搭建AT32开发环境
调试工具及开发板
目前AT32F423开发板都自带AT-Link-EZ调试工具,AT-Link-EZ如下图左边红框所示,它也可拆开后单独搭配其他电路板使用,支持IDE在线调试、在线烧录、USB转串口等功能。图1. AT-START-F423及AT-Link-EZ实物图
注意:AT-START板配备资源的详细说明,请参考《UM_AT_START_F423_Vx.x》,存放路径为雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载的Evaluation Board (开发板)资料包解压后\AT_START_F423_Vx.x\03_Documents。图2. 雅特力科技官方网站AT-START-F423开发板资料包
烧录工具及软件
- AT烧录工具及软件:AT-Link /AT-Link+ /AT-Link-Pro /AT-Link-ISO /AT-Link-EZ、ICP/ISP。
- 第三方烧录工具:J-Link、安富莱、正点原子、轩微科技、创芯工坊、周立功、迈斯威志、阿莫烧录器、昂科、永创智能、高勒康达、浦洛、戎象科技、欣扬电子、西尔特、智峰科技等。
注意:上述烧录工具详情请访问雅特力科技官方网站→技术与开发支持→Hardware Development Tool页面及第三方编程器(3RD Party Writer)页面。
- ICP使用说明请参考《UM_ICP_Programmer》,存放路径为雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载的ICP工具解压后Artery_ICP_Programmer_Vx.x.xx\Document\UM_ICP_Programmer。
- ISP使用说明请参考《UM_ISP_Programmer》,存放路径为雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载的ISP工具解压后Artery_ISP_Programmer_Vx.x.xx\Document\UM_ISP_Programmer。
- AT-Link使用说明请参考《UM0004_AT-Link_User_Manual》,存放路径为雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载的AT-Link-Family工具解压后AT_Link_CH_Vx.x.x\05_Documents\UM0004_AT-Link_User_Manual_ZH_Vx.x.x。
图3. 雅特力科技官方网站ICP/ISP/AT-Link-Family资料包
AT32开发环境一、模板工程介绍在ArteryTek提供的固件库BSP中都默认建立好了常用IDE的模板工程。BSP可从雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列获取。图4. 雅特力科技官方网站BSP资料包
BSP中创建at32_ide/eclipse_gcc/Keil_v5/Keil_v4/IAR_6.10/IAR_7.4/IAR_8.2/IAR_9.3的模板工程,存放路径为AT32F423_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_f4xx\templates,打开对应工程的文件夹并点击工程文件即可打开对应的IDE工程。如下是Keil_v5工程示例:图5. Keil_v5 templates工程示例
工程内添加的内容描述如下:① at32F423_clock.c时钟配置文件,设置了默认的时钟频率及时钟路径。② at32F423_int.c中断文件,默认编写了部分内核中断函数的代码流程。③ main.c模板工程的主代码文件。④ at32F423_board.c板级配置文件,设置了AT-START上的按键和LED等常用硬件配置。⑤ firmware下的at32F423_xx.c是各片上外设的驱动文件。⑥ system_at32F423.c系统初始化文件。⑦ startup_at32F423.s启动文件。⑧ readme.txt工程的说明文件,记录了模板工程的一些应用功能、设置方式以及关联应用笔记(ApNote)等信息。除了templates外,BSP还按照外设分类,提供了大量的examples示例代码(Keil_v5工程文件)供用户参考,用户只需要直接打开即可。存放路径为AT32F423_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_f4xx\examples。注意:关于BSP的更多详细说明,请参考《AT32F423固件库BSP&Pack应用指南》的“4 BSP使用简述”章节,存放路径为雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载的BSP解压后\AT32F423_Firmware_Library_Vx.x.x\document。
