LTE是长期演进(LTE)的缩写,是一种高速数据传输技术,可以提供更快的数据速度和更好的网络覆盖范围。
LTE网络的特点和优势包括:
1、通信速度快,下行峰值速率为100Mbps、上行为50Mbps。
2、提高了频谱效率,下行链路5 (bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍;上行链路2.5 (bit/s)/Hz,是R6版本HSU-PA的2--3倍。
3、以分组域业务为主要目标,系统在整体架构上将基于分组交换。
4、QoS保证,通过系统设计和严格的QoS机制,保证实时业务(如VoIP)的服务质量。
5、系统部署灵活,能够支持1.25MHz-20MHz间的多种系统带宽,并支持“paired”和“unpaired”的频谱分配。
4G是第四代移动通信技术的缩写,也是一种高速数据传输技术,可以提供更快的数据速度和更好的网络覆盖范围。
4G网络的特点和优势包括:
3、以数字宽带技术为主,信号以毫米波为主要传输波段,蜂窝小区也会相应小很多,很大程度上提高用户容量。
4、实现全球统一的标准,让所有移动通信运营商的用户享受共同的4G服务。
5、较强的灵活性。
总体来说,LTE比4G更快,更稳定,但在某些情况下可能会出现延迟问题。如果您需要更快的速度和更好的网络覆盖范围,则建议使用LTE。如果您只需要基本的移动数据服务,则可以使用4G。
4G
15文章
5454浏览量
118295 -
LTE
15文章
1352浏览量
177463 -
网关
9文章
4084浏览量
50563
