电磁流量计是一种利用法拉第电磁感应定律来测量导电流体体积流量的仪表。由于其测量原理的特殊性,电磁流量计的传感器衬里直接与被测量的流体介质接触,因此衬里材质的选择对于流量计的性能和寿命至关重要。以下是对电磁流量计内衬材质及其变形原因的详细分析:
电磁流量计内衬材质
1.聚四氟乙烯(PTFE) :PTFE是一种具有极好化学稳定性的材料,能够耐受强酸、强碱以及多种有机溶剂的腐蚀。由于其出色的耐腐蚀性和低摩擦系数,PTFE被广泛应用于要求高耐腐蚀性和卫生条件的场合。
2.乙基聚四氟乙烯(ETFE) :ETFE相对于PTFE有着更好的耐温性能,适用于更高温度的流体测量。
3.氯丁橡胶 :氯丁橡胶具有良好的弹性和耐磨性,适用于测量含固体颗粒或泥浆等介质。
4.聚氨酯橡胶 :聚氨酯橡胶则因其优异的耐磨性和抗撕裂性,适用于测量含磨损性颗粒的流体。
5.天然橡胶 :天然橡胶成本较低,适用于一般的水和废水测量。
6.316不锈钢 :在一些不是特别腐蚀性的介质中,也可以使用316不锈钢作为衬里材料。
7.镍合金C-276 :对于高腐蚀性的介质,如某些含氯溶液,可以使用镍合金C-276。
8.钽 :钽是一种非常耐腐蚀的金属,适用于测量一些特殊的强腐蚀性介质。
9.铂-20%铱 :这是一种高耐腐蚀性的电极材料,适用于测量多种腐蚀性介质。
10.钛 :钛及其合金具有良好的耐腐蚀性,适用于一些特殊介质的测量。
电磁流量计内衬变形的原因
1.热扩散现象 :当管道内介质(含气体或蒸气)流过氟塑料衬里时,由于衬里内外温差,会发生热扩散现象,导致衬里材料膨胀,从而形成衬里变形。
2.负压影响 :特别是聚四氟乙烯(PTFE)衬里,由于其与管壁间仅靠压贴,无粘结力,故不能用于负压管道。在高温应用场合管道瞬时形成负压后往往会导致衬里变形。
3.温度波动 :环境温度或被测介质温度过高,可能导致电磁流量计内的衬里材料膨胀,从而形成衬里变形。
4.介质腐蚀 :衬里材料若不能耐受介质的腐蚀性,可能会导致材料逐渐被腐蚀,进而发生变形。
5.安装应力 :如果电磁流量计在安装过程中受到不适当的外力,可能会导致衬里材料受损或变形。
6.机械振动 :流量计若安装在振动较大的场合,长期的机械振动可能会导致衬里材料疲劳,从而引起变形。
电磁流量计内衬变形的解决方法
1.增加隔热措施 :在流量计的法兰和线圈盒间增加隔热措施,减小温差、减小热扩散,有助于降低渗透率和蒸汽在测量管壁内的凝聚。
2.加厚衬里厚度 :通过加厚电磁流量计的聚四氟乙烯(PTFE)衬里厚度来减少变形发生的可能性。
3.改用其他材质 :在不影响电磁流量计防腐性、耐温性等前提下,可以改用其他形式或材质的衬里,如PFA和陶瓷衬里。
4.合理选型 :根据被测量介质的特性,如腐蚀性、磨损性、温度等,合理选择衬里和电极材料。
5.安装注意 :确保电磁流量计安装在没有强振动的场所,且避免在安装过程中对传感器造成不当的外力。
6.定期检查 :通过定期检查流量计的工作状态和衬里状况,及时发现并解决可能出现的问题。
电磁流量计作为一种高精度的流量测量仪表,在工业应用中发挥着重要作用。正确选择衬里材质和妥善处理衬里变形问题,对于保证流量计的测量精度和延长其使用寿命至关重要。通过上述分析,用户可以根据具体的应用场景和介质特性,做出更合适的选择和维护措施。
电磁流量计
7文章
428浏览量
26719 -
电极材料
82浏览量
6557
