在工业领域如安防巡检行业,需要大量摄像头采集图像数据并同时快速传输;在自动化作业的工厂设备需要摄像头进行图像识别检测来实现避障等行为;在冶金行业,在熔炼、精炼和连铸等过程中,需要对非金属夹杂物进行有效地去除。
因此,工业领域对于相机的要求十分严格。
首先,工业相机需要性能稳定,耐用性、抗干扰能力突出,能够连续高强度工作。
再者,工业相机要能够抓拍高速运动的物体,通过相机能够看到产品是否出现拉毛、模糊、变形等。
最后,工业相机对于输出的图像帧率要求高,例如在开发金属类材料时,高帧率相机能够观察材料受到冲击时内部裂纹的方向和状态,分析材料受损时材料的结构。
除了对相机严格要求外,传输也至关重要。
工业领域一方面需要远距离大面积布设相机网络,另一方面需要稳定高帧率、高分辨率地传输图像,并且因为环境的不同,传输时需要具备强大的抗干扰能力、加密性以及灵活性。
为了实现这些目标,采用camera link接口是最优选,高速传输的特点使得它成为专门针对工业相机特殊应用需求的数字接口。
慧视光电开发的RK3588芯片的图像处理板作为一款国产高性能工业级板卡,在先进的架构和8核的加持下,算力高达6.0TOPS。对于高处理需求的工业领域而言,它能为企业提供实时对目标进行识别或者人为的锁定跟踪,在算法的赋能下,实现各种自动化作业、实现各类远程识别跟踪类操作。
在RK3588图像处理板上定制camera link接口,能够将工业相机所采集到的海量信息进行传输,而不会出现卡顿、延迟高、画质受损等问题。
因此,将camera link接口定制在慧视RK3588图像处理板上,来实现快速、精准传输数据,是行业认可的解决方案。
接口
33文章
8284浏览量
150067 -
工业相机
5文章
298浏览量
23469 -
处理板
11浏览量
5737
