Part 01
前言
动态电阻RDYN是当TVS二极管随着反向电压增加而发生反向击穿时,反向击穿电压VBR和钳位电压VC之间的VF-IF曲线的电流斜率。
那么为什么需要关注并计算这个参数,以及如何计算这个参数呢?
Part 02
为什么关注动态电阻RDYN?
下图是TVS二极管的等效模型,TVS二极管需要应对的是瞬态波形,所谓瞬态波形,就是持续时间比较短,电压又比较高的尖峰电压,比如ESD,其持续实际也就是几纳秒的事情。如果TVS二极管没有动态电阻RDYN,那么瞬态电压就会被钳位为击穿低压,但是由于动态电阻RDYN的存在,TVS二极管的钳位电压会在击穿电压的基础上升高,所以我们需要关注的重点就是TVS二极管的钳位电压会在击穿电压的基础上到底升高了多少?会不会超过被保护器件的最大耐压值?
上一篇文章中介绍了TVS二极管的最大钳位电压Vcl的计算方法:
VCL_max=VBR_max+Ipp×RDYN
有人说TVS二极管规格书中不是已经给出了最大钳位电压Vcl吗?实际上TVS二极管规格书中给出的VCL参数都是在特定测试波形下的值,基于不同产品所需要承受不同的测试波形这个原因,我们需要做对应的转换,这些在上一篇文章有讲,此处不再赘述。
目前问题的核心是VBR_max,Ipp我们都可以计算出来,但是RDYN比较麻烦,因为有些TVS二极管规格书会给出RDYN这个参数,有些规格书中没有给出RDYN这个参数,如果没给应该怎么办呢?
Part 03
如何计算RDYN动态电阻?
方案1:
最简单又最准确的方法当然是去找厂家去要,厂家有设备,可以利用传输线路脉冲测量技术可以得到RDYN。
方案2:
其实很简单,TVS二极管规格书会给出一组VBR,Ipp,VCL,我们基于VCL=VBR+Ipp×RDYN去反向推算出RDYN就可以了。这样有了RDYN,我们就能计算不同测试波形下不同的Ipp对应的钳位电压Vcl。
二极管
147文章
9358浏览量
164073 -
TVS二极管
1文章
934浏览量
19125 -
选型
27浏览量
13133 -
动态电阻
11浏览量
4256
TVS二极管的工作原理、电参数特性以及选型原则
![<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的工作原理、电参数特性以及<b class='flag-5'>选型</b>原则](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/F3/poYBAGGvCOuAWnOVAAAS1dhDFKI538.png)
Littelfuse TVS二极管的选型计算
![Littelfuse <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>计算</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/E0/wKgZomaq80yAF3lQAAAMqNlY_Bk544.png)
TVS二极管的失效分析
![<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的失效分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/FF/wKgaomagdQiAFAQbAADmNy-0fCo509.png)
