简介
背景
随着终端设备形态日益多样化,分布式技术逐渐打破单一硬件边界,一个应用或服务,可以在不同的硬件设备之间随意调用、互助共享,让用户享受无缝的全场景体验。而作为应用开发者,广泛的设备类型也能为应用带来广大的潜在用户群体。但是如果一个应用需要在多个设备上提供同样的内容,则需要适配不同的屏幕尺寸和硬件,开发成本较高。OpenHarmony系统面向多终端提供了“一次开发,多端部署”(后文中简称为“一多”)的能力,让开发者可以基于一种设计,高效构建多端可运行的应用。
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
定义及目标
定义 :一套代码工程,一次开发上架,多端按需部署。
目标 :支撑开发者快速高效的开发支持多种终端设备形态的应用,实现对不同设备兼容的同时,提供跨设备的流转、迁移和协同的分布式体验。
为了实现“一多”的目标,需要解决两个基础问题:
- 不同设备间的屏幕尺寸、色彩风格等存在差异,页面如何适配。
- 不同设备的系统能力有差异,如智能穿戴设备是否具备定位能力、智慧屏是否具备摄像头等,功能如何兼容。
从第4章开始将从UX设计、系统能力等角度,详尽的解答上述问题。
说明:
- 应用开发不仅包含应用页面开发,还包括应用后端功能开发以及服务器端开发等。
- 本文旨在指导开发者如何开发“一多”应用,服务器端开发不在本文探讨范围内。
基础知识
为了更好的阅读后面的章节,本小节主要介绍了一些基础知识,方便读者理解内容。
方舟开发框架
[方舟开发框架](简称:ArkUI)提供开发者进行应用UI开发时所必须的能力。
方舟开发框架提供了两种开发范式,分别是基于JS扩展的类Web开发范式(后文中简称为“类Web开发范式”)和基于ArkTS的声明式开发范式(后文中简称为“声明式开发范式”)。
- 声明式开发范式 :采用TS语言并进行声明式UI语法扩展,从组件、动效和状态管理三个维度提供了UI绘制能力。UI开发更接近自然语义的编程方式,让开发者直观地描述UI界面,不必关心框架如何实现UI绘制和渲染,实现极简高效开发。同时,选用有类型标注的TS语言,引入编译期的类型校验,更适用大型的应用开发。
- 类Web开发范式 :采用经典的HML、CSS、JavaScript三段式开发方式。使用HML标签文件进行布局搭建,使用CSS文件进行样式描述,使用JavaScript文件进行逻辑处理。UI组件与数据之间通过单向数据绑定的方式建立关联,当数据发生变化时,UI界面自动触发更新。此种开发方式,更接近Web前端开发者的使用习惯,快速将已有的Web应用改造成方舟开发框架应用。主要适用于界面较为简单的中小型应用开发。
两种开发范式的对比如下。
开发范式名称 | 语言生态 | UI更新方式 | 适用场景 | 适用人群 |
声明式开发范式 | ArkTS语言 | 数据驱动更新 | 复杂度较大、团队合作度较高的程序 | 移动系统应用开发人员、系统应用开发人员 |
类Web开发范式 | JS语言 | 数据驱动更新 | 界面较为简单的中小型应用和卡片 | Web前端开发人员 |
说明: 声明式开发范式占用内存更少, 更推荐开发者选用声明式开发范式来搭建应用UI界面 。
应用程序包结构
在进行应用开发时,一个应用通常包含一个或多个Module。Module是应用/服务的基本功能单元,包含了源代码、资源文件、第三方库及应用/服务配置文件,每一个Module都可以独立进行编译和运行。
Module分为“Ability”和“Library”两种类型:
- “Ability”类型的Module编译后生成HAP包。
- “Library”类型的Module编译后生成[HAR包]或[HSP包]。
应用以APP Pack形式发布,其包含一个或多个HAP包。HAP是应用安装的基本单位,HAP可以分为Entry和Feature两种类型:
- Entry类型的HAP:应用的主模块。在同一个应用中,同一设备类型只支持一个Entry类型的HAP,通常用于实现应用的入口界面、入口图标、主特性功能等。
- Feature类型的HAP:应用的动态特性模块。Feature类型的HAP通常用于实现应用的特性功能,一个应用程序包可以包含一个或多个Feature类型的HAP,也可以不包含。
说明: 关于Entry类型的HAP包、Feature类型的HAP包、HAR包、HSP包以及APP Pack的详细介绍请参考[应用程序包结构说明]
部署模型
“一多”有两种部署模型:
- 部署模型A :不同类型的设备上按照一定的工程结构组织方式,通过一次编译生成相同的HAP(或HAP组合)。