二、Pack安装
需要安装Pack包在Keil/IAR中增加AT32 MCU型号,Pack包可以从雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载。图6. 雅特力科技官方网站Pack包
对于Keil编译系统,建议keil4.74或5.23以上版本。Keil_v5版本需要将Keil5_AT32MCU_AddOn解压后安装对应ArteryTek.AT32F423_DFP,Keil_v4版本需要安装Keil4_AT32MCU_AddOn;默认情况下,安装时可以自动识别到Keil的安装路径,如果识别不到或者不正确,需要手动选择Keil的安装路径。图7. 安装ArteryTek.AT32F423_DFP
图8. 安装Keil4_AT32MCU_AddOn
也可打开keil,点击Pack Installer图标,在Pack Installer中点击左上角file,选择import,导入从雅特力科技官方网站下载好的对应pack包完成安装。图9. Keil中Pack Installer图标
对于IAR编译系统,建议IAR7.0或IAR6.1以上版本。安装IAR_AT32MCU_AddOn,默认情况下,安装时可以自动识别到IAR的安装路径,如果识别不到或者不正确,需要手动选择IAR的安装路径。图10. 安装IAR_AT32MCU_AddOn
注意:关于Pack安装的更多详细说明,请参考《AT32F423固件库BSP&Pack应用指南》的“2 Pack安装步骤”章节,存放路径为雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载的BSP解压后\AT32F423_Firmware_Library_Vx.x.x\document。
三、使用AT-Link调试及下载
在Keil环境下使用AT-Link,在Debug里选择CMSIS-DAP调试器。图11. Keil Debug选项
在Debug单击Settings进入Cortex-M Target Driver Setup界面如下图,1. 先选择AT-Link(WinUSB)-CMSIS-DAP/AT-Link-CMSIS-DAP;注意:关于WinUSB,请参考《FAQ0136_如何使用AT-LINK的WinUSB功能提升下载速率》,该文档可以从雅特力科技官方网站→技术与开发支持→FAQ→FAQ0136下载。2. Port选择SW,再勾选SWJ;3. 确认已识别到ARM SW-DP调试模块。图12. Keil Debug选项Settings设置
并且在Utilities里,先勾去下图标示的选项框1,在选项框2下拉菜单选择CMSIS-DAP Debugger, 然后再勾选选项框1(需要先取消再勾选)。图13. Keil Utilities选项
在IAR环境下使用AT-Link,选中工程,点击Project,选择Options,在Debugger里选择CMSISDAP调试器,再在CMSIS DAP里选择SWD。图14. IAR Debug选项
图15. IAR CMSIS-DAP选项
注意:关于Flash算法文件、MCU型号切换、Jlink无法找到MCU等的详细说明,请参考《AT32F423固件库BSP&Pack应用指南》相关章节,此处不再赘述。存放路径为雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载的BSP解压后\AT32F423_Firmware_Library_Vx.x.x\document。
AT32 Work Bench
一、引言1.1.4小节用于介绍AT32 Work Bench使用。AT32 Work Bench通过对MCU的图形化配置,生成初始化C代码和对应IDE项目,以减少开发人员的工作量、时间和成本。
