闭门器是保障门的安全与关闭的关键部件,传统的门上用霍尔做简单的开和位置反馈,但是无法反馈到具体位置,断电后无法给出绝对位置信息,所以SD3012低成本,又可以小角度编程的特点被客户选中。
该案例中客户是消防门和医院手术室门的闭合器上使用的,开合角度大概在0到120度。客户选择的I2C协议。
I2C推荐电路选择磁编的优点:
举报投诉
位置传感器
3文章
251浏览量
27337 -
闭门器
4浏览量
6612 -
磁编码器
40浏览量
6115
SD NAND在智能眼镜上的怎么应用
接口和NAND闪存技术的存储解决方案,它通常被用在需要高容量、小尺寸和低功耗存储的设备上。在智能眼镜的应用中,SD NAND可以扮演以下角色: 数据存储:智能眼镜可能会收集大量的数据,如视频、图片、传感
MK米客方德SD NAND:STM32平台上的存储方案
在STM32平台上,SD卡的重要性不言而喻,它为嵌入式系统提供了必要的数据存储和读写能力。MK米客方德SD作为市场上的一种选择,因其耐用性、较小的体积以及高速的传输性能,
SD3012在摇杆滚轮中的应用
用到磁编AS5600.国产的SD3012磁编码器芯片,可以应用在恶劣环境中,具模拟量输出,并支持2点编程。既可以提供出厂0到90度的支持,也可以满足客户根据自己需要在线编程。编程步骤分解SD3012
SD3012为什么适合做角度和位置的反馈
SD3012输出接口丰富。除了增量输出还有绝对值输出,方便在断电后保存当前角度信息。 但是最有优势得是起始位置可以编程,在0到360度的测量中客户一键调零设置起始位置。使得机械位置和编码器的起始
SD卡连接器是什么
SD卡连接器是数字设备中用于连接SD卡的一种硬件接口。随着数字设备的普及,SD卡已成为存储数据的一种常见方式。为了方便地将SD卡插入到设备中
什么是SD NAND存储芯片? SD NAND与TF卡的区别
什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SD NAND 和TF卡称呼上有些类似,但是SD NAND和TF
维修泰克示波器DPO3012黑屏
DPO3012黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克DPO3012。 二、报修故障:黑屏,无法放大信号。 三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的
磁编码器选霍尔原理的还是AMR或者GMR原理的
随着磁编码器芯片技术的成熟,现在种类也越来越多了,经常有听到是霍尔原理的或者AMR、GMR原理的,但是我们在选型的时候要怎么选择呢?一、我们先从简化原理框图上看下三者的区别。SD3012霍尔
