屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。
用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹 (THz) 辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提高发射极效率和太赫兹输出功率。为了防止由相反方向加速的电子产生的太赫兹波的破坏性干扰,第二次金属化(下图图中绿色部分)可防止第二组电极之间间隙中的载流子产生太赫兹波。
不同类型光电导天线结构以及输出的太赫兹光斑分布
半绝缘GaAs是可以由钛蓝宝石激光器的近红外辐射激发的光电导天线的标准材料。通过离子束辐照对材料进行改性会导致捕获中心的产生,从而有效地缩短载流子寿命。此类材料非常适合光电导太赫兹探测器。具有较低带隙(例如 InGaAs)且同时具有高电阻率的材料对于可以使用工作波长为 1.55 µm 的紧凑型光纤激光器进行激发的器件来说很有意义。
可扩展的太赫兹发射器提供了电极几何形状的自由度。这可用于生成与常用的线偏振高斯光束不同的模式。这些更通用的模式称为矢量光束,因为它们是矢量亥姆霍兹方程的解。我们通过光电导太赫兹发射器产生径向和方位偏振太赫兹光束。尤其是径向偏振光束具有有趣的特性。与线偏振光束相比,它们可以聚焦到更小的光斑尺寸,并且它们在焦点处表现出纵向场分量。此外,它们非常适合于金属线上的激励引导模式,即所谓的索末菲模式。
举报投诉
到材料的复数频率响应,通常会利用超短脉冲泵浦激光的非线性过程产生一个特定频率范围的太赫兹脉冲。太赫兹脉冲会在样品中透射以及被反射。随后,太
发表于 05-24 06:33
•321次阅读
脉冲太赫兹信号的探测是太赫兹科学技术领域的一个重要分支,它在材料检测、生物医学成像、安全检查以及高速通信等多个领域有着广泛的应用。
发表于 05-16 18:26
•783次阅读
当前无线通信系统依靠微波辐射来承载数据,未来数据传输标准将利用太赫兹波。与微波不同,太赫兹信号可被大多数固体物体阻挡。在《通信工程》杂志上发
发表于 05-10 06:35
•234次阅读
太赫兹波在自然界中随处可见,我们身边的大部分物体的热辐射都是太赫兹波。它是位于微波和红外短波之间
发表于 04-16 10:34
•1483次阅读
《半导体芯科技》杂志文章 芯问科技“太赫兹芯片集成封装技术”项目近日顺利通过上海市科学技术委员会的验收。 该项目基于太赫兹通信、太
发表于 04-02 15:23
•525次阅读
铌酸锂(LN)具有较大的电光材料系数,对可见光和近红外波(0.4-5 µm)具有高透明度,对射频、毫米波和太赫兹波(< 10 THz)具有低
发表于 03-06 10:21
•1740次阅读
系统使用的辐射探测器。 由加州大学洛杉矶分校Samueli工程学院电气和计算机工程教授Mona Jarrahi和Aydogan Ozcan领导的研究团队发明了一种新的太赫兹焦平面阵列来解决这个问题。 带PSR的等离子体光电导TH
发表于 01-19 10:05
•684次阅读
光电融合通信实验,基于自研大带宽IQ高隔离度混频接收前端、高隔离度正交模耦合器(OMT)、双极化透镜天线,实现了速率达400Gbps离线和125Gbps实时的光电融合的太
发表于 01-12 10:42
•491次阅读
太赫兹波处于电磁波谱中电子学与光子学之间的空隙区域,具有不同于低频微波和高频光学的独特属性,在无线通信、生物医学、公共安全等军事和民用领域具有广泛的应用前景。太
发表于 01-04 10:03
•1298次阅读
使用单像素光谱探测器快速检测隐藏物体或缺陷的衍射太赫兹传感器示意图。 在工程和材料科学领域,检测材料中隐藏的结构或缺陷至关重要。传统的太赫兹成像系统依赖于
发表于 01-03 06:33
•334次阅读
基于图像传感器阵列的不同太赫兹成像系统的功能和局限性总结 太赫兹波介于红外波段和毫米波段之间,具有许多独特的性质,因此在无损检测、安全筛查、
发表于 12-18 06:33
•368次阅读
具备“通信+传感”性能,B5G/6G时代,太赫兹波备受期待!
发表于 11-27 17:39
•419次阅读
太赫兹(THz)波凭借其可以穿透大多数不透光材料的特点,在对材料中隐藏物体和缺陷的无损探测方面具有显著的优势。然而,由于受到成像速度和分辨率的束缚,现有的太
发表于 10-31 15:13
•417次阅读
Beyond5G/6G时代备受期待的太赫兹波的通信和传感
发表于 10-26 11:30
•621次阅读
太赫兹(Terahertz 或者 THz)波段可以定义为 0.3 THz~3 THz 的电磁波。从频率上看,太赫兹波段处于微波与光波之间,被
发表于 10-16 10:20
•588次阅读