- 环境要求软件要求:Windows系统:需要Windows 7及以上操作系统支持。Linux系统:支持x86_64架构的Ubuntu、Fedora等发行版。硬件要求:建议内存最低2GB,建议硬盘最低4GB。
注意:关于AT32 Work Bench的详细使用说明,请参阅《UM_AT32_Work_Bench.pdf》文件,其和AT32 Work Bench工具一同存放于雅特力官网→技术与开发支持→Tool,链接为https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=5,如下图所示:图16. 雅特力科技官方网站AT32 Work Bench文档与软件
二、安装
Windows系统无需安装,只需直接运行可执行程序AT32_Work_Bench.exe。Linux系统目前支持Ubuntu 16.4以上系统版本,有两种安装方式:
- 终端中使用dpkg命令安装在终端中输入如下命令进行安装:sudo dpgk –i AT32_Work_Bench_Linux-x86_64_Vx.x.xx.deb如下图所示:
图17. 终端命令安装
- 图形方式安装拷贝AT32_Work_Bench_Linux-x86_64_Vx.x.xx.deb到Linux系统中,并双击。在弹出的安装程序中,点击“安装”按钮,系统将本软件自动安装到系统中,如下图所示:
图18. 图形方式安装
安装完成之后,点击左边任务栏最下方“显示所有程序”按钮,在弹出的程序列表中找到“AT32_Work_Bench”,并点击,将启动AT32_Work_Bench。
三、项目配置
本小节将以AT32F403AVGT7新建一个USART工程为例,展示如何使用AT32_Work_Bench生成初始化C代码和对应IDE项目。引导页是启动AT32 Work Bench时打开的第一个窗口。它提供三个选项:“开始一个新的设计”、“打开一个已有的设计”和“最近使用的设计”,如下图所示:图19. AT32 Work Bench引导页
引导页选择MCU的具体信息,然后点击新建进入项目配置界面,项目配置界面可以看到“Pin布局和配置”,“时钟配置”,“代码预览”三个选项框,这是建立AT32 Work Bench工程主要使用到的三个功能,此部分将分(1)(2)(3)三点进行详细说明。项目配置界面如图所示:图20. 项目配置界面
(1)“Pin布局和配置”视图主要配置MCU使用到的外设和引脚,该视图包含有“外设”、“模式和配置”与“Pin布局”三个窗口。从“外设”列表中选择一个外设时,将打开所选外设的“模式和配置”窗口,用户可以借此配置其功能模式与参数,模式窗口可选择外设的工作模式和工作模式下使用的MCU引脚。由于MCU允许不同外设和多个功能使用相同的引脚,因此选择模式后,会自动配置最适合用户选择的外设的引脚排列,以USART1为例,USART1的“模式和配置”窗口如下图所示:图21. “模式和配置”窗口
以USART1为例,配置USART1外设大概分为以下几步:
- 外设模式
图22. 外设模式
如上图所示,外设“USART1”的模式选择“异步模式”时,引脚布局的视图中,PA9与PA10将自动映射到信号“USART1_TX”与“USART1_RX”。
- 外设参数设置
图23. 外设参数设置
参数配置窗口显示了“USART1”可以配置的参数,如基础参数中的“波特率”、“数据位个数”等,高级参数中的“数据传输方向”等参数。
- 外设GPIO设置
图24. 外设GPIO设置
外设GPIO设置窗口显示了当前外设可以配置的GPIO,如上图可配置“USART1”中“USART1_TX”和“USART1_RX”的GPIO参数。
- 外设DMA设置
图25. 外设DMA设置
外设DMA设置窗口可添加当前外设可以配置的DMA请求,如上图可配置“USART1”中“USART1_TX”和“USART1_RX”的对应的DMA通道以及DMA请求的参数。
- 外设NVIC设置
图26. 外设NVIC设置
外设NVIC设置窗口显示了当前外设可以配置的中断,当外设对应的DMA通道开启后,也可配置对应DMA通道的中断。“抢占优先级”和“子优先级”的配置需到“NVIC”总配置窗口进行统一配置。pin布局窗口以图形方式表示所选封装的引脚布局(例如,LQFP48、QFN32、TSSOP20等),其中每个引脚都用其名称(如PA9)、配置状态和当前信号分配来表示。在引脚视图上,左键点击引脚(除固定模式引脚),将弹出一个右键菜单,显示该引脚可配置的信号;对于已经配置功能的引脚,右键单击将弹出“输入标签”的按钮,可以点击按钮,可以指定此信号的自定义标签,左击和右击效果如下图所示:图27. 左击和右击效果
