近期,意法半导体推出了汽车级惯性模块ASM330LHBG1,集成三轴MEMS加速度计和三轴MEMS陀螺仪模块及安全软件库,为汽车厂商带来一个经济高效的功能安全性应用解决方案。
ASM330LHBG1符合AEC-Q100 1级标准,适用于-40°C至125°C环境工作温度,可安装在发动机舱周边和阳光直射区域等工作环境。这些模块可以提高车辆导航、车身电子、驾驶辅助设备和高度自动化驾驶系统的定位准确度和可靠性。典型的应用包括导航系统、防抖摄像头、激光雷达(LiDAR)和雷达(RADAR)、主动悬架、车门模块、车联网 (V2X) 系统、自适应车灯、动作激活功能。
ASM330LHBG1配备意法半导体的机器学习核心(MLC)和可编程有限状态机(FSM),可以运行人工智能 (AI) 算法,具有极低的功耗和智能功能。这款IMU与意法半导体的车规IMU引脚对引脚兼容,采用相同的寄存器配置,具有较低的工作温度范围,可实现无缝升级。
此外,该IMU模块还包含嵌入式温度补偿功能,确保模块在宽范围工作条件下的定位稳定性,六路同步输出可以提高航位推算算法的准确度。模块还提供I²C、MIPI I3C 和 SPI 串行接口、智能可编程中断和 3KB FIFO端口,可简化传感器数据管理任务,最大限度地减少主机处理器的工作负荷。
该IMU模块配套软件库经过第三方独立测试认证,符合 ISO26262 标准,用两个 ASM330LHBG1模块可以构建达到相关安全标准的冗余系统。这种基于通用硬件的组合符合独立安全要素 (SEooC)的要求,使系统认证能够达到汽车安全完整性等级 B (ASIL B) 。该软件库包含传感模块配置软件、数据采集前操作验证软件,以及传感数据采集处理软件。每个操作步骤都对应一个错误代码,当检测到故障时,就会出现一个错误代码。该解决方案由两个相同的传感器组成,为应用提供冗余配置,检查来自两个不同感测源的数据是否一致。
ASM330LHBG1现已投入生产,采用14引脚、2.5mm x 3mm VFLGA塑料焊盘网格阵列封装。
审核编辑:刘清
摄像头
61文章
5128浏览量
103608 -
意法半导体
31文章
3418浏览量
112186 -
加速度计
6文章
825浏览量
48376 -
激光雷达
983文章
4586浏览量
197360 -
MEMS陀螺仪
6文章
70浏览量
23423
原文标题:意法半导体推出汽车级AI惯性模块,提高车辆导航定位准确度和可靠性
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
意法半导体推出两款全新电源管理芯片STPMIC1L和STPMIC2L
意法半导体STripFET F8 MOSFET:低阻高效重构汽车功率器件新标准
意法半导体和Leopard Imaging联合推出一体化多模视觉模块
意法半导体推出氮化镓功率开关管半桥模块MasterGaN6
意法半导体完成NXP MEMS业务收购以扩展全球传感器能力
意法半导体推出最新STM32MP21微处理器
STEVAL-MKI244A适配器板技术解析与应用指南