- 部署模型B :不同类型的设备上按照一定的工程结构组织方式,通过一次编译生成不同的HAP(或HAP组合)。
开发者可以从应用UX设计及应用功能两个维度,结合具体的业务场景,考虑选择哪种部署模型。当然,也可以借助设备类型分类,快速做出判断。
从屏幕尺寸、输入方式及交互距离三个维度考虑,可以将常用类型的设备分为不同泛类:
- 默认设备、平板
- 车机、智慧屏
- 智能穿戴
对于相同泛类的设备,优先选择部署模型A,对于不同泛类设备,优先选择部署模型B。
说明:
- 应用在不同泛类设备上的UX设计或功能相似时,可以使用部署模型A。
- 应用在同一泛类不同类型设备上UX设计或功能差异非常大时,可以使用部署模型B,但同时也应审视应用的UX设计及功能规划是否合理。
- 本小节引入部署模型A和部署模型B的概念是为了方便开发者理解。实际上在开发多设备应用时,如果目标设备类型较多,往往是部署模型A和部署模型B混合使用。
- 不管采用哪种部署模型,都应该采用一次编译。
工程结构
“一多”推荐在应用开发过程中使用如下的“三层工程结构”。
- common(公共能力层):用于存放公共基础能力集合(如工具库、公共配置等)。
common层可编译成一个或多个HAR包或HSP包(HAR中的代码和资源跟随使用方编译,如果有多个使用方,它们的编译产物中会存在多份相同拷贝;而HSP中的代码和资源可以独立编译,运行时在一个进程中代码也只会存在一份),其只可以被products和features依赖,不可以反向依赖。 - features(基础特性层):用于存放基础特性集合(如应用中相对独立的各个功能的UI及业务逻辑实现等)。
各个feature高内聚、低耦合、可定制,供产品灵活部署。不需要单独部署的feature通常编译为HAR包或HSP包,供products或其它feature使用,但是不能反向依赖products层。需要单独部署的feature通常编译为Feature类型的HAP包,和products下Entry类型的HAP包进行组合部署。features层可以横向调用及依赖common层。 - products(产品定制层):用于针对不同设备形态进行功能和特性集成。
products层各个子目录各自编译为一个Entry类型的HAP包,作为应用主入口。products层不可以横向调用。
代码工程结构抽象后一般如下所示:
/application
├── common # 可选。公共能力层, 编译为HAR包或HSP包
├── features # 可选。基础特性层
│ ├── feature1 # 子功能1, 编译为HAR包或HSP包或Feature类型的HAP包
│ ├── feature2 # 子功能2, 编译为HAR包或HSP包或Feature类型的HAP包
└── products # 必选。产品定制层
├── wearable # 智能穿戴泛类目录, 编译为Entry类型的HAP包
├── default # 默认设备泛类目录, 编译为Entry类型的HAP包
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
说明:
- 部署模型不同,相应的代码工程结构也有差异。部署模型A和部署模型B的主要差异点集中在products层:部署模型A在products目录下同一子目录中做功能和特性集成;部署模型B在products目录下不同子目录中对不同的产品做差异化的功能和特性集成。
- 开发阶段应考虑 不同类型设备间最大程度的复用代码 ,以减少开发及后续维护的工作量。
- 整个代码工程最终构建出一个[APP包],应用以APP包的形式发布到应用市场中。
分布式
1文章
817浏览量
74380 -
鸿蒙
56文章
2264浏览量
42451
鸿蒙OS开发:典型页面场景【一次开发,多端部署】实战(音乐专辑页2)
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>OS</b><b class='flag-5'>开发</b>:典型页面场景【<b class='flag-5'>一次</b><b class='flag-5'>开发</b>,<b class='flag-5'>多端</b><b class='flag-5'>部署</b>】实战(音乐专辑页2)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/39/wKgaomZLV2eAe_jzAANUx87ievc327.jpg)