(2)时钟配置界面主要用来进行时钟路径及参数的配置。视图中的下拉菜单和输入框可用于修改实际的时钟树配置,以满足应用需求,时钟配置界面如下图所示:图28. 时钟配置界面
注1:需要使lext为可用状态,需要在外设“CRM”的模式窗口中设置“低速外部时钟”的模式;注2:需要使hext为可用状态,需要在外设“CRM”的模式窗口中设置“高速外部时钟”的模式;注3:需要使clockout为可用状态,需要在外设“CRM”的模式窗口中勾选“时钟输出”。(3)点击“代码预览”按钮,将自动生成当前配置的代码,并在窗口中显示代码内容。左侧显示了生成的代码文件,右侧显示选中文件的代码内容,如下图所示:图29. 代码预览
点击菜单栏或工具栏的“生成代码”按钮,将弹出“项目管理”窗口,如下图所示:图30. “项目管理”窗口
对于堆大小和栈大小,建议的默认值分别为0x200和0x400,当应用使用中间件栈时,这些值可能需要增加;选中复制库文件到项目文件夹后,生成代码时将固件包内的库文件自动复制到项目文件夹中;配置完项目选项后,点击“确定”按钮,将自动生成用户代码和选定IDE的项目文件。生成的项目文件结构如下图:图31. 项目文件结构
快速替代AT32F415流程
- 请参考《MG0022_从AT32F415移植到AT32F423》,该文档可从雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列获取;
- 如果程序无法正常运行,请参考本文件其他章节,或联络代理及雅特力科技技术支持人员协助解决。
注意:关于如何获得更高的AT32F423运行效能,请参考AT提供的应用手册《AN0004_Performance_Optimization》,该应用笔记可从雅特力科技官方网站→技术与开发支持→AP Note→AN0004获取。
AT32F423芯片的增强功能配置
预取指令缓冲设置预取指令缓冲器可以使CPU更快地执行,CPU读取一个字的同时下一个字已经在预取缓冲器中等候。预取指令控制器根据预取缓冲器中可用的空间决定是否访问闪存,预取缓冲器中有至少一块的空余空间时,预取控制器则启动一次读操作。对于不同的系统时钟需要设置不同的时延,设置闪存性能选择寄存器(FLASH_PSR)的bit2~0(WTCYC)。图32. 闪存性能选择寄存器(FLASH_PSR)等待周期
AT库在系统时钟配置函数system_clock_config()进行了相关设置,其他BSP请找到相同的位置做相应的设置。图33. 系统时钟配置函数system_clock_config
PLL时钟设置
一、PLL设定方式AT32F423内置的PLL最高可输出150MHz时钟,使用PLL时钟配置寄存器(CRM_PLLCFG)可以配置多种PLL时钟频率,其对应的公式为:
使用AT BSP时PLL设定程序范例:(HEXT=8MHz, PLL=150MHz)图34. AT32F423输出150MHz的时钟配置
其中,入口参数CRM_PLL_SOURCE_HEXT代表选择HEXT为外部时钟源,150为PLL_NS值,1为PLL_MS值,CRM_PLL_FR_4(0x02,四分频)为PLL_FR值。更多时钟配置相关信息,请参考《AN0158_AT32F423_CRM_Start_Guide》。该应用笔记可从雅特力科技官方网站→技术与开发支持→AP Note→AN0158获取,其中详细介绍了AT32F423的时钟源码配置与修改,以及如何使用雅特力的时钟配置工具(New Clock Configuration)来快速生成想要的时钟代码并应用到工程,该工具可从雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列获取。
二、PLL自动滑顺
当AT32F423内置的PLL倍频频率>108MHz时,需要操作自动滑顺频率切换功能。使用AT32F423 BSP时PLL自动滑顺频率切换程序范例:图35. AT32程序PLL自动滑顺频率切换配置
注意:如果开启了自动滑顺频率切换功能,在时钟切换后必须关闭自动滑顺频率切换功能,开启及关闭务必配对使用。
