人工智能算法应用于物联网(IoT)设备和传感器。这种技术的核心思想是将数据处理和分析从云端转移到设备本身,从而减少数据传输延迟、降
发表于 03-12 08:09
DC电源模块:提升效率,降低能耗的利器
BOSHIDA DC电源模块:提升效率,降低能耗的利器 DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是提供稳定的直流电源,以供电子设备正常运行。 DC
![DC电源模块:提升效率,降<b class='flag-5'>低能耗</b>的利器](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/42/poYBAGSk44qAHVvRAAFx-Uei8Hk507.png)
AI智能呼叫中心
、数据驱动决策以及人力成本节约,旨在深入剖析其核心优势和对企业的重要意义。一、自动化处理AI智能呼叫中心通过引入自然语言处理(NLP)、机器学习和自动化技术,使得呼叫中心的处理过程更加高效和准确,AI
发表于 09-20 17:53
边缘计算ai技术是什么?
,降低能耗和网络传输负担。而人工智能技术则提供了更加精确、准确的数据分析能力,使得边缘计算可以更好地应用于实际场景中。 边缘计算AI技术的应用范围非常广泛,可以用于智慧城市、工业制造、
低能耗电解水制氢研究获进展!
近日,Advanced Functional Materials在线刊发了华中科技大学集成电路学院王春栋副教授团队关于低能耗电解水制氢的最新研究成果“Fluorinated Ni-O-C
![<b class='flag-5'>低能耗</b>电解水制氢研究获进展!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/66/wKgaomTMw4CAK6vfAABLNcV6w6s006.png)
