电子发烧友网报道(文/黄山明)过流保护IC,是一种专门设计用来监测和限制电路中异常电流的集成电路,能够确保电源系统的高效、安全和稳定运行。而过流保护IC也经常被应用在储能产品当中,以确保储能产品的正常运行。
这种芯片的工作原理比较简单,通常过流保护IC会有一个预设的电流阈值,当电路中的电流超过这个安全值时,过流保护IC会启动保护机制。保护手段通常有两种,限流或断开连接。
而在过流情况解除后,一些过流保护IC具备自动恢复功能,可以重新连接电路,而不需要外部干预。并且过流保护IC通常还会提供一个故障指示信号,通知系统发生过电流事件,便于系统进行相应的处理。
在储能产品中,过流保护IC可以防止电池因过大电流而损坏,从而避免过热、起火等安全风险。一些便携式电源、电动汽车等,过流保护IC有助于维持系统的稳定运行,防止因电流异常导致的性能下降或系统故障。
某些过流保护IC内部集成了MOSFET,用于直接控制电池的充放电路径,一些高级的产品允许用户通过编程设定过电流保护阈值,以适应不同的应用需求。此外,还有部分IC提供通信接口,如I2C或SPI,允许微控制器或其他系统组件与之交互,动态监测和配置保护设置。
不过随着储能产品,尤其是便携式储能需要高效、紧凑且安全的电源解决方案,包括过流保护IC、过压保护IC、欠压保护IC等产品开始被集成到PMIC当中,似乎也成为了发展的一种趋势。
储能中还有必要使用独立的过流保护IC吗?
随着技术的发展,PMIC的集成度越来越高, 很多已经集成了多种保护功能,其中就有过流保护。而对于那些对成本和空间有限制的应用中,集成在PMIC中的保护功能可能更为经济和节省空间。
特别是在便携式设备、消费电子产品以及某些特定应用领域,如便携储能中使用PMIC可以简化设计、减小电路板面积、降低成本并提高系统集成度。例如,IP5389这样的专用便携储能PMIC就集成了过充、过放、过流、短路、温度监控等多种保护功能。
不过市场中仍然存在着独立的过流保护IC,这是因为对于某些需要特殊保护阈值、响应速度、复位行为或特定功能(如可编程保护点、故障记录、自恢复等)的应用,独立保护IC提供了更灵活的设计选择。
在大型系统或复杂设备中,可能有多处需要独立的过流保护,此时使用专用芯片可以分散保护点,增强系统的局部保护能力和故障隔离能力。
对于成本敏感且保护需求相对简单的应用,独立保护IC可能比集成到高端PMIC中的保护功能更具性价比。比如某些设备中如果只需要使用到过流保护,而不需要使用其他功能,那么选择专用IC反而更经济。
某些行业或应用可能有特定的安全标准或认证要求,使用独立的、经过认证的保护IC可以简化合规过程。
比如在BMS中可能集成有保护功能,但在多节电池组中,每节电池或电池组之间也可能使用独立的保护IC来增强安全性。而在一些对可靠性和安全性要求极高的工业环境中,独立保护IC常被用于关键电源路径和负载线路,以提供更为严格和针对性的保护。
小结
虽然过流保护功能越来越多地被集成到PMIC高级电源管理芯片中,尤其是在便携储能等设备中,但独立的保护IC仍然在市场中占有一席之地,满足不同应用领域对定制化、扩展性、成本控制和特定标准的需求。两种形式共存,具体选择取决于具体应用的设计目标、成本预算、性能要求以及系统架构等因素。
过流保护
10文章
236浏览量
32065 -
PMIC
15文章
335浏览量
109500 -
储能
11文章
1644浏览量
33091