加密方式
注意:AT32F423的BOOT1位于用户系统数据区(0x1FFF F800),当使用ISP工具时,请确认nBOOT1=1(出厂默认值),使程序由系统启动程序代码区(而不是SRAM)启动。
一、访问保护
访问保护即大家通常说的“加密”,作用于整个Flash存储区域。一旦设置了Flash的访问保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常执行才能读出,而不能通过JTAG或者SWD读出,当使用ISP/ICP工具解除访问保护时,芯片会对FLASH进行擦除操作。注意:一旦启动高级访问保护后,将不能被解除,并且禁止用户以任何方式重新擦除以及写入系统数据区。可用ISP/ICP工具对IC进行访问保护与解除访问保护操作,如下:
- Artery ICP Programmer工具(BOOT0=0)启用访问保护:设备操作--访问保护--启用访问保护/高级访问保护。解除访问保护:设备操作--访问保护--解除访问保护。
图36. ISP工具启用/解除访问保护访问保护
- Artery ISP Programmer工具(BOOT0=1)启用访问保护:一直点击下一步,直到进入最后界面,选择保护、启用访问保护/高级访问保护--下一步--是,即可将程序加密。解除访问保护:选择保护、禁用访问保护--下一步--是,即可将Flash解除加密。
- Artery ISP Multi-Port Programmer工具(BOOT0=1)启用访问保护:选择保护、启用访问保护/高级访问保护--开始,即可将程序加密。解除访问保护:选择保护、禁用访问保护--开始,即可将Flash解除加密。
图37. ISP工具启用访问保护
图38. ISP工具解除访问保护
注意:设置了访问保护不能通过擦除操作来解除访问保护。
二、擦写保护
写保护作用于整个Flash存储区域或者Flash存储区域的某些页。一旦设置了Flash的写保护,内置的Flash存储区就不能通过任何方式写入。
可用ISP/ICP工具对IC进行擦写保护与解除擦写保护操作,如下:
- Artery ICP Programmer工具(BOOT0=0)启用擦写保护:设备操作--用户系统数据--勾选擦写保护字节扇区--应用到设备。解除擦写保护:设备操作--用户系统数据--勾除擦写保护字节扇区--应用到设备。
- Artery ISP Programmer工具(BOOT0=1)启用擦写保护:保护、启用擦写保护--下一步--是,即可启用写保护。解除擦写保护:保护、禁用擦写保护--下一步--是,即可解除写保护。
- Artery ISP Multi-Port Programmer工具(BOOT0=1)启用擦写保护:保护、启用擦写保护--开始--是,即可启用写保护。解除擦写保护:保护、禁用擦写保护--开始--是,即可解除写保护。
图39. ICP工具启用擦写保护
图40. ICP工具解除擦写保护
注意:设置了擦写保护不能通过擦除操作来解除擦写保护。
设定系统存储器为扩展主存
系统存储器(System Memory)默认是作为BOOT模式存放原厂固化的启动代码。不过,在AT32F423系列产品上,添加了新功能,系统存储器也可以选择作为主存的扩展区(AP模式)用来存放用户自定义代码。注意:系统存储区AP模式只能设置一次且不可逆,设置后原系统存储器BOOT模式功能不可恢复。产品开发过程中使用Artery ICP Programmer将系统存储器作为扩展主存使用方法:
- 连接AT-Link/J-Link仿真器到AT-START-F423板并上电。
- 开启Artery ICP programmer,选择用AT-Link/J-Link连接。
- 通过菜单栏:设备操作--系统存储区AP模式--确定。
图41. ICP工具设定系统存储区AP模式
- 为防止误操作,需按照提示手动输入启用秘钥0xA35F6D24,操作后“存储器信息”表格中会有成功或失败的提示信息。
图42. ICP工具设定系统存储区AP模式确认界面
量产生产过程中使用Artery ICP Programmer将系统存储器作为扩展主存使用方法:
- 连接AT-Link仿真器到AT-START-F423板并上电。
注意:板载的AT-Link EZ版本不支持离线烧录,只能选择非EZ版本的AT-Link。
- 开启Artery ICP programmer,选择用AT-Link做连接。
- 通过菜单栏:AT-Link设置--离线项目配置。
- 生成离线项目的步骤:1. 新建项目2. 输入项目名称3. 选择MCU型号4. 添加.hex文件5. 下载接口选择SWD6. 勾选系统存储区AP模式并输入秘钥7. 保存项目到AT-Link或保存项目文件其他选择根据实际需要进行设置。
图43. ICP工具离线烧录系统存储区AP模式
- 若上述步骤7选择的是保存项目文件,将会把项目保存为.atcp格式的文件,方便加载到其他AT-Link中使用。在操作过程中会弹出如下图的窗口。如果选择此项目仅允许在指定AT-Link使用,此项目文件与AT-Link绑定,只能在绑定的AT-Link使用,需设定绑定的AT-Link序列号;如果选择此项目仅允许使用一次,此项目文件在同一个AT-Link只能使用一次。
图44. ICP工具离线烧录项目文件设置
- 若上述步骤7保存项目到AT-Link成功,在离线下载状态监控窗口里,选择离线下载项目名称--保存并激活,就可以开始烧录了。
图45. ICP工具离线下载状态监控
- 关于系统存储器扩展的更多信息请参考《AN0066_config_boot_memory_as_extension_of_main_memory(AP_mode)》,该应用笔记可从雅特力科技官方网站→技术与开发支持→AP Note→AN0066获取。
- 在系统存储器运行用户程序的Demo请参考BSP,存放路径为雅特力科技官方网站→产品讯息→超值型MCU→AT32F4xx系列下载的BSP解压后AT32F423_Firmware_Library_V2.x.x\utilities\at32F423_boot_memory_ap_demo。
在程序中区分AT32与其他IC方法
- 读取Cortex-M系列CPU ID号区分,此方式可以区分出M0,M0+,M1,M3,M4内核
图46. 读取Cortex型号
- 读取UID,PID方式区分
图47. 读取UID,PID
说明:在AT32F4xx微控制器内部有多个ID编码,将获取到的ID信息组装成一个64bit的数据,就可以区分出MCU是哪一种型号。更多信息请参考各型号技术手册RM的调试(DEBUG)章节以及《AN0016_Recognize_AT32_MCU》,该应用笔记可从雅特力科技官方网站→技术与开发支持→AP Note→AN0016获取。
下载编译过程常见问题
程序启动进入Hard Fault Handler
- 访问数据越界。找到程序中访问越界的问题点,并修改它到正常数据区域内。
- 程序使用SRAM超过MCU SRAM空间大小。
- 系统时钟设置超出规格。
Keil项目内Jlink无法找到IC
- 请参考《FAQ0008_Keil项目内Jlink无法找到IC问题》,该文档可以从雅特力科技官方网站→技术与开发支持→FAQ→FAQ0008下载。
- 请参考《FAQ0132_JLink手动添加Artery MCU》,该文档及其附件可以从雅特力科技官方网站→技术与开发支持→FAQ→FAQ0132下载。
程序下载过程出问题
显示Error: Flash Download failed–“Cortex-M4”问题在KEIL仿真或下载时弹出:图48. 下载出现Flash Download failed–“Cortex-M4”
出现弹窗的原因可能是以下几种:
- 开启了访问保护,先取消MCU访问保护再下载。
- 选错了或者没有选择加载Flash文件算法,在Flash Download处选择添加正确的Flash文件算法。
- BOOT0选择错误,BOOT0管脚电平须设置为0,使MCU从主闪存存储器启动。
- J-Link驱动版本太低,建议6.20C以上版本。
- 在程序中将JTAG/SWD PIN disable,解决方法参考“2.3.5 AT32恢复下载”。
显示No Debug Unit Device found问题
- 下载端口被占用,比如ICP正在连接目标设备。
- JTAG/SWD连线错误,或没有连接。
显示RDDI-DAP Error问题
- 编译器优化等级过高,如Keil AC6编译器的默认优化等级-Oz,需要改为-O0/-O1。
ISP串口下载时卡死问题
使用ISP串口下载时,偶尔会卡死,卡死之后电脑无法释放串口。建议处理方式:
- 检查电源是否稳定。
- 更换质量更好的USB转串口工具,如CH340芯片等。
AT32恢复下载
在使用AT32F423时,用户可能在以下操作后无法再次下载程序:
- 在程序中将JTAG/SWD PIN disable后,无法下载程序并且找不到JTAG/SWD device;
- 进入Standby mode等低功耗模式后,无法下载程序并且找不到JTAG/SWD device。
解决该问题的原理是在程序还没有运行时使芯片HALT住,介绍几种方式如何解决该问题。1. 更改芯片BOOT模式,改为启动程序存储器启动或者sram启动,然后通过复位脚复位芯片,此时就可以擦除程序恢复下载。2. 使用ICP软件工具搭配AT-Link调试器,连接AT-Link RST pin到芯片的复位脚,ICP界面上直接点击连接即可正常连接,连接后擦除芯片内程序即可恢复。3. 使用Keil软件搭配AT-Link调试器,连接AT-Link RST pin到芯片的复位脚,在Keil的debug界面修改为下图中红框内的选项,就可以擦除程序恢复下载。图49. debug界面修改
4. 使用IAR软件搭配AT-Link调试器,连接AT-Link RST pin到芯片的复位脚,在IAR的CMSIS DAP界面修改为下图中红框内的选项,就可以擦除程序恢复下载图50. CMSIS DAP界面修改
安全库区sLib(Security Library)
概述
目前越来越多的微控器(MCU)应用需要使用到复杂的算法及中间件解决方案(middleware solution),因此,如何保护软件方案商开发出来的核心算法等知识产权代码(IP-Code),便成为微控制器应用中一项很重要的课题。因为这一重要的需求,AT32F423系列提供了安全库区(SLIB)的功能,以防止重要的IP-Code被终端用户的程序做修改或读取,进而达到保护的目的。
应用原理
- 设定以密码保护主闪存中指定范围的程序区(即安全库区),软件方案商可将核心算法存放到此区域,以达到保护的功能,其余空白程序区可以提供给终端商客户进行二次开发。
- 安全库区划分为唯读区(SLIB_READ_ONLY)及指令区(SLIB_INSTRUCTION),并可选择部分或是整个安全库区存放唯读区或者指令区。
- 唯读安全库区(SLIB_READ_ONLY)的数据能透过I-Code和D-Code总线读取,不能写入。
- 指令安全库区(SLIB_INSTRUCTION)内的程序代码仅能被MCU透过I-Code总线抓取指令(仅能被执行),不能透过D-Code总线以读取数据的方式读取(包含ISP/ICP/调试模式以及从内部RAM启动的程序),以读取数据的方式去访问SLIB_INSTRUCTION时,读到的数值全都是0xFF。
- 安全库区的程序代码及数据,除非输入正确的密码,否则无法被擦除。在密码不正确时,对安全库区执行写入或擦除,将会在FLASH_STS寄存器的EPPERR位置"1"提出警告。
- 终端用户执行主闪存的整片擦除时,安全库区的程序代码及数据不会被擦除。
- 当安全库区的保护功能被启动后,可以透过在SLIB_PWD_CLR寄存器写入先前设置的密码来解除保护功能。解除安全库区的保护时,芯片将会执行主闪存的整片擦除(包含安全库区的内容)。因此即使软件方案商设置的密码被泄漏,也不会有程序代码外泄的疑虑。
操作安全库区
详细操作请参考《AN0164_AT32F423_Security_Library_Application_Note》,该应用笔记可从雅特力科技官方网站→技术与开发支持→AP Note→AN0164获取。
开发板
26文章
6575浏览量
121535 -
雅特力
1文章
197浏览量
9562 -
AT32
1文章
121浏览量
3282
雅特力AT-Link Commander,拓展自动化开发调试“芯”体验
主频高出40%意味着什么 雅特力AT32F437VGT7性能解读
雅特力科技通过ISO 26262汽车功能安全ASIL D认证
雅特力AT32 MCU推动低空经济发展
喜讯!雅特力科技荣获“2025年度优秀电机控制技术产品奖”
雅特力AT32F413芯片推动洗衣机节能升级
雅特力AT32F421定义高速吹风机控制新标准
雅特力MCU智能监测系统为电钻提供全链路保护
雅特力MCU -40℃~105℃宽温认证保障两轮车全气候运行
雅特力科技AT32F422/426系列MCU全新发布,超值型重塑高性能MCU标杆
雅特力AT32F435:240MHz多轴伺服控制成本最优解
雅特力科技精彩亮相2025 MCU及嵌入式技术论坛
雅特力AT32F423入门使用指南
